Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Странно, у меня с адаптером А все оделось легко и просто. Ничего не сломалось. Снимается так же легко, предварительно отстегнув "предохранитель". По поводу качества очистки - таки есть не плотный прижим в 1 см вверху. Но зато теперь щетка не дубеет в сочленениях и чистит при любой погоде и температуре. Как и в случае с передними штатными буду пользоваться весной-летом-осенью, а щетками в чехлах только зимой. Пока вопрос со щетками для себя закрыл.
Авто: Outlander III 2.0 Intense Chipped by Glance 2014
Соглашусь с Михаилом, я не с первого раза разобрался как поставить свои RR-14, но после проблем с установкой не возникло. Сломано ничего не было, держится все отлично. Сегодня удалось проверить щетку мокрым снегом. Качеством работы я остался доволен. Единственное, прогнозы по неплотному прижиму в верхней части подтвердились- 1-1,5 см. не дочищает. Но все же с учетом большей длины щетки по сравнению со штатной, очищаемая площадь стекла значительно увеличилась.
Камрады, обещанные фото и видео работы задней щётки стеклоочистителя Outlander III 2013 AVANTECH RR12 (snowguard rear).
Фото:
Фото установленной щётки в состоянии покоя. Экстерьер на стекле. По моему - вполне прилично.
Пара фото качества, чистоты работы щёток:
Фото нашего кронштейна крепления:
Фото щетки Avantech и (условно) родной, для сравнения:
Как видите, увы, на щетках Avantech - отсутствуют зацепы (обозначенные на родной щетке красными стрелками), благодаря которым происходит удержание корпуса щетки на кронштейне стеклоочистителя. Ответные пазы - имеются на кронштейне стеклоочистителя (см. фото выше).
Видео:
Качество работы щеток, чистота уборки стекла в снегопад.
eGreyWolf, вы не правильно устанавливаете на поводок, посмотрите внимательно на мои фото (3,4,5) https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=958, щетку надо развернуть на 180 град., коннектор приподнять, одеть на поводок и только после этого опустить до фиксации.
Спасибо, в очередной раз, уважаемые Михаилы.
Но в инструкции написано, что адаптер нужно усадить внутрь щетки, на ее втулку и затем ее (щетку с адаптером) одевать на кронштейн-держатель. Я, на видео, дабы избежать разночтений, показал, что развернутая на 180 градусов, щетка - даже не начинает насаживаться. Завтра, при свете дня, попробую, согласно вашим рекомендациям, усадить. Если не потеряю или не украдут.
По Вашим фото я понял свою ошибку. СПАСИБО!
Поставил дворники с подогревом, цена 3000 рублей, есть свои плюсы и минусы.
Основной минус, что при определенной температуре лобовое не успевает оттаивать а теплые дворники размазывают снег по стеклу и превращают его в тонкий лед. Приходится включать обогрев стекла.
Если бы сейчас мне предложили дворники с подогревом я бы отказался. Достаточно заменить штатные на бескаркасники рублей за 600.
Сообщение от ORLIK09
Так может просто не стоит включать подогрев без надобности? Зачем разогревать дворники, для того, чтобы смести лёгкий слой снега? Я решил, что они нужны больше в ситуациях, когда на лобовом всё ручьём, а стекая вниз замерзает на дворниках, которые в последствии не чистят нифига.
Кстати заказал себе эти щётки через авто4авто.ру. - шаражная конторка... Прислали не тот заказ, отправил им его обратно, а в свою очередь ни ответа, ни привета уже дня 4... видимо к лету придут, если не кинут вообще )))
Сообщение от DireX
Засада в том, что дворники подключили к разъему подогрева лобового стекла, а он включается вместе с обогревом заднего.
Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Всем привет. решил поменять резинку на щетках стеклоочистителя. Ценник на оригинал на экзисте конский. Есть аналоги? а то у нас только тонкие резинки продают (на заднее стекло),а мне нужно на перед.
Сообщение от Plohish01
А что там конского - 600 рублей примерно - уже по новым ценам в обычном магазине приценялся...
В начале зимы поставил себе на лобовое бескаркасные DENSO, те, что советовали в теме. Не доволен. Справа в нижнем углу недотирают, левый дворник чистит как-то неравномерно, что ли... А сейчас присмотрелся и очень расстроился, т.к. заметны довольно сильные потертости на стекле слева в районе середины резинки. Особенно ближе к левой стойке. Понимаю, что стекла у нас очень нежные, видимо. Но неужели у всех такая история после первой же зимы? Или это все же вина конкретных хреновых дворников? Если что, незамерзайку лью на стекло почти всегда (кроме дождя, разве что), форсунки отрегулированы, вроде, нормально. На сухую дворниками по стеклу практически не тру (только если случайно получается, но оооочень редко).
