12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
04.08.2015, 17:27
#991
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Earl_Vadim
И что значит какой?... вы брали два младших из трех возможных, угадайте с трех раз какой байт третий?... ну что вы в самом деле!!!..
А ничего что в панели приборов, например, для одометра байты идут в обратом порядке? И кто сказал, что они всегда рядом?
04.08.2015, 17:37
#992
М-дааа!!!..
вопрос вопросов... могучий разум нужен, чтобы в трех байтах разобраться...
как же вы тогда дальше-то разбираться хотите?
Удачи...
04.08.2015, 18:11
#993
Сообщение от
Earl_Vadim
Удачи...
Спасибо
Как-то с предыдущими разобрались ...
Хотя речь и не об этом.
04.08.2015, 18:51
#994
пид: уровень топлива в литрах для бака 63 литра и 60 литров
"OUTIII Уровень топлива в баке","Уров топл","21A3","(C-16)*0.63","0","63","литров","6A0","1092"
"OUTIII Уровень топлива в баке","Уров топл","21A3","(C-16)*0.60","0","60","литров","6A0","1092"
Последний раз редактировалось cintakc; 04.08.2015 в 19:14 .
04.08.2015, 19:23
#995
Сообщение от
v888v
Имхо. Я бы для начала выкинул эти строчки из записи:
Longitude
Latitude
GPS Speed (Meters/second)
Horizontal Dilution of Precision
Altitude
Bearing
1.То есть запретил бы GPS работать в программе.
2. Все бы датчики выключил кроме температуры и каунтов с панели и из записи
3. Проверил бы на другом смартфоне или планшете прогу и адаптер
4. Интервал записи в журнал для начала побольше, до 5 сек, потом уже можно и уменьшить до 1 сек когда адекватно начнет сканить ..
Переустановил торк,не помогло,на другом смартфоне не помогло ,в строке инициализации и в том и в другом случае автоматический выбор,а вот интервал записи и-------балалайка заработала ,5 сек,в панели приборов 3 указателя-2 температуры,1 деградации.Вместо показаний деградации иногда число 252.Завтра попробую увеличить кол-во указателей.
Сообщение от
cintakc
$edoi , дайте в терминале команды
atal
atpps
посмотрим настройки адаптера, если адаптер конечно ответит на эти запросы, обычно 2.1 отвечает ?
Я так понимаю,для этого нужны root права ,пока с этим не разобрался,но сделаю и отпишусь.
v888v спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось $edoi; 04.08.2015 в 19:30 .
04.08.2015, 19:29
#996
Сообщение от
$edoi
Нет, root не нужен.
04.08.2015, 19:38
#997
Сообщение от
Yuriy_SPb
Нет, root не нужен.
Тогда ,может как то не так запускаю команду через терминал?Как это должно быть правильно?
04.08.2015, 19:42
#998
Сообщение от
cintakc
"OUTIII Внешняя температура","Внеш. темп","21A7","C-40","-40","215","град С","6A0"
04.08.2015, 19:56
#999
Сообщение от
$edoi
немного я не понял.
В профиле строка инициализации это строка пользовательской конфигурации, это:
Очень продвинутым - ELM 327 строка пользовательской конфигурации ...
внизу профиля )
Оно у меня пустое для блока CVT.
А автоматический выбор есть у предпочтительных OBD протоколов, но мы выставляем ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud)
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
cintakc
больше 40 не показывает выходит? На приборке видел 40 в воскресенье, 41 не помню точно.
Добавлено через 8 минут
Разобрался. Покажет.
Добавлено через 1 час 38 минут
Сообщение от
cintakc
"1092"
это что то девятое
04.08.2015, 21:40
#1000
можно удалить или оставить оно не мешает, это команда открытия сеанса связи, ее достаточно добавить в один из пидов при редактировании
04.08.2015, 21:42
#1001
"OUT3 Odometer","Odometer","21AD","(C*65636)+(B*256)+A","0","1677721","km","6A0"
"OUT3 Voltage","Voltage","21AF","A/10","0","20","V","6A0"
Для всех пидов из панели приборов (6A0) необходимо в качестве команды старта диагностики указать
ATCRA514 . Иначе датчики работать не будут
1092 не поможет.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.08.2015 в 21:59 .
04.08.2015, 22:06
#1002
то есть можно и так?:
"OUTIII fuel tank 63","fuel","21A3","(C-16)*0.63","0","63","l","6A0","ATCRA514"
"OUTIII fuel tank 60","fuel","21A3","(C-16)*0.60","0","60","l","6A0","ATCRA514"
"OUTIII external temperature","ext temp","21A7","C-40","-40","215","C","6A0","ATCRA514"
"OUT3 Odometer","Odometer","21AD","(C*65636)+(B*256)+A", "0","1677721","km","6A0","ATCRA514"
"OUT3 Voltage","Voltage","21AF","A/10","0","20","V","6A0","ATCRA514"
04.08.2015, 22:14
#1003
Сообщение от
v888v
К сожалению нет. Последняя команда из файла не добавляется
У меня крайней мере. Приходится редактировать руками, как для AWC и ABS. Только нужно учитывать, что при редактировании в одном пиде, эта команада правиться во всех загруженных пидах сразу, а она нужна только для 6A0.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.08.2015 в 22:23 .
04.08.2015, 22:16
#1004
в идеале - отдельный профиль?
04.08.2015, 22:43
#1005
Сообщение от
v888v
Видимо да
Попробовал добавить приборы из разных профилей. Завтра проверю, отпишусь.
Отдельно, все работает.
Текущее время: 16:16 . Часовой пояс GMT +3.
