Старый 18.11.2009, 13:37   #91
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Есть предложение поменять всю резину в подвеске на полеуретан!!!
Сообщение от Spartanian Посмотреть сообщение
Спасибо за совет , поздно, к сожалению, уже разрезали и поставили
как - не знаю. Ставить без разрезания- мазохизм, пол-передней подвески надо разбирать, по-моему. Из объективных ощущений- машина стала однозначно мягче и не скрипит, из субъективных- рулится легче.
Когда делаешь машине приятное , она и еде по другому, даже когда просто помоешь)))
Старый 18.11.2009, 14:10   #92
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
По умолчанию Re: Есть предложение поменять всю резину в подвеске на полеуретан!!!
Сообщение от SerBer1 Посмотреть сообщение
............ а в двух- категорическое не советуем!. Почему?- Потому что полиуретан действительно очень износостоек, значит изнашиваться будет металл в месте контакта.
Вот не согласен я с этим. А так же с тем, что он жёстче. Полиуретановые сайленты или втулки бывают разной жёсткости. Обычные полиретановые втулки стабилизаторов(те, которые у нас очень скоро появятся) имеют ту же самую жёсткость, что и обычная резина в оригинальных втулках. То же самое и в сайлентах. А бывают полиуретановые изделия с жесткостью на 20 единиц больше(около 25% от их общей жёсткости). Вот они сделают подвеску дубовой. Но такие клубням рекомендуется ставить только на турбовики. Износ - величина не постоянная. Это не константа, которая должна обязательно распределиться по всем узлам и агрегатам. Если износостойкость материала выше, то и износ будет меньше.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 16:46   #93
Spartanian
Согласен. Я в состоянии некоторой эйфории, улучшение очень очевидно.
Spartanian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 09:09   #94
kykh
Уважаемые господа, прошу все таки отзыва о:
1. Поведения машины в условиях морозов при установке полиуритана в подвеску.
2. Поведения машины при замене "плавающих" сайлентов в бумегангах и прочих местах где таковые были предусмотрены производителем, на полиуритановые "обычные"
3. Отзывов тех кто поменял НЕ ВСЕ, а частично, например в случае тех же бумерангах, внутренние то ж сайленты (те что к кузову) полюбому живы были стОит их менять или нет. Да и "гантельки" оригинальные не особо дороже выходят (у exist.ru) чем полиуритан к ним + работа по "выдернуть - запрессовать".
сам же поменял пока только резинки в стабилизаторах, пол года - полет нормальный. При диагностике подвески у Офф диллера вопросов не вызвали...
зато много вопросов по "бумерангам", "гантелькам", подвесам заднего редуктора, и задним сайлентблокам передней подвески.
kykh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 15:14   #95
Алексей Викторович
Мне кажется, что в полеуретане есть какие-то подводные камни (ИМХО конечно), т.к. ставили бы их уже штатно и, тем более, стоют дешевле.
Дайош полиуретановые презервативы!
Алексей Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 15:38   #96
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Подводный камень очевиден - подвеска намного жесче, комфорт ниже
Старый 18.12.2009, 15:43   #97
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
Поставлю се обязательно но весной. Зимой то чё менять итак всё разобьется...
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 18:00   #98
vavan
Аватар для vavan
Не согласен. Всё также как с обычными новыми сайлентблоками.
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 13:14   #99
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от vavan Посмотреть сообщение
Это субъективное ощущение, тут нужен тест, например лосиный тест, до и после установки
Старый 20.12.2009, 21:30   #100
Mar-co
Авто: С-Crosser.
Поставил сайленты на передние рычаги и втулки стабов. Подвеска не стала жесткой, стала более упругой, по ощущениям даже ЧУТЬ мягче. Авто теперь почти не реагирует на колеи. А самое главное - значительно изменилась управляемость в лучшую сторону: руль стал более упругим, улучшилась обратная связь, почти четкий ноль, в общем, приятно стало рулить. Менял из-за того, что на левом колесе начало кушать край покрышки. Теперь все нормально, сход-развал не делали.
Менял у Александра вместе с ТО90, все О.К., за что ему респект.
Однозначно буду менять всю заднюю на полиуретан, тем более, что задние покрышки тоже начало поджирать. Пробег 100000 км.
Mar-co вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 14:00   #101
Lord_of_Night
Аватар для Lord_of_Night
все супер, но ответа на вопрос "почему умные японцы по умолчанию не ставят полиуретановые детали?" остался без ответа? Прошу специалистов разложить полочкам хотя бы несколько ключевых и часто меняемых деталей. думаю много времени не займет, зато спор будет разрешен.
Пример изложения для простого народа в духе : Сайлентблок такой-то, устанавливается на рычаг такой-то, что бы во время поворота ваши колеса остались вашими и никуда не разъехались, этот блок подвержен ударным нагрузкам, т.е. каждый ухаб и ямка отдаются в этот блок и разрушают его. В случае с резиновым сайлентом резина принимает на себя большУю часть удара, за счет чего со временем рвется. В случае установки полиуретанового блока, стойкость блока повышается, но при этом энергия удара при проезде по неровности блоком гасится меньше (больше, так же) и это сказывается на работе таких узлов автомобиля как .... Вывод: резиновые детали позволяют беречь автомобиль при высоких скоростных нагрузках и частых прыжках по ухабам, Полиуретановые детали позволяют сэкономить средства, более долговечные, но ездить придется поаккуратнее, иначе однажды выпадет руль.
Я написал немного утрированно, но надеюсь формат изложения удалось отразить.
PS ну не бывает чудес - и лучше, и дешевле и производитель не ставит.
Lord_of_Night вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 14:05   #102
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Lord_of_Night Посмотреть сообщение
Все те, что у колеса. И все они "плавающие". За рычаг схождения не скажу!!! Мою тему про серповидный рычаг найди и прочитай.
Старый 19.01.2010, 15:19   #103
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
ставьте и не парьтесь. я езжу не нарадуюсь. может и жесче - но на турбо не заметно и так жесткая! но то что подруливание подвески стало хуже - факт. но кто боком не ездиет(в прямом смысле слова) вы не заметите!!!
Старый 14.02.2010, 11:29   #104
Makedonya
Авто: Outlander 2.0 2WD
С Полеуретаном знаком очень прочный материал используется в ралильных авто ! Только вот подвеска становится жоще!!!
Makedonya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 20:02   #105
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
в Москве полиуретан для аутлендера где купить?
или только заказ из Новосиба???
приговорили два больших сайлента передних, думаю махнуть все резинки на полиуретан, все равно разбирать подвеску...
Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 347 03.12.2021 20:43
Outlander: Когда менять свечи? Сергей_151 Outlander - Эксплуатация и ремонт 90 27.02.2016 10:33
Outlander. Полиуретановые изделия в подвеске RiX088 Outlander - Эксплуатация и ремонт 115 16.09.2013 09:13
Outlander. Насос ГУРа - ремонтировать или менять на новый Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.08.2009 23:06
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
