Старый 22.07.2009, 23:20   #1
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Замена ремня V6 3,0л на ТО-90 000, список запчастей:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 штуки
По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
2702A031 Кольцо уплотнительное, корпус АКПП - 1 шт
MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.
Видео про замену ремня 6B31: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346
У двигателя 4B12 2.4л установлена цепь ГРМ, ее замена на данном ТО не предусмотрена.
Сопутствующие темы про ТО:
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • общая тема про плановые ТО: >>> (делать/не делать, когда и у кого делать)
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2013 в 12:52. Причина: add
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 13:07   #91
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
По умолчанию Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Сообщение от Александр84 Посмотреть сообщение
нет все у них я не заказывал в экзисте. ну цена пипец выходит(( это уже со скидкой в 10 процентов
Дружище. Назови пожалуйста сервис в котором ТО-90 стока стоит. Народ должен знать разводил-героев
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 10:39   #92
DDV
Рольф-Диамант: ТО-90 - 30 000р с жидкостями.
Своих запчастей (ГРМ и все что к нему) и фильтра в экзисте на 10 000р.
Итого - 40 000 р.
DDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 16:55   #93
Yopt
Аватар для Yopt
Джап авто город Липецк, ТО-90 XL 2.4 CVT - 15 т.р.
свое - фильтр двигателя и салонный фильтр. если бы заранее знал то купил бы сам жидкость для CVT за неё взяли 6500 рублей, тогда бы еще сэкономил -)
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 15:38   #94
r34
Авто: аут 3.0
На свой страх и риск не стал менять ремень грм на ТО-90. Решил ездить до 120тыс.км и посмотреть, что будет. Ведь ремень грм в европах рекомендуют менять именно на 120.
В итоге поменял на 125. Состояние ремня - очень хорошее. Уверен на 100%, что наш ремень спокойно проходит 150 тыс.км и не порвется.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 14:25   #95
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
На з-х литровом:
11000 запчасти в мицуленде, все запчасти оригинальные
15500 работы в тсм моторс
с учетом клубных скидок
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 22:21   #96
MISUS
Аватар для MISUS
При ТО-90 V6 менял ремень ГРМ и два ролика. Скоро уже Т0-180 про сальники не знал.
MISUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 13:32   #97
Sloman
Авто: Out XL 3.0 АКПП
Всем привет. Подходит время ТО-90т.км. Машина уже не на гарантии.
Запросил у нашего дилера Оками список работ и з/ч (см. вложение)
Обратил внимание, что в списке з/ч для замены ремня ГРМ нет сальников коленвала и распредвала и регулятора натяжителя 1145A055.
Вопрос- насколько необходимо его менять? Или меняют как и сальники на всякий случай - "раз уж разбирают...".
Для негарантийных авто скидка на з/ч и работы 15%. Но все равно через инет покупать заметно дешевле.
Тип файла: xls ТО-90 Оками.xls (26.0 Кб, 290 просмотров)
Sloman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 18:46   #98
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
На одометре вылезло 92000 км., решил поменять ремень ГРМ как положено. Менять решил сам, т.к. не доверяю всяким сервисам и Дядям Ваням Посмотрел фильм, скачал мануал, спасибо нашему форуму. Опыт работ был, менял ремень на 4G63. На трешке даже проще, нет балансировочных валов. Купил в Экзисте ремень, паразитный ролик, натяжной в сборе, т.к. отделно ролик не нашел. Натяжитель решил не менять, т к. по опыту с ними редко бывают проблемы, для сальников тоже рановато помирать. Может кому будет интересно расскажу про нюансы.
1. Поднимаем правую переднюю сторону, снимаем колесо.
2. Подставляем под поддон двигателя подставку с дощечкой. Т. к. у меня стоит защита, подставил дощечку между поддоном и защитой, и подставку под защиту, во первых необходимо поддерживать двигатель когда снимем правую опору, ну и будет возможность немного поднимать опускать движку, засчет подъема кузова домкратом (бывает необходимо иногда)
3. Снимаем пластиковую защиту в которой есть окошко с крышечкой для доступа к гайке шкива. Там порядка 6 пистонов, этого будет достаточно для доступа к движке. Подкрылки дополнительные тоже не мешают.
4. Снимаем ремень кондиционера, генератора (широкий) Для этого ключем торцевым поворачиваем натяжитель (есть шестигранный прилив на корпусе) и вставляем гвоздик в дырочку для фиксации.
5. Ослабляем гремень гидрача и снимаем всю раму натяжителя (3 болта) (картинки есть в мануале выложенным на форуме)
6. Снимаем две верхние крышки пластмассовые ремня ГРМ.
7. Снимаем правую опору двигателя. (Для удобства снимал бачек расширительный охлаждения) Три болта на крыле, 4 на двигателе.
8. Срываем болт крепления шкива упирая ручку ключа в рычаг подвески и коротким включением стартера. Снимаем шкив.
9. Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
10. Выставляем метки (см мануал)
11. Снимаем натяжитель (см мануал)
12.Снимаем ремень, ролик натяжителя, паразитный ролик вверху. Проверяем помпу, сальники, у меня все было в порядке
13. Проверяем натяжитель на исправность (см мануал) сжимаем медленно в тисках или на прессе, вставляем штифт в отверствие (я испльзую сверло, легче вытаскивать потом)
14. Ставим новые ролики, ремень, натяжитель, проверяем метки провернув коленвал на 2 оборота.
15. Собираем все в обратном порядке.
Состояние ремня, роликов было очень хорошее, думаю прходило бы все это и до 120 тыщ.
Затраты по времени около 5 часов.
На навесное ремни ролики пока не менял, состояние нормальное, только у роликов пластмасса подъеденная слегка. Ремни купил, но смущает конская цена на оригинальные ролики, хотя на натяжном гидрача написано INA германия Буду искать аналоги, тем более их менять не сложно.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 21:42   #99
Stasonio
скажите мне назвали цену в 56.000р это Нормально для ТО?! (За вычетом 1500р за мойку двигателя и и замену уплотнителя выхлопной трубы 1600р)
1500 ЗА МОЙКУ ДВИГАТЕЛЯ ?
Stasonio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 13:33   #100
Сообщение от Sloman Посмотреть сообщение
Да. Менять необходимо. Как раз потому, что все равно узел подвергается разборке.
Точно так-же на 2.4 цепь меняется только тогда, когда зашумит ролик натяжителя, успокоитель или помпа.
Чтобы два раза не лезть.
Старый 16.11.2011, 21:03   #101
Sloman
Приветствую друзей по счастью,
Заказывал запчасти к ТО-90.
Закрались у меня смутные сомнения, что у нас два распредвала и соответственно сальников распредвала тоже 2. Решил проверить в программе MMC EUROPE. Так и оказалось.
Так что кто решит менять на ТО-90 сальники, покупайте 2 для распредвала и 1 для коленвала. Я чуть не накололся.
Старый 22.11.2011, 15:20   #102
Dirett
Аватар для Dirett
Озвучте, плз, ск сейчас в Рольфе стоит ТО-90 на 2,4 без учета скидок и давал ли кому-либо скидку Рольф-Центр? А также что для этого ТО покупать в Экзисте на 2,4?
Dirett вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 14:35   #103
maxz
Авто: черный
неделю назад за 250 помыли с химией и последующей продувкой механизмов сжатым воздухом...
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 20:15   #104
Курсант
Аватар для Курсант
Добрый вечер. Подскажите пожалуйсто какое надо масло для вариатора на замену (название и маркировка) За ранее, спасибо!
Курсант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 14:33   #105
Akella
Аватар для Akella
Сообщение от Курсант Посмотреть сообщение
DIA QUEEN CVTF-J1, 20 л. (OEM S0001401), 600,00 за 1 литр
Замена: IDEMITSU EXTREME CVTF, 4 литра, цена 1400,00 за банку
(плюс/минус, смотря где покупать).
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 393 18.10.2017 21:55
XL.ТО-5 (75'000км) - Цены и регламент работ Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 155 05.12.2016 21:38
XL.ТО-2 (30'000км) - Цены и регламент работ. Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 05.03.2016 12:16
XL.ТО-3 (45'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 240 05.03.2016 12:12
XL.ТО-1 (15'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 274 05.11.2013 22:52
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
