Старый 13.10.2014, 19:33   #1006
madmax181
Обычно - ДА....
Вот тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15557
Удачи!
Старый 19.10.2014, 19:48   #1007
yzfyzf
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста сколько жидкости в годроусилителе в Ауте первого поколения???Хочу добавить кондиционер металла "ER",не хочу с пропорцией ошибиться.И вообще,что скажете по поводу этой присадки...?За ранее благодарен!
yzfyzf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 22:43   #1008
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от yzfyzf Посмотреть сообщение
Цитата: (слова не мои)
В середине 90-х занимался автохимией и автокосметикой.
С полной уверенностью могу сказать, 95% всей автохимии бесполезные вещи.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=79&t=32234
Старый 20.10.2014, 00:12   #1009
asv21277
Valve Brake Fluid Pr подскажите для чего эта деталь используется в тормозах
установлена на главном тормозном целиндре и одинаковая пропускная способность должна быть у них деталь MR 249608
asv21277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 10:29   #1010
Cezar_90
Всем привет!
Недавно чистил радиатор печи. Результат особо не порадовал. Но теперь когда включаешь печку в салоне воняет бензином. Из за чего это может быть ?
Cezar_90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 15:12   #1011
Артем39
Аватар для Артем39
Электрики, выручайте!
В прошлом году летом поменял фары, пришлось заменить и разъемы под H4, провода соединил на колодки, заизолировал и забыл. Вчера пропал правый ближний > поменял местами лампочки - лампочка рабочая > замерил тестером - нет 12V на ближний (дальний есть) > снял изоляцию с места соединения - оплавлены все колодки (ОК, коротыш) > обрезаю всю эту конструкцию, меряю - все равно на ближний нет напруги.
Итак, что делать? Идти дальше по проводу фазы ближнего света? Откуда он вообще приходит, может, просто новый провод прокинуть?
Насколько я понимаю, предохранителя отдельного на правый ближний нет? То есть проблема в проводке, получается.
Да, с левой фарой все в порядке. По идее же на обе фары на ближний свет один провод должен идти, а потом просто раздваивается? Где это раздвоение тогда?
В общем, help!!
Добавлено через 39 минут
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
В общем, help!!
О, еще появилась мысль: может, от габарита ближний запитать?
Старый 22.10.2014, 08:55   #1012
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Смотри под капотом в блоке предохранителей, на каждую лампу ближнего идет свой предохранитель (по крайней мере у меня так на европейце).
Старый 22.10.2014, 09:34   #1013
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Всем привет, не могу найти тему про снятие и ремонт боковых обвесов (пластиковых порогов) рестайл европа.
Заехал в грязь и с задней стороны оторвал, оба. Теперь висят до передних дверей. Как аккуратненько их снять?
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 10:15   #1014
КонстантинБ
Alexei Volkov, Снизу откручиваешь саморезы, около переднего брызговика снимаешь клипсу и потом снимаешь с клипс. Смотри мануал страница 51-12.
Старый 22.10.2014, 14:46   #1015
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
В цвет, товарищ! Спасибище, вылечил глаз
Блин, даже предположить не мог, что на каждую спиральку свой пред идет
Старый 23.10.2014, 19:10   #1016
kpax
Аватар для kpax
доброго времени суток! подкиньте, пожалуйста, чертеж проставок под стойки для лифта, чтобы заказать у токаря.
kpax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 18:40   #1017
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет! Дайте номер по каталогу передних стоек стабилизатора. На экзисте что-то не могу найти...
И ещё шаровые не могу найти...
VIN - JMBXRCU5W6U001853
Последний раз редактировалось W0LF; 24.10.2014 в 18:53.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 19:01   #1018
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Ссылка на стойки:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A...Cat=Mitsubishi
Шаровые в передний рычаг:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...Cat=Mitsubishi
Старый 24.10.2014, 21:24   #1019
W0LF
Аватар для W0LF
Я так понимаю, что оригинальных шаровых отдельно нет? 4013A131 это рычаг в сборе?
Какого производителя шаровых опор посоветуете в таком случае?
Старый 24.10.2014, 21:58   #1020
lostmedia
Про шаровые здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=19582 .
Про рычаги здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16093 .
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
