Старый 22.07.2012, 18:23   #1
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Расход топлива
Опросы:
Расход топлива (средний) за время эксплуатации ► Расход за пробег (в чемодане)
Опрос расход по городу
Последний раз редактировалось v888v; 01.06.2017 в 06:59.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 12:26   #1021
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
По умолчанию Re: Out III - Расход топлива
при 90 и равномерном движении 5-6, если не врет комп
Добавлено через 31 секунду
обороты 1100-1200 или около того
скорее 1800-1900
потому как в районе 100 км/ч обороты в районе 2000 об/мин
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 12:29   #1022
PVladimirM
по расходу точно нет - по шкале мгновенного расхода-полоска примерно на половине шкалы от цифры 10 - но это только при равномерном движении (не накатом), когда просто поддерживаешь скорость. По оборотам -ну может от 1200 - как я заметил, это сильно зависит от предыдущего режима движения, если какое-то время ехал не спеша, равномерно, то вариатор начинает снижать обороты движка, но как только начинаешь обгонять-тормозить, конечно обороты повышаются. Одно скажу точно, обороты прилично ниже 1500 (насколько помню) при продолжительном равномерном движении - например, когда "тошнишь" за тихоходом
АкадемАут, а Вы попробуйте ехать 90 в потоке, никого не обгоняя - обороты уменьшаются - наверно варик подстраивается под экономичный режим
Старый 16.01.2014, 12:32   #1023
АкадемАут
только скорость при этом не 90, а например в районе 60... так может быть... а при скорости 90 - обороты при замкнутом ГТ и включенном режиме Д все же чуть ниже 2000 об/мин..
Старый 16.01.2014, 12:45   #1024
Igor.Ch
не смотри полоску.
мой совет, выбрал надежный участок (1-5 км) поставил на круиз нужную скорость, выбрал на табло "расход л/км" - обнулил и двигайся не тормозя ни разгоняясь, чем больше проедеш ничего не трогая тем точнее определиш свой расход на этой скорости!
про обороты: у нас круиз не зря начинает работать с 40 км/ч с этой скорости вариатор работает так-сказать на самой высшей передаче, а далее прибавляя одиночным нажатиями на + круиза обороты и скорость будут увеличиватся линейно и вместе...
Для понимания: если при 40 км/ч педаль газа придавить - движок повышает обороты а вариатор понижает передаточное число.
отпускаем педаль - все возвращается на свои места, передача наивысшая - обороты наинизшие.
что касается движения со скоростью менее 40 км/ч, то этого автомобиль добивается с помощью гидротрансформатора, какбы буксующее сцепление.
наверняка многие заметили характерный толчок при разгоне в районе перехода скорости 40 км/ч - это блокируется гидротрансформатор.
ко всему вышенаписанному, мне вот интересно, вправду ли у ГрндВитары есть настоящая понижайка или это большой бесстыдный маркетинг, сомнения у меня т.к. там понижайка включается электрически. я рассматривал СГВ только из-за понижайки, но её погремушные качества поставили на ней крест.
вот и думаю, может там просто гидротрансформатор буксует по активнее и вся понижайка в этом и заключается? дополнительные радиаторы нарезали на ГТ для охлаждения как максимум, чтоб охлаждать излишнюю буксуемость...
Последний раз редактировалось Igor.Ch; 16.01.2014 в 13:05.
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 12:58   #1025
PVladimirM
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
в следующий раз обращу внимание, сейчас не помню, писал по памяти, возможно и ошибся
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
не смотри полоску.
а зачем же тогда окошко мгновенного расхода - немного дисциплинирует, когда расход зашкаливает
Старый 16.01.2014, 13:03   #1026
Igor.Ch
правильно, для дисциплины, а не для запоминания...
и рассказывания на форуме, чего там успело промелькнуть в окошке мгновенного расхода...
Старый 16.01.2014, 15:12   #1027
PVladimirM
1. ну если Выоткрывали это окошко, то шкала там не мелькает а плавно увеличивается или уменьшается.
2. частота оборотов движка при одной и той же скорости может быть различна - при динамичной езде, при обгонах и торможениях обороты приближаются к 1700-1800, то есть прилично больше 1500, а при равномерном движении, например в колонне - они значительно понижаются - по-видимому, режим адаптивности вариатора. На обороты также влияют и внешние условия - например сопротивление качению. Указанные мной раньше обороты я замечал летом, на пустой машине, чем тоже был удивлен. Возможно, и обороты были немного выше, но точно меньше 1500
Старый 16.01.2014, 15:36   #1028
Igor.Ch
проблема в том, что мы, обыватели, пытаемся тут динамический процес рассматривать в статике. мало кто поймет о чем это я.
редкий институт возьмется моделировать технологический процесс в динамике, всегда расчеты делаются в статике, т.е. какбы на паузе.
статика в нашем случае и есть "мгновенный расход" - его можно зафиксировать но это ни о чем не говорит. а динамика у каждого из нас различна, никаких закономерностей вывести не получится...
Старый 16.01.2014, 18:29   #1029
PVladimirM
ну правильно, мы , обыватели, посмотрели на шкалу - 20 -"ООО" - быстро ножку отпустили - ноль - но машина почему-то тормозиться - тогда тихонечко на педальку (как кто-то метко заметил - чтобы "не раздавить скорлупу куриного яйца") газа нажимаем - "оооо" и машинка потихоньку разгоняется и расход не очень большой - разогнались и немного приотпустили педальку - вроде и скорость поддерживается, и расход еще меньше.
Как-то так, по мнению простого оывателя
Извините за длинный опус
Старый 17.01.2014, 00:35   #1030
Walker1975
Аватар для Walker1975
Всю тему не осилил - многа букафф.
Езжу на работу - с работы в час пик. Порядка 20 км в одну сторону.
На тапку нажать люблю - понятно что насколько трафик позволяет.
Расход утром (пробки плотнее) 12-12.5, вечером - 11-12.
Правда в режиме еко и на 95 бензине.
Начитавшись вашей ветки, уже пробовал специально ездить газ-тормоз - больше 14.5 литров расход не получается.
Я что-то делаю не так?
Walker1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 06:38   #1031
Igor.Ch
Сообщение от Walker1975 Посмотреть сообщение
во первых. нам бы ваши дороги. в киеве не дороги а автодром.
во вторых. ты свои 20 км пролетаеш минут за 50, верно?
а завтра попробуй ехать до работы 2,5 часа. почему? потому что я еду до работы 5 км утром 40 минут и расход у меня выходит от 19 до иногда 25.
машину перед поездкой минут 10 греть сначала, погода чтоб была не теплее минус 10'C, чтоб максимальная скорость у тебя была 20 км/ч и 1,5 часа из всей поездки ты должен будешь простоять на обочине (периодические остановки минут на 5-10)
и всё у тебя получится.
Старый 17.01.2014, 08:15   #1032
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Мало в пробках стоишь. Попробуй эти 20 км ехать часа 3 и все получится.
Старый 17.01.2014, 08:30   #1033
Igor.Ch
в киеве был лет 30 назад.
уже тогда в городе было разрешено ехать 90. полосы были укатаны асфальтом разного цвета. в крайней левой можно было двигаться 90, если не 110...
Старый 21.01.2014, 06:59   #1034
АутЕК
Всем доброго времени суток!
Уважаемые одноклубники, я пролистал почти всю ветку, но ни встречал ситуации подобной моей.
Outlaner III, 2.4 Ultimate. Машине 1 год, пробег 15000, ТО-1 пройдено.
Расход по городу 26 литров/100 км.
Замерял 2 способами:
1. Заправился на бензоколнке до "щелчка". Проехал 100 км по городу. Снова заправился на этой же бензоколонке до "щелчка". Вошло 26,5л.
2. Заливаю бензин под горлышко, чтоб видно было. Проезжаю сто километров по городу. Снова заливаю под горлышко. Вошло 26,03 литра. БК показал 17,6/100.
По рассе расход 10/100км. (замерял аналогично).
Бензин 92, Лукойл.
По поводу манеры езды: по городу езжу 60 км/ч (+-15), без кикдауна и резких торможений (вожу ребенка в садик и обратно). Тестил после праздников, то есть лютых пробок уже не было.
Вопрос: что может быть причиной?
P.S. Давление в шинах 2.4
АутЕК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 07:48   #1035
Aram193
Аватар для Aram193
АутЕК, машину наверное греете, хоть несколько минут? Пробеги короткие? Да и около садика стоите с работающим двигателем? Тогда это нормально.
P.s. У меня утром при выезде со двора показывает ок. 90 л/100 км., доезжаю до работы (5,5 км.) - 18-20 л/100. Если сброшу при выезде со двора то расход на том же маршруте11-12 л/100 км.
Последний раз редактировалось Aram193; 21.01.2014 в 07:55.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
