Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 27.08.2013, 20:43   #991
alex090407
Аватар для alex090407
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Выставляю фото установки врезной камеры с накладкой на зеркало
alex090407 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 21:29   #992
amel
Аватар для amel
А что за накладка на зеркало? Можно по-подробнее, с ссылкой на сайт где брали. Выглядит прямо как мое китайское зеркало со встроенным дисплеем 4.3, это оно?
Судя по всему одно и тоже зеркало (накладка). Единственный минус этой накладки - дрожжит прилично.
Последний раз редактировалось amel; 27.08.2013 в 21:33. Причина: Сравнил фотки
Старый 28.08.2013, 09:19   #993
alex090407
Чтобы не дрожало нужно между зеркалами вставить что-нибудь плоское, потому как дрожит именно накладка. Сейчас как раз думаю над этим вопросом, как сделаю сразу отпишусь и сделаю фотоотчет.
Старый 28.08.2013, 20:19   #994
Artiom
По умолчанию Re: Установка не оригинальной камеры заднего вида с накладкой на зеркало
Сообщение от alex090407 Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток, вчера приобрёл себе колхозную камеру заднего вида (врезную, потому как очень хотелось, чтоб её не было видно) и накладку на зеркало с 4-х дюймовым монитором.
Хочу поделиться как уставливать эту систему по-шагово:
1. Разбираем обшивку багажной двери (она состоит из 4-х частей):
- сдергиваем самую большую пластиковую часть (придерживаем крышку багажника и начиная от стекла просто сдергием её руками, там все на клипсах)
- далее боковины, они сидят на 3-х клипсах каждая (НО есть одна которую снимать не нужно, она последняя увидите сами) их тоже сдергиваем
- далее последняя часть над стеклом (все так же на клипсах)
- потом вынимаем левую резинку, которая находится между дверью багажника и кузовом их там 2-е (в ней проходят родные провода заднего света)
2. Разбираем обшивку салона (я начал с зада и вперед через водительское место), там все проще:
- если поднять голову, то в багажнике перед лампой освещения есть 3 клипсы, поддеваем их чем-нибудь острым и снимаем
- потом открываем левые двери и снимаем уплотнительные резинки, но только сверху и всё
- далее на пассажирском месте за водителем слева на стойке заглушка с надписью AIRBAG, открываем её и откручиваем головкой с коротким удлинителем болт на 10, тогда стойку можно отвести в сторону
- тоже самое делаем со стойкой водительского места.
- стойку возле лобового стекла просто снимаем с клипс сверху (без всяких приспособ просто руками)
МОНТАЖ ПРОВОДКИ.
1. Берем камеру (внимательно читаем инструкцию)
- подключаем дрель (там в комплекте есть фреза) и делаем отверстие в пластиковой части слева над номером (там вы увидите квадратик прям, как будто для этого и сделан, чтобы не промазать)
- есть одно НО нужно взять обычное сверло 6-8 мм по металлу и из багажника высверлить отверстие для провода от камеры в багажной двери
- устанавливаем камеру (камеру нужно сразу ставить четко, т.к. потом тяжело регулировать)
- красный и черный провод от камеры подключаем к лампе заднего хода следующим способом черный-черный, красный-бело-желтый (это питание камеры) и прокладываем по родным проводам стяжками до резинки между дверью багажника и кузовом
- на проводе от камеры есть 2 коннектора, их нужно по 1-му пропусть в ту самую резинку и протянуть весь кабель в отверстие уже в салон немного опустив обшивку потолка
- далее прокладываем провод от камеры под обшивкой потолка (желательно обматав тонком паралоне, чтоб ничего потом у Вас не гримело при движении) до передней стойки, что возле лобового стекла
- берем в руки накладку на зеркало с монитором (внимательно читаем инструкцию, и понимаем что ему нужно ОТДЕЛЬНОЕ питание, я взял отдельный провод и подвел его к питанию камеры)
- устанавливаем накладку на своё место, т.е. зеркало
- провод от накладки прячем в под обшивку потолка (немного отгиная его чем-нибудь, например пластиковым шпателем ну или чем-нибудь еще) по верху лобового стеклу
- в районе водительской двери просто соединяем все коннекторы по цветам и питание на накладку с монитором
- складываем провода в пучек и прячем в стойку водителя (где находится ремень), помещается точно, места там более чем достаточно (только не забудьте про паролон)
Теперь всё собираем в обратном порядке и если нужно настраиваем камеру и монитор, и ГЛАВНОЕ не забыть залить герметиком отверстие, которое Вы высверлили дрелью под провод камеры в багажнике.
P.S. Клипсы можно не покупать, т.к. родные становятся на место очень даже хорошо и не ломаются.
Странно, я дверь багажника разбирал в обратной последовательности - начинал сверху и заканчивал большой нижней деталью. Там вроде по другому и нельзя - детали одна на другую наложены.
Artiom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 09:36   #995
amel
Аватар для amel
Я подкладывал, и даже клеил на двухсторонний скотч 3М, все равно дрожжит. Думаю как бы приколхозить штатное крепление к нему.
Старый 29.08.2013, 09:47   #996
alex090407
Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
Вчера снова разбирал в той же последовательности (забыл герметиком залить отверстие под провод камеры), как ни странно, НО получилось. Я думаю все равно как её разбирать и собирать!!!
Если у Вас получится быстрее устранить дрожание, то на пишите как!!!
Старый 29.08.2013, 20:54   #997
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Штатное крепление просто не держит лишний вес.
Старый 02.09.2013, 23:36   #998
skrydge
Подскажите! Как подключить не штатную камеру, к штатной мультимедии(MMCS)? Тут не нашел. Много ли проблем или все просто?
skrydge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 19:00   #999
skrydge
Сообщение от skrydge Посмотреть сообщение
Вот такая
Старый 11.09.2013, 22:11   #1000
svalvl
Аватар для svalvl
Такая камера подходит же вместо штатного плафона освещения номера???
http://www.aliexpress.com/item/Car-R...678827838.html
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 14:23   #1001
VOLT98
Гуру подскажите пожалуйста как подключить не штатную камеру заднего вида к MMCS
+ берем от фонарей - от кузова видео тянем до головы а потом куда?И как активировать автом включение камеры?ВЫручайте
VOLT98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 23:32   #1002
skrydge
Сообщение от VOLT98 Посмотреть сообщение
Тянуть к голове не надо, у меня разъем для камеры находиться в заднем крыле (точнее на правой стойке если стоять у багажника лицом к машине) надо снять пластик светлый в багажнике и увидишь его. Там в разъем с пятью проводами, один провод на массу и у тебя сразу при включении задней будет черный экран с разметкой. Цвет не помню. А дальше подключать куда чего не знаю там цвета не совподают с цветами на штекера в саму mmcs.
Добавлено через 6 минут
Как подключишь сфотай или отпиши какие провода к каким! У меня руки еще так и не дошли. Там по идее один активация экрана на кузов, два питание камеры(но там вроде 6.5 вольт) ну и два других видео. Два питания можно не использовать а взять от заднего хода. А гуру тут чёто как чикисты молчат в кустах)
Старый 28.09.2013, 15:55   #1003
Уралец
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! У меня стоит ГУ My Dean 7121 и камера Intro. Всё работает отлично, но есть одно НО. При движении назад необходимо включать камеру специальной иконкой через меню. Есть ли возможность подключить камеру так, что-бы она сама включалась, автоматически.
Уралец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 13:24   #1004
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
вот и я заменил штатную магнитолу в своем ХL-e? поставил вот такую:
http://www.navitok.ru/index.php/shta...uct/view/13/30
провели провода камеры заднего вида, и установили самую дешманскую камеру (шла в подарок).
так вот, место установки и качество камеры меня напрягает, (сильно уж быстро налипает грязь,
хочу поставить в штатное место нормальную камеру.
ТАК вот, какую посоветуете брать, а то у меня глаза разбежались, вот варианты:
http://moskva.tiu.ru/p4907192-ccd-shtatnaya-kamera.html
http://moskva.tiu.ru/p4919441-cmos-s...ya-kamera.html
http://www.pointauto.ru/cam/item320.html
http://vsem-darom.ru/products/31653
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 13:38   #1005
с матрицей Sony хорошая
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
