Старый 23.11.2011, 04:30   #91
Север83
Авто: Шевроле-Нива / Outlander XL 2.4 CVT
По умолчанию Re: Проблема с регулировкой громкости на руле!
Сообщение от loderunner Посмотреть сообщение
Так вроде же и причина и решение описаны в этой теме. Что еще непонятно?
Ну, не могло же то кольцо так сразу и вдруг перестать работать и именно когда поменяли систему ГУ ? Может все же дело еще и в ПО ГУ ? Либо , как выше писали- в каком то блоке согласования ? Причина на 100% не выявлена. ИМХО
---------- Добавлено в 04:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:30 ----------
И опять же, эта проблема не постоянна. Как появляется, так и пропадает. Особенно после выключения зажигания она исчезает. Так каким боком тут только механическое повреждение дорожек может быть ?
Север83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 14:03   #92
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
с зажиганием никак не должно быть связано. а глюк плавающий из-за того что постоянно руль крутиться и контакт то есть то нет из за этого
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 00:41   #93
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
У нас в Украине появил кулибин, которы менят в улитку новые шлейфы. Для этого ему нужно отправить свой старый. Стоит это 25 долл. Если нужно заменить только один шлейф. У нашей машинки их два. Оди отвечает за управление музыки и блютуз, другой за подушку безопасности.
Предоставляется гарантия два года. Есть уже много отзывов, довольных клиентов. Находится он в Тернополе. Если заинтересует, у меня есть его контакты. http://www.lancer.com.ua/forum/viewt...=asc&start=240
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 19:52   #94
sapsan
у кого не работают кнопки на руле управления магнитолой, можно отремонтировать
sapsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 13:47   #95
lelik525
каким образом очень интересно
lelik525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 14:30   #96
sapsan
Если проблема в шлейфе (перетерся), который находится в ЧП под рулем, заменить сам шлейф на новый. Если нужный шлейф пишите мне, подскажу где взять.
Старый 20.02.2012, 02:25   #97
Valera Kuzmiy
Хочу обозначить, что Sapsan не восстанавливает шлейф, а меняет его на новый!
Старый 20.02.2012, 16:20   #98
sapsan
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
на новый с гарантией
Старый 01.04.2012, 14:43   #99
Nyur
Аватар для Nyur
Жалко далековато до Тернополя ((
Старый 17.05.2012, 22:35   #100
bax125
Аватар для bax125
По умолчанию Re: Глючат кнопки управления магнитолой на руле.
народ подскажите возникла проблема стояла не штатная музыка pioneer? все работало после востановки штатной проводки и установки штатной музыки 8701а352 не работает блютуз и не работают полностью кнопри на руле (работает только кнопка mode при ее нажатии переходит перелистывание назад)
out 3.0 2008г с усилком
в чем может быть проблема?
bax125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 14:28   #101
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Может быть блок кнопок подвергался переделке для работы с пионером? Снимите его, осмотрите внутренности на предмет постороннего вмешательства.
Старый 19.05.2012, 15:31   #102
bax125
Аватар для bax125
снимал разбирал вроде все нормально
буду проникаться и мерить сотротивление кнопок
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:31 ----------
проблема решена неисправны сами кнопки (сгорела одна дорожка и 1 резистор)
проверяется все просто по сопротивлению
возможные причины сами кнопки, кольцо под рулем контакты.
Старый 28.05.2012, 16:16   #103
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
А не у кого не было проблемы откручивая боковых болтов на руле?
У меня машина 2007-го года выпуска, болты не под 6-ти гранник, а под звездочку, один кое-как смог открутить, второй - практически полностью полетела внутренняя часть под звездочку, не хочет откручиваться.
Может есть какие советы - каким образом можно открутить? Может как-то можно по другому разобрать руль и как-то подлезть спилить этот винт?
Хотел пометь обод кожаный на новый, и тут фиг тебе
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 14:56   #104
nelson-fsb
Аватар для nelson-fsb
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение Странные хрусты в руле, под подушкой безопасности на ходу.
Аутлендер праворульный 2006 года CW5W. На ходу, при повороте руля, под подушкой безопасности чувствуются странные "хрусты". Люфта нет. Одновременно с этим, включается (выключается) кнопочное управление мультимедиа. В ровном положении руля оно не работает, поворот-"хруст"-работает и т. д. Немного хрустело при покупке, потом пропало... сейчас опять, но сильнее. Масло не менял, рулевая рейка "сухая". Пробовал снять подушку безопасности, но не смог открутить звездообразные болты на руле. Дальше лезть боюсь. Помогите в какую сторону наступать))).
nelson-fsb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 08:42   #105
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Странные хрусты в руле, под подушкой безопасности на ходу.
Проблема с регулировкой громкости на руле! ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Часовая пружина под замену.
Цена вопроса ~ 2500 руб.
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
