Старый 16.09.2015, 16:53   #91
Apisst
По умолчанию Re: Ржавчина на ауте. Опрос
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
а вот у меня как out 1 2003 год
машина 2008г года 2 назад появилась ржа учи на в районе блока предохранителей под капотом( сварной шов) на днях счищал краску с целью смазать маслом и провалился !!! Дыра с рублевую монету блеять !!! И как это все заделать ? В остальном нигде даже намека нет ( кроме сколов капота и стыка бампер кузов заднего крыла
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 20:18   #92
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от Apisst Посмотреть сообщение
Электролит?
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 23:07   #93
Артем39
Аватар для Артем39
Холодной сваркой.
Старый 23.09.2015, 08:54   #94
Apisst
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Электролит?
Нет слепое место просто шов там на контактной сварке вот и видно с моторного отсека сама причина под аркой , если смотреть снизу, там где крепится опора стойки интересная конструкция кузова много слепых мест , реагенты влажность сделали свое дело (( надо было дико подкрылки вперед ставить либо антикором еще давно обработать
Старый 23.09.2015, 21:39   #95
алексей6699
Родные подкрылки не спасли?
Старый 15.02.2016, 16:32   #96
driver806
Авто: Lancer 9 1,6 AT
Всем доброго времени суток. Смотрел машину для себя. 2005 г.в. Удивило обилие ржавых мест. Такие как швы опор стоек, шов за блоком предохранителей, лонжероны и задняя панель, подрамник (цветет по поверхности, размер поражений коррозией 5-7 см +\-...
По толщиномеру авто в родной краске и кузов и навесные детали. Как считаете, это норма для Outlander'а такого возраста?
driver806 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 16:53   #97
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от driver806 Посмотреть сообщение
Не норма. Возможно хранение или простой в сыром гараже....
У меня тот же год, при уличном хранении, нет нигде ржавчины по кузову..ттт...
Старый 15.02.2016, 17:05   #98
driver806
У меня Лансер 9 того же года. И тоже ни намека нигде. Просто сильно удивился, и потому решил уточнить у владельцев.
Старый 16.02.2016, 13:41   #99
sitis
Аватар для sitis
Сварные швы у опор передних стоек на очень многих аутах гниют. Причем снаружи это становится видно уже в самый последний момент, гниют изнутри. Подрамник тоже часто гниёт, особенно если грели его газовой горелкой.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 18:41   #100
Kosmichesky-mujik
Сообщение от erha Посмотреть сообщение
Аут 2005 г. Европеец
Ржавчины нет нигде.
Коммент конечно старый, но всё же...не поверю, ну никак.
Как минимум с днища многие части тупо прогрунтованы. Металлический подкрылки задних арок - там грут обычный, ну не могут они не ржаветь на восьмилетней машине.
Механизм сидений, лючка - всё это покрывается ржей, потому что оно просто грунтовано.
Опоры стоек - на них даже крышек нет.
А если снять, например, переднее крыло, будете весьма удивлены видом его нижнего крепления, которое волею конструкторов усажено в место (пластиковый порог) до краёв набитое сырой пылью.
Всякие там усилители, щитки и прочее будет в ржавчине. И любой скол будет ржаветь везде - крыло, капот, крыша - проверено)
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 22:32   #101
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Kosmichesky-mujik Посмотреть сообщение
Совершенно с Вами согласен.
Задние арки гниют,крышка багажника нижняя часть тоже.А вот по внутренним карманам не знаю.
Моей 12 лет.Арка спучилась,багажник тоже.Весной буду лечить или менять.
Старый 18.02.2016, 01:54   #102
Артем1988
Аватар для Артем1988
У меня под крышкой багажника пошло. шас нейтрализатором ржвачины обработаю и пуш-салом... до лета хотя бы дожить
Старый 18.02.2016, 08:32   #103
hanter72
Аватар для hanter72
Дверь начинает гнить. И гнить изнутри. Поэтому: снимите обшивку задней двери, почистите снизу (соскребите "жуков"), обработайте преобразователем ржавчины и после того как подсохнет замажьте (лучше, конечно, все, где достанете кисточкой или распылителем) всю внутреннюю полость двери.
Старый 18.02.2016, 13:53   #104
Артем1988
Да вот о том же думаю надо снять обшивку багажника. шов уже загнил(
Старый 22.02.2016, 23:56   #105
OUT-L
Задняя дверь по низу была вся ржавая. Зачистил весь низ корщёткой на болгарке до белого металла и замазал толстым слоем грунтовки. внутрь двери залил тектила от души. 2 года вроде держиться.
Машину разбирал всю, подкрылки, бампера, накладки. Особо ржи не нашел, залил все тетилом, пушсалом и антикором.
Подрамник не гниёт, а ржавеет, это нормально.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Лёгкая ржавчина в ступице. Посоветуйте, плиз, что лучше сделать, чтобы её не было. Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 10.10.2008 23:24
Ржавчина под копотом Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2008 10:58
9-я встреча (опрос последнего дня) MOCTuK Встречи одноклубников 1 19.10.2006 13:58
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
