Старый 21.04.2010, 21:49   #91
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
Залить дистиллятом и потом посчитать сколько слилось?
Хе. логично)) Ну я буду скоро пробывать.
Старый 21.04.2010, 23:01   #92
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
вопрос не в тему: почему купил красный, если был залит синий?
Старый 22.04.2010, 07:10   #93
lukanin
Аватар для lukanin
По принцепу самый дорогой))) Да и почитал о нем!
Кстати, он мне обошелся в 2 раза дешевле магазинной. Я же не такой идионт как Maximus1301 покупать все в магазине.
Старый 22.04.2010, 08:57   #94
Балу
Я луканину уже третий день пытаюсь объяснить (посты 3, 7, 9, 15) и ..Бесполезно.....Клиника видать.....
Старый 22.04.2010, 10:22   #95
lukanin
Аватар для lukanin
Красный синий голубой - выбирай себе любой. Какая разница какой цвет?
Там не цвет. А компоненты мне интересны.
http://www.mobil-oil.ru/products/ant..._advanced.html
Старый 08.05.2010, 21:10   #96
lukanin
Аватар для lukanin
Хоть и ржали Балу и еже с ним, как кони педальные, и попытки им оъяснить, что на их мнение мне глубко п***у. Я заменил антифриз как и хотел.
И так.
1. Снимаем пыльник/защиту картера.
2. Стоя лицом к машине, по левой руке есть пластиковый краник на "банки" радиатора.
3. Отручиваем краник, начинает сливатся антифриз, и только после этого открываем крышку радиатора!!! Не перепутайте, радиатор под давлением. Так же слейте антифриз с расширитеьного бочка.
4. Закрываем краник --- Заливаем дистиллированную воду ---- закрываем крышку радиатора- и для ускорения процесса едем кататся пару км по району с разгоном до 5000 об. Если кататся не хотите, то стойте на месте до включения вентилятора.
5. пункт 4 повторять до появление чистой воды из краника.
6. Перед тем как заливать чистый концентрат, слейте воду с расширительного бочка и сжимая патрубки отходящие от радиатора удалите оттуда воду. Для чего это? В радиатор входит 2,7 - 3 литра, а впихнуть в систему обьемом 7,8 литра надо 4 литра концентрата, для "супа" который держит - 38 градусов. Вот этими телодвижениями мы и выигрываем остальные 1- 1.2 литра.
7. Даем отработать машине 15 - 20 минут на холостых, и сотавляем ее до охлаждения, потом проверяем уровень в радиаторе и расширительном бочке.
8. Советую несколько дней следить за уровнем антифриза в расширительном бочке и радиаторе.
Старый 09.05.2010, 07:31   #97
lukanin
Аватар для lukanin
Добавление!
4. Включаем печку на полную, на 4 передачу и в крусную зону.
6. Когда зальете 2 литра концентрата в радиатор, то сжимательными движениями, работайте над нижним патрубком, для того чтобы в него залился как можно больше концентрата ( убираем туда концентрат и уменьшаем воздушную пробку.)
Старый 24.05.2010, 21:22   #98
rus21
Сообщение от Mefody Посмотреть сообщение
Тоже хотел поменять антифриз и тоже не понял как. У меня Аут 2,4, 4ВД, двигатель 4G69.
Это пока мои догадки, на практике еще не пробовал. Кто-нибудь опытный может мне сказать прав я или нет?
З.Ы. Попробую поменять, о результатах отчитаюсь.
Неделю готовился, набрал кучу разных шестигранников, 3 часа потратил на поиски "4G63"-болта, снял мешающую обзору планку..Не нашел!
Есть два датчика. Фото правого (если смотреть по ходу движения):
Нету.
Слева тоже какой-то датчик. С фотиком пробраться сложнее, но общупал все по аналогии с 4G63-не нашел.
В итоге, решил сливать с радиатора и подогрева дифференциала переднего моста (transfer), ну и с бачка естесственно. Слилось, по моим ощущениям (а они потом подтвердились), литра 4-5 с радиатора, и 2-3 с трубки подогрева transfer.
Промыл радиатор и залил одну 5 литровую канистру, и во второй 2.5 литровой осталось грамм 200 антифриза. После прогрева уровень в бачке не упал. Happy end.
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 15:04   #99
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
подскажите, а при снятии помпы, весь антифриз сольется или все равно придется пробку на блоке откручивать?
Старый 16.07.2010, 15:23   #100
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
практически весь, остатки можно грушей и шланчиком высосать. Еще в радиаторе останется.
Старый 16.07.2010, 16:37   #101
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
отлично, значит поменяю вместе с ГРМ, чтобы с пробкой не мучиться
Старый 19.07.2010, 23:31   #102
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
Господа,что то грамм 200-300 убыло в бачке,машине 3 года будет в октябре,есть смысл поменять весь? или долить и пока не мучаться?Если долить то какая марка его?С t проблем никогда небыло.
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 10:50   #103
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Olezhka Посмотреть сообщение
Если грамм 300 убыло за 3 года (из 7 литров контура) то можно и дистиллятом долить, а потом уже поменять все по регламенту.
Старый 20.07.2010, 22:47   #104
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
у меня было такое зимой, вдруг ушло больше литра антифриза.
ни на одном сервисеничего не нашли. долил, вот уже полгода уровень на том же месте. видимо, это такая мистическая особенность аута. вроде как дело в крышке радиатора. она может зависнуть и травить пар
Старый 20.07.2010, 23:10   #105
lukanin
Аватар для lukanin
Да водой долейте, не критично уровень упал.
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
