Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
Старый 07.05.2010, 13:30   #91
Евгеша
Аватар для Евгеша
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Установка LSD Evo RS
значит выходит, что когда она помирает то блокирует всенах жестко?....просто сам собираюсь себе ставить, но это как короб с эво воткну, а то сцепа совсем дохленькая, в момент разлетится...
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 14:12   #92
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
У меня такое впечатление, что блока зажата сильно, слегка пощелкивает при разной скорости вращения колёс. Думаю помирает т.к. раньше всё было тихо и без подергивания.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 22:17   #93
Евгеша
Аватар для Евгеша
может тогда отдельно фрикционы поменять, и баба ягодка опять...
Старый 11.05.2010, 18:36   #94
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Ты покрути ее на подъемнике, думаю, тогда ситуация прояснится
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:36 ----------
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Задай если не сложно, а то я купил два лсд от девятки (передний и задний http://injapan.ru/auction/g82777974.html ), а чо теперь с ними делать не знаю подойдут они к аиру или нет.
Ага Так вот, кто их забрал!!! Попросил человека поставить на них, а он номер лота перепутал и не нашел их в час торга... А когда я уже до компа добрался, было поздно... Когда увидел цену, за которую они ушли, чуть не застрелился )))) Поздравляю с покупкой!!!! Кстати, если передумаешь ставить, я первый в очереди!!!!
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 10:56   #95
trek696
Аватар для trek696
Разобрался со своей резиной и пощелкиваниями. Износ резины отчасти из-за того что стоит блока, отчасти из-за манеры езды. Развал в норме, проверил. Пощелкивания и рывки на маленькой скорости при повороте - это работа блоки. Можно сменить масло в редукторе и блока будет работать мягче.
Старый 17.05.2010, 11:59   #96
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Я сегодня как раз Ивану писал - при полном повороте руля и троганье с места на малой скорости, ощущение как будто машина едет мелкими рывками. Это блока так сказывается? Игорь, у тебя тоже самое или нет?
Старый 17.05.2010, 12:59   #97
trek696
Аватар для trek696
Да Шота, именно так. Легкие рывки и что-то вроде пощелкиваний. Странно что я сразу после установки не обратил на это внимания.
Старый 17.05.2010, 17:44   #98
iPetroffich
Странно, толи я не чувствительный, толи блока сдохла)) Нет у меня подергиваний и не было никогда.
Старый 17.05.2010, 20:48   #99
trek696
Аватар для trek696
Может дело в масле? Вот что у меня http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=44&pcid=4
Старый 13.06.2010, 14:19   #100
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Установка LSD на аута
Вообщем долго, нудно, с помощью молотка и той то матери, поставили мне вчера данный девайс.
по делу:
сняли мой редуктор, разобрали, вынули имеющийся в нем диф, сняли с него шестеренку, которая вращается приводным валом, поставили ее на новый диф, и воткнули обратно, собрали редуктор, очень долго процентов 40 от общего времени работ ставили его обратно, тяги не хотели влазить в диф, думали не подходят уже сняли редуктор хотели перебирать обратно, я по экзисту сверил тяги трека и аута одинаковые, говорю давайте делайте не чего обратно разбирать вообще все таки сделали, завели, на подъемнике прослушали все тихо - как и должно быть)))) поехал, на повортах на низкой скорости трещит зараза, и жопа как то толи дергается толи подпригивает(очень слабо поэтому не совсем понятно) - но это вроде нормально и я не первый такой
машина стала ехать подругому это точно, но как, я еще не понял в крутые повороты заходит гораздо лучше и резче я аж удивился, на любой скорости и по салону ни чего не летает дальше когда что пойму напишу еще)
зы теперь к блоу офу прибавился и треск дифа))))
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 17:12   #101
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Установка LSD на аута
Вопрос, а почему трещит? разве так он должен работать? мне всегда казалось что он должен мягко подключаться безо всяких тресков. да и еще вопрос, где ставился данный девайс и сколько драгоценных монет ушло в общей слозности? спасибо за ответ.
Старый 15.06.2010, 01:03   #102
belail
Аватар для belail
вообщем не знаю правильно он трещит или нет!! но эффект от него есть!! щас покатался по пустым улицам - это что то с чем то скорость это не то!!! а вот когда ты боком по улице едешь и не знаешь куда жать вот это кайф!!! два раза сорвало что аш разтерялся, все таки полный привод это не передний привод!! и складывется у меня впечатление что даже если он скоро полетит то я буду искать другой
Старый 15.06.2010, 16:58   #103
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
по отзывам у всех щелкает и подергивается на малых скоростях
Старый 15.06.2010, 18:33   #104
belail
Аватар для belail
да у меня есть ощущение что они у нас у всех на полусдохе)))))) кто бы стал продавтаь задний лсд без надобности??
Старый 15.06.2010, 19:24   #105
0nAir
Аватар для 0nAir
не они не поддергиваюься не из-за этого)))
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
