Старый 26.10.2012, 06:35   #91
487
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
Вот и мой насосик вчера вечером скончался, поехал в магаз взял Бош от 2110, кароче всё сделал как на форуме описано.Вопрос в следующем : при замене на Бош переделывают контакты, они потом вставляются в насос и сверху на каждый контакт одевается типо уплотнительные резинки. Вот вчера как назло нигде не нашёл таких (долбанные продаваны в автомагазинах совсем обленились поискать в закормах), пришлось выходить из ситуации по другому. Взял из "арсенала" у жены лак для ногтей и залил контакты. Так вот контакты в баке остались голыми но покрытые лаком, насколько это может быть опасным? Не загорится ли? Кстати пробег на машинке 165000 км., а то читал вчера и так и не понял сколько родные насосы бегають.
Ещё раз огромное спасибо форуму за информацию, всётаки хорошее дело мы все делаем, делясь тут отчётами!
487 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 10:34   #92
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
487, а бензин лак не разъест????
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 12:20   #93
Egorov
Сообщение от 487 Посмотреть сообщение
Все таки нужно быть осторожнее !!!!!!!!!!!может и искрануть!!!советую срочно довести все до ума!
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 12:55   #94
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
лак разъест но и без резинок все нормально будет
если лак форсунки не убьет
Старый 26.10.2012, 15:25   #95
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
бензин ток не проводит, ничего не будет и расстояние между клеммами слишком большое для искры.
Старый 26.10.2012, 16:38   #96
487
сегодня покатался, погазовал, вроде всё нормуль, но чёт насчёт искры блин задумался, там же как я понял контакты то всёравно не герметично будут закрыты даже если резинки одеть и контакт с бензином неизбежен
Старый 26.10.2012, 17:06   #97
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
- Береженого, бог бережет, сказала Монашка, одевая презерватив на свечку
Старый 29.10.2012, 11:30   #98
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
искра может возникнуть если контакты соприкоснутся, если они надежно закреплены - как они это сделают?
Старый 01.11.2012, 11:05   #99
oledjio
Авто: cu2w
Вопрос по фильтру тонкой очистки и грубой(сеточка). Сеточка вроде от ВАЗа подходит, а фильтр тонкой очистки от ВАЗа подойдёт? Визуально вроде похожа вся конструкция насоса в сборе. Может дешевле полностью поставить от ВАЗа насос с фильтрами?
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 12:04   #100
Egorov
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
А вот и нет!!!!!у нас фильтр тонкой очистки стоит в баке!!!!!1а у ВАЗА под капотом!и он совершенно другой!Ну конечно если не колхозить и без переделок!
Старый 07.11.2012, 16:00   #101
ALGIS
Аватар для ALGIS
Хорошо Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
"Masuma 701"-без всяких переделок,как родной,и цена приемлемая
Старый 03.01.2013, 14:07   #102
Андр75
Аватар для Андр75
Авто: Airtrek 2.0 4WD
` 14 тыр, тоже заказал Газелевский, 1570 р
Спасибо форуму!!! Я здесь открыл клондайк!!!...но поздно. Почему я когда купил Аиртрек сначала не полазил в нете? И почему не один продаван не подскажет такую ценную информацию, которую я здесь черпаю... аж взахлеб!!! К моему сожалению я заказал контрактный за 6500 тыров... деньги на ветер... спасибо вам форумчане, теперь буду прислушиваться к вашим советам!!!
Андр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 20:48   #103
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
уже поставили? если да, то каков отзыв о насосе?
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:48 ----------
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
это точно?? а то завтра в бак лезть, насос менять, и там фишку под бош переделывать. как бы не накосепорить.. и ещё-красный повод, это плюс, коллеги?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 17:32   #104
max_
Masuma 701 я ставил, один в один с родным даже все точечки на пластмассе
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:46   #105
Кащей
Аватар для Кащей
Давно ставили? есть какие-то нарекания к работе насоса?
сегодня поставил пресловутый Бош, прикупленый ещё летом. пробный заезд прошёл нормально, обороты не плавают, двиг заглохнуть не хочет сразу после старта, гула нет. А вот тихий свист, типа ультразвук, есть! )))))))))
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
