Старый 24.01.2009, 13:50   #1
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Восклицание FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
  • Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
  • Еще описание
  • Структура данных на диске: (1), (2)
  • Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
  • Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
  • Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
  • Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео
  • Музыкальный сервер
    • Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
    • Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
  • MP3
    • mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
    • поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
    • русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
  • Прочее
    • Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
    • Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
    • Схема для подключения задних мониторов
    • VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства
  • Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
  • Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
  • Технические детали на форуме 4pda
  • Руководство в PDF
  • Изображения MMCS на русском
  • Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
  • Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
Тип файла: zip JRemaker.zip (1.14 Мб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.08.2018 в 15:55. Причина: Образ карты с оболочкой J13
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
274 пользователя(ей) сказали cпасибо:
"Ru", -Insider-, a1rSh0x, Active, adrein, akvarium, AlanG, albertino, Alboom, Aleha33, Aleks1967-73, Aleksandr12, AleksandrV, Aleksasha, Aleksei Aut, Alexandr82, ALEXLAW, AlexSL79, Alexus153, Alex_lw, ALIEN777, AlienXL, almazstm, Ambender, andre03, Andykon, andzel, ans76, Anvige, APG, apolsh, aragon, Arsus, AS21, Astrals, atomOut, axlBelsky, Azique, Baly, Banditos, Barbozer, baz121, Bedolaga, Beerкин, bike45, bobber, borgen, borisov383, BorisXL, BRIK, Buda, Burgasoff, cccr22, cever, chindiasov, cleaver, conf, corvet2007, DAKS, DDG26, DEDMOROZ, DEF29, DenZA51, Dgeday, Diesel16111985, dimbuh, dmitriy palich, Dmitry Ign, donnnn1, dreamcat87, drem1, DRGar, dubledragon, Duke.Odessa, d_i_mas_i_k, EastoN_27, elitelive, Evgen43, e_vovik, Farada, fillin, Frank NN, Gal, gbgrf, genchik, GES679, Gomerchik, gonzikir, gosha399, Grinch0zzz, Hardmax, Hromoy, h_e_d, I.V.V., igorkaanna, iksovyj, Ilija, incubus, Ivanes89, Jero, Johnnz, Johnoff, kaznachey1, KazyaBazya, Kevin-xl, khamyo, klubber90, KolanSH, kondakof, KotBegemot, kpm32, krakatau, krenat, KriZA, Krutoiperez, Ksspb, KSW.S, kushko62, lanx10, LA_, legionvit, Lender, Leonidze, Leshii10, Levgev, lk-george, lpg, mac-mac, MadLord, Makran, maksimusm, ManowaR, mario01, Max-52, max8108, maxboot, Maximedius, MaximGX, maxleshiy, Max_poll, midiser, Mielofon, Mitch, mitsubi, mlechway, mrGeorg, mysell, NaViLL, nikolaj25, oldspy, Oleg12580, Oleggar, ONI, ops1958, overman, P4eJIa, Parisik, pavelcc, Physics, predator89, Prohodimets, Prokop, PUSHIK, Pyrop, Rachev, raidersol, RandL, REA, Rikardos, RomiK, S.V.A., Sally, Sat, scroll, sega1966, serega64, Serene76, Serg 105, sergeykrasikov, sergz1, serin, seriy-59, Seryj, Shadow_asu, shrugged, Shuribas, siti, slava KPSS, Slon1960, soglay, Sokol71, ssooll, Svyazist91, Taciturn, TimSIP, toki, Tongo, Tropik, unnoizze, vadimus_ca, vadim_stepnov, Valenok, Valorous, venya1, Vibrother, VIM.81, vips900, vitaliy 2008, ViVo88, vlad395, Vladan, Vladimir, Vladimir D5, Vladimir2004, Vohr, Vok14, vovan300081, vovanset, waldemar, WaSh, Wesst73, Willis, woow, Xlopchik, xlx, Yanikovski, Yriy, YuraNEW, Yuris, ZinGeR, Zoloot, Zuht, Zux, ZYGARD, Алекsандр, Алексей50, Ан-дрей, андрей север, Андрей-НН, Андрей115, Андрей777, Арс, Артём 999, Баржевод, Белашевский О.В., Вадим_69, Валерий66, Василий Петров, Вечный, Винипух на Пыжике, Влад-НН, Воин Добра и света, Вольдемар1, ВсадникБезГоловы, Денис Николаевич, ДокторС, Евгений 864, Илья Письменный, Керчанин, Кирилл 1979, Костян51, кукан, Марат Пермь, МАРИЛЕНДЕР, негодяй 34, Олег-68, Платонин, Ромун, Русlan, Сергей Берез, Сергей1807, Фунт, Чага, Юрий Михайлович
Старый 28.10.2016, 14:40   #10201
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Aygren Посмотреть сообщение
Иными словами можно ли для прошивки R-03 использовать прошивку от W ?
Или карты от W на R?
если кратко - НЕТ
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 14:41   #10202
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти конкретный ответ.
Можно ли записать на жесткий диск от головы R-03 прошивку от W?
Нет нельзя
Старый 30.10.2016, 20:22   #10203
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
Всем привет!
Имеется муз сервер для mmcs размером 21GB в каждом CD в среднем по 85 треков (итого 5000 треков), хочу знать стоит ли его выкладывать в торрент?
Список CD
01 Лавина хитов - 2016 (Сборник)
02 Русский клубный отрыв (Сборник)
03 Музыка в машину - 2015 (Сборник)
04 Melodya part1 (Сборник)
05 Melodya part2 (Сборник)
06 Best hits of 90 - CD1
07 Best hits of 90 - CD2
08 Best hits of 90 - CD3
09 Best hits of 90 - CD4
10 Vocal Uplifting Tranсe (Сборник)
11 Зайцев.нет Январский топ (Сборник)
10 Русский от Хит-FM (Сборник)
13 Русокий Рэп (Сборник)
11 DJ Анатолич (Сборник миксов по 20мин.)
12 Разное 1 (Сборник)
13 Разное 2 (Сборник)
14 Разное 3 (Сборник)
15 Разное 4 (Сборник)
19 Разное 5 (Сборник)
16 Разное 6 (Сборник)
17 Александр Маршал (Избранное)
18 Баста 2006-2013
19 Девятый район (Избранное)
20 Dolphin 1997-2000
21 Кино (Избранное)
22 Каста (Избранное)
23 Mr. Credo 1994-2008
24 Ice МС (Избранное)
25 Dr. Alban - 1991-2008
26 Modern Talking [remix]
27 Car-Man (Кар-Мэн) (Избранное)
28 Сектор Газа 1990-1993
33 Сектор Газа 1993-2000
34 Иван Кучин 1995-1998
35 Иван Кучин 2001-2015
36 Nana 1997-2008
37 Down Low 1996-2006
38 Сергеи Наговицын 1991-2003
39 Сергей Наговицын 2003-2005
40 Михаил Круг 1994-2003
41 Би-2 (Лучшее)
42 Ласковый Май (Избранное)
43 Петлюра (Юрий Барабаш) (Избранное)
44 Руки Вверх 2001-2005
45 Руки Вверх 1997-2000
46 Любэ - Лучшее 1989-2015
47 Леонид Агутин (Избранное)
48 Владимир Высоцкий (Избранное)
49 Григорий Лепс (Избранное)
50 Агата Кристи 1990-2010
51 Сборник 1
52 Сборник 2
53 Сборник 3
54 Сборник 4
55 Сборник 5
56 Сборник 6
57 Сборник 7
58 Мираж (Дискография)
59 Trance & Progressive (Сборник)
если хотите скачать жмите кнопку "спасибо", если наберется больше 10 человек, тогда выложу..
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 00:22   #10204
Sanek259
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Нет, думаю работает так:
На входе три разных сигнала:
- ЗХ (+12v)
- ручник (GND - земля),
- скорость - импульс
Движение по проводу -> скорость
Надо проверить на машине: и отключить на это время антенну GPS.
Тут вопрос в другом:
- можно ли на низком уровне, до полной загрузки магнитолы, учесть этот сигнал?
Если нет, то, думаю проще всего сделать коммутатор цепей и его выходной сигнал подать на магнитолу - как сигнал ЗХ + кнопка "камера" - на случай, если не надо камеры вообще.
т.е как решили этот вопрос в блоке управления камерами от DELICA D5 - через ALTERA (но там вся инфа через кан)
Добрый день.
У меня в настоящее время GPS молчит (координаты местоположения авто не показывает вообще даже без навигационной программы) разбираюсь с неисправностью, грешу на антенну, но несмотря на это MMCS R-01 все равно запрещает в движении смотреть сигнал с AUX видео входа, на месте все показывает. На счет DVD не скажу прошил прошивкой в которой отключена эта функция (просмотр DVD в движении).
А так тоже думал на счет этого провода когда увидел его в колодке MMCS
узнать бы что там приходит (какой сигнал и как меняется с началом движения), можно бы было подать вместо него готовый как у стоящего автомобиля. Вы не мерили что на нем просто тестером, там аналог или цифра ? Я полезу на днях с антенной разбираться, понаблюдаю как меняется сигнал на этом проводе.
Последний раз редактировалось Sanek259; 31.10.2016 в 00:30.
Sanek259 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 01:38   #10205
Сообщение от donnnn1 Посмотреть сообщение
не, так неинтересно
я тут выкладывал сконвертированные аудиофайлы и мп3 нарезку для записи на CD — так можно заливать себе по желанию альбомы/сборники без удаления своей базы.
так что дерзайте ))
Старый 31.10.2016, 07:35   #10206
donnnn1
Аватар для donnnn1
не, так неинтересно
так что дерзайте ))
Да этот муз сервер расчитан на полную замену имеющегося, для тех у кого он пуст. (лишнее потом можно легко удалить прямо с mmcs) Записываю его в течении года, почти все с названиями и на русском. (конечно только для русской прошивки)
Нарезки mp3 не сохранял, а так бы да, было бы интересней
Добавлено через 6 минут
А еще если hdd меньше 40gb, то нужно будет удалять карты, раширять раздел для муз сервера, потом удалять лишнюю музыку, потом снова менять разделы, чтоб карты обратно залить.
Старый 01.11.2016, 10:10   #10207
AS21
Аватар для AS21
там импульс, и можно его расшифровать только исцилографом.
Тестером не пробовал
Старый 02.11.2016, 20:07   #10208
Валерий66
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Всем привет!
Привет! Десятка спасиб. есть! А где ссылка?
Валерий66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 09:02   #10209
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Сообщение от Валерий66 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Гиде ссылка?
У меня HDD 100 Гиг. Все влезет!
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 17:51   #10210
donnnn1
Аватар для donnnn1
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
Не получается сделать торрент, кто знает куда можно выложить 22Гб ?
Старый 06.11.2016, 23:21   #10211
@donnnn1, ндо искать какой-нибудь бесплатный вебшаринг на 50 гигов... или архив разбить на части и на тот же я-диск или майл.ру кусками под разными аккаунтами.
ну и раз интерес к музыке есть, то напомню про хороший вариант, который позволяет выборочное наполнение своего музыкального сервера: https://out-club.ru/board/showthread...37#post2023737
если интересно, то могу посмотреть, что ещё есть уже сконвертированного и готового к записи.
как записать
Вот полное описание методики: goo.gl/vdOMO2
В очередной раз огромное спасибо автору.
конвертированные диски для ММСS с нарезкой мп3 для записи https://yadi.sk/d/5ExQec5NiAcfU
А нам нужна только эта часть.
5. Записываем из получившихся обрезков Audio CD (c CD-TEXT), например в Nero. Суть этой операции — получить на HDD "болванку" с вбитыми тегам.
6. Несём свежезаписанный диск из обрезков в машину, вставляем в магнитолу и ждём, пока он скопируется на винчестер, произойдёт это довольно быстро т.к. треки у нас всего по 5 сек.
7. Когда всё скопировалось, выключаем зажигание, снимаем HDD и несём домой и подключаем к компу (или вставляем в ноут).(Про разлочку хдд и пр. я тут не пишу, т.к. на Аут-клубе давно всё разжёвано). На диске, в одном из разделов, есть папка AVUNIT/DATA и в ней подпапки с именами типа "DATA3E", в которых и находится музыка в файлах *.sc. Сортируем по дате, сверху будет наша папка, внутри которой файлы: 001.sc … 099.sc и копируем (с заменой) в неё ранее сконвертированные SC Converter'ом файлы.
8. Всё готово, теперь у нас есть свой сборник музыки длительностью более 6 часов
Старый 07.11.2016, 08:04   #10212
Киже
Аватар для Киже
Можно просто "расшарить" этот файл на своем компе прогой MediaGet, а нам сообщаешь точное название и мы, этой же прогой, ищем его (файл и твой, не выключенный комп) в сети и качаем. Точное название файла необходимо для задания поиска.
Только сообщи точное название файла, программа его найдет, если комп включен.
Расшарить очень просто. Достаточно "перетащить" мышкой этот файл в поле программы внизу слева окна программы.
Добавлено через 5 минут
За ссылку спасибо - качну.
Старый 07.11.2016, 19:50   #10213
WwsWood
Прошу помощи!
После перепрошивки Hands Free Module, ГУ выдало сообщение:
Reflash Failed. Please check to make sure the USB
device contains the software update and is connected
then cycle power. If you continue to see this message
please replace the Hands Free Module.
В сервисном меню "SET+NAVI" пункт Hands Free Module виден, но недоступен. При выборе подается только звуковой сигнал.
В меню "INFO" пункт мобильный телефон виден, но недоступен. При выборе данного пункта ГУ выдает сообщение "Данная функция недоступна из-за системной ошибки".
В меню "MODE" пропали пункты "USB" и "BT Audio".
Как поднять Hands Free Module?
WwsWood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 10:00   #10214
donnnn1
Аватар для donnnn1
Музыкальный сервер для mmcs NR-261 (Предназначен только для замены существующего или для копирования в пустой раздел)
Включает в себя музыку разных жанров и годов. 60 CD, на каждом в среднем по 82 трека
Количество треков: 4884 (примерно 450 часов музыки)
Необходимое пространство: 21.5Гб
Список CD
11 Trance & Progressive (Сборник)
12 Зайцев.нет Январский топ (Сборник)
13 Русский от Хит-FM (Сборник)
14 Русокий Рэп (Сборник)
15 DJ Анатолич (Сборник миксов)
16 Разное 1 (Сборник)
17 Разное 2 (Сборник)
18 Разное 3 (Сборник)
19 Разное 4 (Сборник)
20 Разное 5 (Сборник)
21 Разное 6 (Сборник)
22 Александр Маршал (Избранное)
23 Баста 2006-2013
24 Девятый район (Избранное)
25 Dolphin 1997-2000
26 Кино (Избранное)
27 Каста (Избранное)
28 Mr. Credo 1994-2008
29 Ice МС (Избранное)
30 Dr. Alban - 1991-2008
31 Modern Talking [remix]
32 Car-Man (Кар-Мэн) (Избранное)
33 Сектор Газа 1990-1993
34 Сектор Газа 1993-2000
35 Иван Кучин 1995-1998
36 Иван Кучин 2001-2015
37 Сборник шансона 2016 (Сборник)
38 Михаил Круг 1994-2003
39 Сергеи Наговицын 1991-2003
40 Сергей Наговицын 2003-2005
41 Nana 1997-2008
42 Down Low 1996-2006
43 Би-2 (Лучшее)
44 Мираж (Дискография)
45 Ласковый Май (Избранное)
46 Петлюра (Юрий Барабаш) (Избранное)
47 Руки Вверх 2001-2005
48 Руки Вверх 1997-2000
49 Любэ - Лучшее 1989-2015
50 Леонид Агутин (Избранное)
51 Владимир Высоцкий (Избранное)
52 Григорий Лепс (Избранное)
53 Агата Кристи 1990-2010
54 Сборник 1
55 Сборник 2
56 Сборник 3
57 Сборник 4
58 Сборник 5
59 Сборник 6
60 Сборник 7
Ссылка будет доступна в течении месяца.
Добавлено через 46 минут
а вот ещё и торрент http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5307429
Старый 08.11.2016, 14:56   #10215
Киже
Аватар для Киже
...Количество треков: 4884 (примерно 450 часов музыки)
Ну, так это же... "совсем совсем другой колленкор"...
Спасибо. А говорил, что не можешь создать торрент!
Все получилось...
Могу от себя залить на яндекс диск подборку шансона примерно 6 Гиг, но в формате mp3/
Выложить?
Добавлено через 1 час 2 минуты
А вот торрент - увы, заблокирован.
Resource is blocked
dvd в движении, mmcs, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, карты mmcs, обновление mmcs, обновление карт, прошивка mmcs, разлочка hdd, разлочка mmcs, электрика outlander xl
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Куплю DVD-привод от штатной MMCS mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 18.08.2011 13:24
XL 2010 Карты для штатной навигации MMCS oleg7477 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.08.2010 21:53
Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) dr. Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2955 13.03.2009 00:03
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
