Старый 09.12.2010, 19:28   #91
245Alex
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
На турбо-Трек от Аута стеклоподъемник (водительский) подходит?
Уменя тоже, стекло опустилось и там осталось!!! Нажимаю кнопку на подъём, а там жужжит пару сек, и всё!!!
245Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 10:56   #92
kas
Авто: Шнива 2014
Сообщение от 245Alex Посмотреть сообщение
Да, подходит.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 13:48   #93
Каракурт
Та же проблема была. Сначала купил два новых тросика на рынке, поменял. Всё разбирается "на ура". Через день сломалмя - пайка отошла, тогда сделал так (долго думал): На кончик тросика ставлю половину электрической медной колодки, зажимаю винтиком тросик так, чтобы из неё ещё миллиметр-полтора выглядывал кончик, разлахмачиваю его, загибаю нити по сторонам и опаиваю. (То что всё перед пайкой протравливается не напоминаю - закон). Но, это хоз. тросы Г редкое, поэтому сломалось всё через месяц - лопнул трос! Тот, что поднимает - короче того троса, что опускает. Поэтому, потом взял старый, (у меня окно перестало подниматься) и поставил на подъём родной, по выше описанной технологии (причём опаянный на заводе конец родного троса завёл к стеклу, а самодельно опаянный в бабину), а на опускание тросик с базара. Вот уже пол года юзаю без нареканий!
Каракурт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 19:28   #94
Lemon96
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Самый лучший способ - купить б\у - сделал так, когда купил свой пол года назад, а там трос оборван. В екатеринбурге встречаются магазины, где мне механизм за 8300р хотели продать, но посланы были тут же )))) Нашел на сайте парнишку с разбитым треком. Он мне за 2000р поставил с его разбитого - езжу и наслаждаюсь полгода, полет нормальный (курю очень много, езжу еще больше, так что и этот скоро наестся))))))))))))
Lemon96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 00:02   #95
илья саратов
Аватар для илья саратов
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем привет,меня тоже постигла учесть порвался тросик стеклопоодъемника с водительской стороны,поехал купил тросик диаметром 1.5см трос нержавеющий ,сняли старый трос взяли новый, бабышки сделали из медных трубок большего и меньшего диаметров сначала плющиш и в тесках загинаешь потом пояльник олово и кислота для верности. Работает 5 месяцов полёт нормальный
илья саратов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 20:56   #96
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
какой то странный звук появилсо при поднятии стекла.
Началось с того что машина отстоялась в сервисе около 2х недель. Потом выехал на ней, и стекло прихватило. Тыркал несколько раз, проверить отлипло или нед. В итоге сегодня стекло на одну четверть не доопустилось. После того как отогрел машину в тепле - все опускается до конца вниз и поднимается до конца вверх. Но звук присутствует.
Песец тросику, или это конденсат на роликах примерз?
Попробовал разобрать, сломал заглушку на саморезе боковом. Буду ждать пока появится теплый бокс для того что б снять обшивку...... ((
Чем смазывать тросик и блоки роликов? Литол так то замерзает. Графитовой смазкой? Или силиконом?
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 23:48   #97
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
передняя пассажирская дверь
стекло опускается и подымается, но не автоматом, а если держать кнопку
померает стеклоподьемник и срабатывает защита от защемления?
Старый 29.12.2010, 13:18   #98
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Lemon96 Посмотреть сообщение
при условии, что новый стоит 3000 руб. Сомнительная экономия. да и Б/У уже с ресурсом "сдвинутым"
Старый 23.02.2011, 23:33   #99
invictus
Временно никто
Стало дико медленно ездить водительское стекло, особенно при поднятии, такое впечатление, что что-то заржавело, как у Железного Дровосека. Есть ли там места, куда можно прыснуть волшебной смазкой, или механизму уже приходит ёк? Спасибо.
Старый 30.03.2011, 05:26   #100
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
первый признак, что механизму хана настает.
Пару раз делал и оба раза неудачно.
Теперь буду искать б/у механизм водительской двери (правый- MR 573878) , если он будет дешевле екзистовского - 2100р - доставка 11 дней.
Сегодня клинить буду стекло, сфотаю где чего откручивать.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 16:40   #101
Sniperqq2
По умолчанию Фотоотчет ремонта стеклоподъёмника водительской двери.
Сразу скажу, прошлые раза я неправильно собирал механизм стеклоподъёмника, сейчас правильно собрал, посмотрел на механизм правой задней двери (грешным делом думал, что подойдет вперед - не подошел).
1.Снимаем механизм с моторчиком. Сначала стопорим стекло (складник)-откручиваем крепления стекла-откручиваем механизм стеклоподъёмника( дальше механизм)
2.Разбираем механизм, кому это надо у тех уже закусило тросик. Крепление бобины заклепаны, я заклепки срезал, вернее сбил, правильнее будет их срезать, обточить напильником места крепления заклепок, купить болты с потаем, я их сточил почти под ноль, потому что сверху будет крепиться моторчик.
3.Собираем тросик. Первые разы я запаивал (это правильный вариант) тросик, в этот раз купил заглушки(быстрее делать).Порядок одевания от конца тросика - стопор-чехол. Затем отмеряем по старому тросику длину до середины - ставим заглушку - собираем- чехол-стопор- отмеряем длину от середины до конца - ставим заглушку.
Важно длина от середины заглушки до концов тросика разное!
4.Сбор механизма. Закрепляем тросик посредине, причем большая длина идет наверх, меньшая на низ, затем наматываем на бобину, причем тросик идущий снизу крепим наверх бобины, идущий сверху на низ
Устанавливаем бобину в крепление закручиваем болты. Важно Бобина в креплениии должна быть плотно, прокручиваться с натягом.
Далее крепим моторчик, устанавливаем в дверь.
Более понятно на фотах.
Стоимость: тросик~2 метра х 9р = 18руб, 3 зажима = 15 руб.
Механизм одинаков для всех треков ( судя по каталогам)
Фоты также в раре
снятие механизма.jpg   материалы.jpg   тросик.jpg   крепление бобины.jpg   крепление на бобину.jpg
Тип файла: rar механизм.rar (1.91 Мб, 206 просмотров)
Старый 31.03.2011, 11:53   #102
Sniperqq2
Не делайте алюминиевые заглушки на тросике!
У меня вырвало, пришлось запаять, пайка все же лучший вариант.
Старый 06.04.2011, 15:18   #103
kill
Аватар для kill
Я 3-и раза делал, задолбало. Заказал новый.
Старый 18.04.2011, 11:47   #104
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Вчера тоже разобрал механизм и обнаружил распустившийся трос. Пока собрался купить новый, закончилось свободное время. Хотелось бы пока уточнить на всякий случай вот что:
На фотографиях, которые любезно сделал Sniperqq2, особенно на 5-й видно, что пластиковую направляющую можно поставить в 2 разных места. У Sniperqq2 она стоит в верхнем (ближе к бобине), а у меня вроде бы в нижнем положении.
Наверное, не имеет значения, а может я и неправильно запомнил, но может кто-нибудь из тех, кто ремонтировал напишет, как было у вас?
Хотя перед разборкой, я сделал фото на память.
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 18.04.2011 в 11:56. Причина: Вложил фото
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 07:28   #105
Power54
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Вот и меня не миновала эта участь (((((
На водительской двери не работает авторежим ни вверх, ни вниз... Надо кнопку держать. Плюс вверх поднимается с остановками через каждые 4-5 см.
Пробовал обучить с задержками в крайних положениях по 10-15 сек. Пробовал и с ключом и без - нифига не вышло (((((((((
Что я делаю не так? Куда копать?
Power54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
