Старый 17.06.2016, 20:08   #991
Belowzero
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
Сообщение от Dr.KoMet Посмотреть сообщение
Я пол сделал вибро stp 2 mm, штатно на дне органайзера был войлок 1 см. Больше ничего.
Я сделал без сплена взял Акцент, а вместо Aero + - BimastBomb. Может конечно психанул, но закатал им весь багажник. Еще после Эльки есть привычка возить с собой чуть ли не весь инструмент. Раньше на кочках бряцало постоянно, а сейчас тишина))
Belowzero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 14:50   #992
XeDum
Сделал в STP запрос расчета материалов. Прислали ответ: Mitsubishi Outlander 3.doc
Почитал. В некоторых местах не понял логику.
В варианте стандарт на пол под передними сидениями предлагают Bimast Bomb у которого при весе 6 кг/м2 КМП = 0.4, при том, что у StP Aero Plus 4,2 кг/м2 КМП = 0.5 и цена у бомб 390 против 270 у аэро плюс (смотрел на стп-шопе).
Последний раз редактировалось XeDum; 29.06.2016 в 15:06.
XeDum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 18:58   #993
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Сообщение от XeDum Посмотреть сообщение
StP Aero Plus
вы про какую толщину листа говорите, вернее сравниваете?
Старый 02.07.2016, 21:36   #994
Kai555
Аватар для Kai555
Сделал себе шумоизоляцию. До этого заменил аккустику. Делал сам на 5 дверей ушло 2 дня , пол и потолок занял 3 дня, мелкие работы ( проклейка антискрипом и тд ) и прикуриватель в багажник еще день. Результатом доволен!
При разборке потолка половина заводской шумки лежала отклеенной на обшивке!!
И еще как то мне не вериться ,что за менее чем три дня можно закатать машину. Хлопотно все это.
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 14:01   #995
XeDum
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
3 мм. У StP Aero Plus, вроде, одна толщина.
http://stp-russia.ru/catalog/stp-premium/stp-aero-plus/
Старый 03.07.2016, 23:16   #996
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
@XeDum, на днище как и багажник можно и 4.2мм положить, если позволяет пластик нормально установить там, а оно там норм встанет - то лучше по максимуму закатывать)
Тот же Comfortmat Dark Bomb 4,2мм кмп 0,6, правда и масса более 5 кг, и цена выше. но кто что ищет и хочет как говорится
Старый 04.07.2016, 21:56   #997
XeDum
@rbkkooba, это понятно. Вопрос был почему STP рекомендуют Bimast Bomb Premium, если у Aero Plus КМП больше, а цена меньше.
Ответ дали сами STP:
"Бимаст Бомб Премиум лучше поглощает вибрации в общем диапазоне. Но для меньшей нагруженности можно использовать и Аэро Плюс."
Старый 07.07.2016, 00:10   #998
Y_D
Ребята, не бейте палками, очень тяжело копаться в бесконечной теме без оформленной шапки.
Подскажите, есть ли где то страничка в котрой подробно для дебила с картинками раскрыта ема разбора заднего багажника (после кресел), чтобы зашумить там пол и арки?
Аналогично - как снять\поставить локеры, установленные дилером.
И еще пара вопросов по локерам:
1. Если шумить только сами локеры, нужно ли чем то шумить или покрывать сами арки со стороны локеров?
2. Всё ли нормально встаёт назад? Кто то что то сверлит, кто то назад ставит без проблем. Я что то запутался.
(хочется минимизировать временные затраты )
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 10:39   #999
gcastle
Ребят, а с K-Fonik никто случаем не делал шумку?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 11:17   #1000
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Y_D Посмотреть сообщение
хе .. 100 страниц читаются примерно за час, с изучением, здесь же разный опыт, каждый по своему делает.
https://out-club.ru/board/showthread...98#post1923198
https://out-club.ru/board/showthread.php?p=1314572
Старый 10.07.2016, 16:17   #1001
KNOS
А у нас в партнерах клуба, нету случайно "шумодела"? Хочется отзывов и скидок Мож кто, чего посоветует(можно в личку, чтоб не рекламировать)? Самому нету времени делать, постоянно в командировках, а скоро ехать в Крым, хочется акустического комфорта в пути
KNOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 09:39   #1002
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Ingvar-m Посмотреть сообщение
62499-3K000 Hyundai/Kia Сайлентблок подрамника. Его приварил к балке, не стал сверлить и придумывать как подлезть.
Вы его случайно не взвесили? Просто интересуюсь- аналогичная ли это замена штатному демпферу на подрамник или его вес недостаточен?
Старый 20.07.2016, 23:48   #1003
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
@Y_D,
Я делал и зад и арки снаружи
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=962
Багажник разбирается легко.
1. Сдергиваем нижнюю накладку которая под 5ой дверью в багажнике
2. Откручиваем все видимые саморезы, а это в крючках для крепления сетки багажника и в районе шторки багажника, скрытых болтиков нет!
3.Далее цепляемся за сами панели руками и постепенно по периметру тянем их, защелки крепкие, НЕ ЛОМУЧИЕ, нижние черные и верх бежевый цепляются друг за друга. Как дернишь одну любую сразу поймешь как и что дальше
Старый 21.07.2016, 10:10   #1004
sergey-surnov
Аватар для sergey-surnov
Самому некогда было ковыряца, не сочтите за рекламу, сделал в автллокере обошлось примерно в 50круб это вместе с торпедой и задними Аркадий, по результатам, двигатель почти не слышно, по лужам едешь как по сухому, остался шум от передних колеса, сам делал обработку днища и арок резинобитумом, эффект очень даже существенный, п ланирую ещё приклеить передние арки вибропластом голд и поставить пластиковые подкрылки, а поверх всего истче обработать резинобитумом и антикором. Вот так я заморочился...
Добавлено через 56 секунд
Самому некогда было ковыряца, не сочтите за рекламу, сделал в автллокере обошлось примерно в 50круб это вместе с торпедой и задними арками , по результатам, двигатель почти не слышно, по лужам едешь как по сухому, остался шум от передних колеса, сам делал обработку днища и арок резинобитумом, эффект очень даже существенный, п ланирую ещё приклеить передние арки вибропластом голд и поставить пластиковые подкрылки, а поверх всего истче обработать резинобитумом и антикором. Вот так я заморочился...
sergey-surnov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 12:34   #1005
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Сообщение от DMP Посмотреть сообщение
на фото панель еще есть, сейчас уже нет. Снято все
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:50 ----------
Нормальная тихая машина стоит от 2500000. По опыту их три. Дискавери, ку7, и Х5. Х 6 за нормальную не считаю - не пракична. Плюс к цене, по надежности все три - далеко не идеал ( сужу не по отзывам, а по эксплуатации реальными людьми). Поэтому решил взят то же что и было, но новую. А тишины хочется.
Берите GL и будет Вам счастье.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander шумоизоляция
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
