Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.82%
не было такой проблемы 862 87.87%
Голосовавшие: 981. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 01.12.2014, 20:58   #991
Писатель
Авто: старый грузовик
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Коллега, благодарю вас за старые новости, т.к. я не являюсь маслофанатом, и не отслеживаю последние изменения стандартов SAE. Поэтотому и писал отталкиваясь от устаревшего стандарта (увы мне, грешному, увы!!!)
Тем не менее в целом я оказался совершенно прав:
Число 6600 мПас не дает точного представления о том, какое значение будет иметь динамическая вязкость масла 5w от различных производителей при -30 С, характеризующая его прокачиваемость (pumping).
Или проще говоря - 6600 мПас это не измеритель pumping.
Да и значение cranking у масел 5w различных брендов тоже будет сильно отличаться.
Или ещё проще говоря: цифра после W дает более точное представление о вязкости масла того или иного бренда, имеющего одинаковую маркировку, чем цифра перед W.
Если вы в теме, и действительно специалист по маслам, найдите в себе мужество признать, что я прав
Последний раз редактировалось Писатель; 01.12.2014 в 21:06.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 21:16   #992
33r
multik,
-КОТ-,
Писатель,
Сосед,
Знатоки, есть вот такие картинки-графики измерений температуры и давления масла (правда для 2.4) - может прокомментируете - что лучше, что хуже для двигателя?
Старый 01.12.2014, 21:26   #993
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
33r,
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 21:50   #994
Писатель
"Лучше" это промежуточное состояние между "очень плохо" и "более-менее приемлемо".
Вопрос не в тему, пусть модеры вынесут в отдельную ветку, если посчитают нужным
Старый 01.12.2014, 23:12   #995
amel
Аватар для amel
Интересно при каких оборотах двигателя показания давления на графиках, холостые?. 0W-20 по-крайней мере обеспечивает хоть и малое, но не критичное давление, при рабочей температуре. В книге по эксплуатации есть определённые стандарты и вязкость для наших двигателей. ИМХО 0W-30 круглый год, кстати, такого на графиках нема. Зимой вполне подойдёт и 0W-20, особенно если машина без предпускового подогрева и ночует на улице.
Старый 01.12.2014, 23:40   #996
Сосед
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
multik,
-КОТ-,
Писатель,
Сосед,
если ты нароешь еще оптимальные режимы маслоподачи для кривошипно-шатунного, то без проблем)
а вообще выше достаточно правильно ответили - наложи на эти графики характеристики рекомендованного. очевидно одно - в диапазоне реальных температур 80-100 сильных отличий нет.
и это, давайте про ресурс. в этой связи больше интересна стабильность свойств масла.)
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 06:47   #997
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Я с Вами и не спорил вообще, я всего навсего хотел получить "правильное представление о МАРКИРОВКИ масел". И пока что кроме SAE J300 ничего не увидел
про вторую цифру в маркировке писал чуть выше (опять же вся инфа из SAE), масло 40-ка не может одинаково с 30-кой отработать в двигателе при рабочей температуре, так как у них вязкость при 100 градусах РАЗНАЯ по определению.
влияет это как то на клин движка - понятия не имею
Старый 02.12.2014, 11:12   #998
Писатель
И что помешало этому благородному порыву?
Ну это и ежу понятно, даже масла с одинаковой маркировкой но разных брендов по рабочим свойствам могут значительно отличаться друг от друга.
И вдобавок после отработки н-го кол-ва моточасов показатели масла могут сильно измениться, например может вязкость понизиться или наоборот повыситься.
Но это все лирика и к рассматриваемой теме отношения не имеет.
Точнее если владелец меняет масло своевременно, то по большому счету при обычной эксплуатации (не спорт) для износостойкости мотора не имеет большого значения какое масло он заливает, 30-ку или 50-ку
Старый 02.12.2014, 15:14   #999
nordik800503
Всем здрасти, было залито масло NGN 5W 40 пробег около1000 км, при уличной температуре -20 и простое авто от5 часов запуск автомобился сопровождался парусекундным рокотом от конпенсаторов , заменил масло на NGN 0w30 звук исчез .Думаю нулевка оптимальный вариант для этого мотора .пробег авто около 150 тыс.
nordik800503 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 16:26   #1000
AVas1983
Кароч.... Тему можно закрывать, все дело в маслах заливаемых в двиг на протяжении всей эксплуатации....))))))))))
AVas1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 07:52   #1001
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех лёхкий троллинг ;) (не удержался..)
Сообщение от AVas1983 Посмотреть сообщение
Зря вы так Артём.... Вы не прониклись "духом темы".
Судя по дате регистрации, у вас "новый-старый" аут 3-х литровый и вы не первый хозяин.
Сейчас вы должны пребывать в горе и во сне мучатся думками, что же лили предыдущие хозяева?? Экономили блин поди, на вашей ласточке.. А днём как угорелый шерстить интернет и близлежащие окресности с целью бюджетного избавления от катов и перепрошивкой на Евро-2.
Про масло умолчу
Олейну лить или слободу - так нам и не написали
А выбор в магазе так велик....
Мож японское?? Из сакуры масло делают??
Старый 04.12.2014, 10:07   #1002
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
мне кажется причина того что проворачивает вкладыши - бракованное масло (лейте оригинал 5w30 или 0w30), убогий бензин, редкая смена масла, по факту лучше менять каждые 7-8 и пофиг что пишет производитель.
Бензин плохой, масло смывает сажу и гуан, гуан забивает маслоканалы и приплыли, чтобы провернуло вкладыши, много то не нужно, небольшое маслянное голодание и кирдык, а ещё может у кого то резко жор активизировался, если по трассе херачить пару часов на 150, масло ушло в трубу, а ещё маслянный насос может помереть неожиданно, а лампочка не загорется
короче гадание на кофейной гуще, есть те кто после проблемы вскрывал мотор и находил причину?
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 10:37   #1003
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Уже поздно, дописались:https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1502
Старый 04.12.2014, 12:00   #1004
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Я тоже продаю.безуспешно к сожалению,береженого Бог бережет,а дальше сами знаете!
Хотел купить второй ДВС в запас,обьявили цены без навесного,я немного охренел ( я конечно могу купить,но лучше куплю Дастер,два штуки) и понял,что лучше избавиться вовремя от такой классной машины!
Была бы установлена причина и способы ее устранения,нет вопросов,а так одни домыслы,тут кто то написал что клинят ДВС из за коробки передач!!! ВОТ ЭТО ДА!!! Надо срочно обьявить об этом концерну ММС!!! О чем мы говорим вобще!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 12:16   #1005
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
чего панику то навели, покупай второй движок сейчас, пока курс $ не 80 рублей и продавай через год, чистый навар!)))
6b31
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
