Старый 15.03.2015, 12:02   #991
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
На 92-м по моему субъективному мнению динамика чуть хуже и расход на 1 литр выше.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 18:01   #992
Сержо Тачини
На 92 отчётливо при обгоне слышу детонацию,может у нас на самом деле и до 92 не дотягивает.Двигатель в отличном состоянии.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 21:47   #993
Tokary
Аватар для Tokary
Сержо Тачини, проблему детонации,скорей всего, перепрошивкой Вы не исправите - детонация бывает и на 95 из-за плохого бензина.
Tokary вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 23:44   #994
Роман032
Аватар для Роман032
Добрый вечер всем Проблема в следующем Выскочила ошибка p0420 Выбил кат поставил механическую обманку (проставку) Через 4 дня снова выскочила p0420 Куда копать дальше?
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 23:01   #995
Tokary
Аватар для Tokary
Роман032, какое отверстие сделали в проставках? У Вас случайно нет сканера? нужно посмотреть что показывают вторые лямбды. Какой чертеж использовали?
Старый 17.03.2015, 22:16   #996
Роман032
Аватар для Роман032
Отверстие 2 мм Есть елм327 У меня всего 2 датчика америкос В графиках я не силён Может сфоткать и выложить?
Старый 18.03.2015, 09:26   #997
Tokary
Аватар для Tokary
Роман032, давайте фото графиков, только нужно чтоб на графике второй лямбды был показан интервал времени: холостые - 2500-3000 об/мин - холостые. на холостых оборотах должна быть кривая (без резких скачков) на уровне порядка 80 мВ, но могу ошибаться, так что поправьте если не то написал.
Старый 27.03.2015, 17:05   #998
VISOCKIY
Аватар для VISOCKIY
Сообщение от alek1976;1840494 После Димы заехал к парням MG Race, и так же проделали их часть работы.Делали не особо долго, примерно 2-2,5 часа.
Как итог весь процесс вышел не особо дорого, и был достигнут нужный эффект а бонусом стал тюнинг настроек. Фото прилагаются.
[size="1"
Добавлено через 30 минут[/size]
MG Race который на55км МКАД ?
VISOCKIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 10:10   #999
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
люди, какого диаметра трубу можно всадить в катализатор американца? содержимое выбил, звенит как ведро теперь. неохото просто так второй раз снимать
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 17:37   #1000
alek1976
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
Мне ставили вроде как 50 мм.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 15:25   #1001
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
ID:	132447 какая схема обманки правильнее??
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 18:25   #1002
просто евгений
Первая правильная . Вторая вообще вместо лямбды . НО ! Мощность сопротивления R2 должна быть не менее 30 W , а лучше 50 . Это здоровенная керамическая штукенция . И греться будет соответственно , ну очень сильно . Так , что это из области теории .
Старый 17.05.2015, 00:59   #1003
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Лямбда останется, R2 не интересует, а вот на сигналные провода на обойх рисунках по разному, правильнее сделать по первому?
Старый 17.05.2015, 05:29   #1004
просто евгений
Сообщение от Ниаз Посмотреть сообщение
ДА !
Старый 17.06.2015, 21:19   #1005
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Ну вот решил проблемму дешево и быстро.
http://radikall.com/VUMc
http://radikall.com/VUMB
Как открыть фотки не знаю.Загрузил что смог.
Полтора года прожила моя гофра.Прогорела,где то внутри.Сегодня вварил такую же.На мой век гофр хватит.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
