Старый 24.02.2011, 17:42   #91
lelka
По умолчанию Re: Старт двигателя зимой.
Сообщение от НАХФЕГЕЛЬ Посмотреть сообщение
Значит сальники распреда или колена, ну тогда масло текло, не чего не понимаю, езжай в МЕК пусть смотрят, может датчик давления масла ?? мозг тебе выносит....
что такое мек?
мне в тсм меняли все...
lelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 19:46   #92
romuald
Сообщение от lelka Посмотреть сообщение
что такое мек?
Мек это Д.Ю., хотя здесь в отношении его сервиса. Удивительное место, где мне всегда кажется что ВСЕМ на меня просто по-барабану, но как ни странно, выезжая за ворота изменения меня крайне радуют.
romuald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 22:45   #93
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Замена ГРМ и давление не связанны между собой,да и сальники тоже-давление бы все равно было...масло с промывкой меняли?Гони в сервис машину...
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 23:05   #94
lelka
отогнал уже, завтра в тсме контрольный замер давки...
я так понимаю либо насос, либо вкладыши?
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:05 ----------
вовремя приехал... на холостых давка 1.5 газ даешь падает до 0.5 ...
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:05 ----------
еще раз поменяли масло и все прошло... бред какой то...
Старый 27.02.2011, 01:00   #95
Turbotrek
Авто: TURBO R
А чем не понравилось масло до замены?...и это ,вообще,масло было?
Старый 27.02.2011, 11:03   #96
jam
Аватар для jam
что-то мне кажется, что косяк в маслянном фильтре был.
Старый 27.02.2011, 13:52   #97
lelka
косяк не устранился((( по утрам тоже самое, 10 сек. горит давление, сегодня опять в тсм(((( блин, лучше б я не менял грм этот, маслонасос грят смотреть надо и клапан рец-ии масла.
масло прошлое за 100км почернело в хлам и после слива имело все цвета радуги...
Старый 27.02.2011, 20:40   #98
Turbotrek
Авто: TURBO R
Маслянную систему промывал?ГРМ тут точно не причем-на давление не влияет никак.Возможно маслозаборник забит(в поддоне),грязь в редукционном клапане.Утром,когда горит масленка,мотор стучит?Должен греметь.Замер реального давления делали?Почему в сервисе только поменяли масло?Я так понимаю была диагностика сначала-какие то основания были?Чего то какая то порнография....тебя не разводят?Когда первый раз обратился-чего делали?Датчик давления выкручивали?Манометр подключали?
Старый 27.02.2011, 21:41   #99
lelka
систему промывал, поддон снимали, все идеально, в моторе как будто муха не е...сь)))
утром щелчки есть в мотре, через 10-15 секунд все проходит...
после первого замера на холостых давка 1.5 газ даешь падает до 0.5 ...
после второго замера (замена масла) на холостых давка 3 газ даешь доходит до 4, потом клапан скидывает до 2 ...
завтра раскрутят клапан и снимут маслонасос, если порядок - я так понимаю надо вкладыши смотреть... хотя очень непохоже...
понимаю что грм не причем, но в совпадения такие не верю... потом оттуда до сих пор повизгивание какое то слышно, 2 раза снимали и ставили, не проходит... все новое, оригинал... может маслонасос нагрузку большую получил с новым натяжением и наелся сразу? и еще не понятно почему такая привязка к температуре...
Старый 28.02.2011, 11:50   #100
Turbotrek
Авто: TURBO R
Маслонасос когда будут снимать пусть,заодно,шатунные вкладыши поглядят.Многие при замене ГРМ не меняют ремень и ролик балансировочного вала-это по поводу визга со стороны ГРМ,еще новый ремень может,первое время,может шумно работать.Похоже,что грязь под клапаном...насчет повышенной нагрузки с новым ремнем-к делу отношения не имеет.Почему замена масла так меняет давление?-НЕПОНЯТНО!!!
Старый 28.02.2011, 14:46   #101
lelka
баланс.вала ни ремень, ни ролик не меняли, посмотрели, сказали в отличном состоянии, потом его скидывали и заводили - звук остался, где то в районе маслонасоса.
мой мозг не понимает куда может давляк при наборе газа сбежать и почему такая привязка к температуре????
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:46 ----------
Позвонил, спросил... Вкладыши ок, маслонасос ок, все в шоке... сняли поддон снова, маслонасос, грм... грят ищут в чем проблема...
Старый 28.02.2011, 14:55   #102
jam
Аватар для jam
мой и на моём авто бывший хозяин не менял ремень балансиров... и выглядил он бодро. Правда у меня его оборвало... а когда я его снял, то он руками рвался без проблем!
Старый 28.02.2011, 14:58   #103
lelka
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
я туплю уже с этой нервотрепкой))) приводной ремень не меняли... балансир. новый и ролик новый...
в митсуленде был куплен полный ориг. комплект к замене грм:
там два ремня, вагон роликов, сальников и т.д.
Старый 28.02.2011, 18:36   #104
павлик
Похожая тема была на Крауне (еще 110)- выгреб какое-то г-но из-под датчика, и все прошло. А еще, вспоминаю, на ТАЗах, после ремонта двига., если горела лампа, то нужно было газануть со всей дури и все проходило ( под клапан маслонасоса попадала и соринка и на больших оборотах ее вымывало). Удачи.
павлик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 19:53   #105
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Сообщение от павлик Посмотреть сообщение
Газануть как следует без масляного давляка(клина) и на шлифовку коленвала ))))
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Авто-Старт на Курской WarBeast Дилеры и сервисы 10 03.08.2010 17:05
Старт Petrov777 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 13.03.2008 20:32
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
