Старый 21.07.2008, 16:53   #1
Ser_Gio
Аватар для Ser_Gio
По умолчанию Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Всем привет. Прошу помощи и участия. ...может кто уже с этим сталкивался? Машина Outlander XL. 3.0. V6, автомат, год выпуска-весна 2007. Пробег 25000 км.
Проблема: на полном приводе (авто, Lock) на скорости в районе 20 -25 км/ч слышатся странные глухие частобарабанящие звуки, напоминающие звук, которые издает деревянная палка, если ею быстро провести по штакетному деревянному забору. Звук не одинаковый, его сила зависит от степени нагрузки, например, при полной загрузке машины и езде под гору - звук очень напористый и сильный, при спуске с горы - тихий и слабый. При езде одному - тоже самое, под гору - сильнее, с горы - слабее. Эти глухо барабанящие звуки возникают каждый раз при включенном полном приводе. Если быстро проходится отметка в !!!20-25 км/ч!!! (обычная городская езда с остановками и троганьем со светофоров) - то звук слышится разово, состоящий из 5-7-9 глухих частых тарабаний, а если поддерживать такую скорость постоянно, то и эти звуки слышатся постоянно. Их тональность и сила звучания зависит от силы нагрузки на автомобиль при движении и от силы давления на педальку газа... Звуки эти проявляются только на полном приводе! И только в районе 20 -25 км/ч. На большей скорости их уже нет. На переднем приводе их нет! Осмотр у ОД машины снизу никаких результатов не дал, диагностика у того же ОД тоже ничего не выявила. Подъем машины на подъемнике и ее работа в режиме "D" на 4Lock с вывешенными колесами ситуацию не прояснило. Те звуки при такой "холостой" нагрузке не проявлялись. Идет переписка с главным офисом ОД в Киеве. Местное представительство ОД разводит руками, мол первый случай и статистики пока никакой. Я сам из Севастополя. Кстати, после меня с этой же проблемой к ОД обратились еще две машины, одна с пробегом за 40 000 км, другая с пробегом 6 000 км. ...Да, и еще, я эти глухо тарабанящие звуки слышу от себя по правую руку спереди, передние пассажиры и жена слышат примерно в том же месте... Мастера ОД слышат кто спереди, кто сзади. Вот такая вот загагулина... Что скажите? Какие мысли?
[Sergy]
Чтобы не терять время в поисках, вот ссылки на быстрое решение этого вопроса:
1: https://www.out-club.ru/board/showth...767#post257767
2: https://www.out-club.ru/board/showth...647#post505647
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2009 в 01:46.
Ser_Gio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 08:44   #91
igormart
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Ыыыых... Вместо замены промежуточной опоры или хотя бы подшипника все удовлетворяются "прокладкой шайб". Кстате при дальнейшем износе можно будет кардан проволочкой подвязать... Ыыыых...
(сорри за полуОфф)
КСТАТЕ (как Вы выражаетесь) при дальнейшем использовании нового подшипника "асоосность" кардана не исправиться, и в скором времени приведёт к тем же результатам. Зная о такой ошибки япов надо было шайбы всем, на новых авто прокладывать.
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 19:40   #92
Mi-XL
Интересно как нить можно предотвратить этот износ шайб чтобы избежать в дальнейшем этого косяка . Из за чего вообще это происходит?? в чем причина ....
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 21:27   #93
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Примерно 45тыс. км. Никаких звуков, слава Богу! И вообще, после Hyundai Tucson 2.7 который ранее был у меня, XL просто СУПЕР! А чего не хватает в комплектации, поставим сами
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 20:26   #94
avtomobilist
Временно никто
Доброго всем вечера. На моем Ауте с самого рождения были такие звуки. Проявляются только в режиме 4WD при быстром разгоне. Причем звук, как мне кажется, идет из под панели приборов, справа. Может датчик какой-то срабатывает, хотя если муфта люфтит............На новом автомобиле..... Звук не напрягает, уже привык. Но вот откуда он и главное из-за чего конечно хотелось бы знать.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 22:12   #95
Niiick
Авто: MPS2 + MB GLA
Летом был с данным вопросом в Рольф-Химки. Менеджер по гарантии всё объяснил.... на скорости 25-30 км/ч в режиме 4WD срабатывает муфта полного привода в момент её включения слышны данные звуки. Если скорость снизить ниже ~25 км/ч она отключится, при увеличении снова автоматически включится и т.д. Чтобы не было никаких сомнений он официально зарегистрировал обращение в журнал учета + расписался на моём заявлении....
Niiick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 00:56   #96
NGL
Аватар для NGL
недавно был замечен стук,чем-то напоминающий стрекот абс, но слышался примерно от заднего правого колеса.....
звук был замечен при "большом повороте руля и тапке в пол"....т.е. где-то "хрустит", пока машина описывает окружность.....
NGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 01:03   #97
Renex
Авто: Outlander XL 2.4 Intense E61
Значит ЕСП сработала.
Стрекот примерно как на АБС, только реже и чуть громче, так?
Renex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 01:19   #98
NGL
Аватар для NGL
при этом значок срабатывания системы стабилизации не загорается...звук какой-то более настораживающий чтоли..........
Старый 01.02.2009, 20:59   #99
Antony
Аватар для Antony
Хруст (похожий на звук от трещотки, которую дети раньше ставили на велосипед) происходит при разгоне, приблизительно от 10 до 30 км/ч, в режимах 4WD и 4WD Lock, в автоматическом или ручном режимах КП.
Ездил в сервис Мицубиси на Коломенской, хруст зафиксировали, произвели осмотр, причину не установили. В Рольф Сити тоже ничего не нашли.
Последнее время, заметил, что данный хруст усиливается при морозах и уменьшается или даже исчезает при плюсовой температуре.
Сейчас пробег 28 000.
Antony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 23:25   #100
XWW
Может ШРУС-ы заднего привода? Передние как раз на морозе хрустят
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 09:05   #101
out xl
Аватар для out xl
По умолчанию Ответ: Странные, глухие и часто тарабанящие звуки на полном приводе при 20-25км/ч
Сообщение от Vitaly M555 Посмотреть сообщение
У меня тоже самое. Пробег 13000 км. Появился кратковременный треск в районе трансмиссии на 4WD при разгоне. Официальный дилер назвал его "переходными процессами в работе муфты". Пока не парюсь, т.к. летом езжу в режиме 2WD. Но есть желание избавиться от неприятного звука, но официальные делеры знать не знают как решить эту проблему. Будем ждать скорейшего решения данного вопроса.
мне од сказал что замерзает смазка в курсовой, хотя такая хрень происходит на морозе при разгоне и повернутом руле и напоминеает это передние ШРУСы.... и кстати на 4вд
out xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 21:33   #102
Niiick
Авто: MPS2 + MB GLA
Сообщение от Antony Посмотреть сообщение
У меня тоже в повороте хрустит заднее левое. Причём хрустит и на 4WD и на 2WD ...... что-то не так.... думаю это подшипник ступицы. Надо ехать к ОД.
Старый 02.02.2009, 22:03   #103
GOA
Аватар для GOA
Всем доброго времени суток!
На машине езжу с новго года,при трогании недавно появился странный скрежет при повороте руля вправо или влево...независимо от того, 2WD или 4WD...хруст слышно от передних колес.....причём иногда больше справа....иногда больше слева, независимо от того в какую сторону повернут руль.
Скрип наблюдается только тогда, когда передние колеса прошлифовывают...также было замечено, что в более тёплую погоду этого не наблюдается.
У коллеги по работе тоже XL, но 2.4-пробовал его мучить-всё отлично, никакого скрежета....
Я просто в шоке....очень неприятно
GOA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 22:51   #104
Antony
Аватар для Antony
Звук слышен спереди, справа.
Старый 03.02.2009, 06:19   #105
out xl
Аватар для out xl
Сообщение от GOA Посмотреть сообщение
и у меня при про шлифовке колес, а еще больше сказывается в холодную погоду. ездил к ОД сказали что система "мерзнет" типа смазка. что за хрень а у вас как?
out xl добавил 03.02.2009 в 06:22
а звук не похож на привода?
Последний раз редактировалось out xl; 03.02.2009 в 06:22. Причина: Добавлено сообщение
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Техосмотр на полном приводе - как? arsenide Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 18.03.2015 14:59
Все о полном приводе Serge Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 4 25.06.2014 11:29
Люфт кардана!! Хелп (срочный)1!! DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.03.2010 20:24
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
