Старый 19.05.2013, 06:30   #91
AlexPride
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Да ребята говорят есть с аиртрека вроде. По цене не спрашивал. Вот нашёл инструкцию по прозвонке реле и самого этого датчика. Буду звонить его и мыть радиатор.
AlexPride вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 21:53   #92
feuer
вообщем, мне помогла ампутация одной шайбы и шлифовка диска
вот здесь эта процедура наглядно на примере мазды, только у нас дистанционные шайбы прямо на валу:
http://www.drive2.ru/cars/mazda/3/3_...0376153206392/
feuer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 09:58   #93
diver22
По умолчанию Re: Кондиционер, компрессор, муфта.............
вчера как обсуждалось убрал шайбу но вот что меня стало тревожить диск муфты при выключенном кондее должен стоять на месте а у меня по чуть чуть проворачивается что это у кого какие мысли может подобрать шайбу по тоньше.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:58 ----------
все сам разобрался до меня какие то уроды снимали диск и согнули одну из трех возвраток на диске и он не до конца отходил и из за кривизны и не включался
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:58 ----------
MaxPols,огромное спасибо за совет с шайбой помогло респект !!!!
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 17:20   #94
Intelgent
Аватар для Intelgent
ПОЧИСТИ РАДИАТОРЫ и будет всё по другому.
"мастер" должен это знать!
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:20 ----------
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:20 ----------
[QUOTE=Intelgent;1464782]
Сообщение от AlexPride Посмотреть сообщение
Мы с мастером грешим на датчик давки фреона MR 306624, но его цена 8700 по экзисту и нет аналогов, но говорят подходит от лансеров, седии и галанта.
Может можно этот датчик проверить как то? Хотя я не видел случая их поломки.
ПС радиаторы не чистил.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 22:44   #95
hunterI
Попробовая и я на своем Ауте 2003 года снять одну пластину. История такая: Купил машину, а кондей не работает. Заехал в сервис на дозаправку, при проверке оказалось, что система целая и фриона достаточно, но на всякий случай выкачали старый и закачали новый фрион в нужном количестве, около 550 гр. Результат тот же, кондей не работает. Стали грешить на электрику т.к. со слов мастера компрессоры летят не часто. Вообщем отправил меня искать пробой в электрике. Почитав форум, я проверил зазор между шкивом и муфтой, он был около 1-1,5 мм. Открутил муфту по описанному выше способу и снял одну шайбу и "О чудо, кондей заработал!!!". Огромное спасибо топикстартеру за созданную тему и кучу сэкономленных средств. Весь процесс от снятия муфты и до установки занял десять минут, причем снятие возможно осуществить без смотровой ямы или подъемника, клиренса авто достаточно, чтобы лежа довольно комфортно все открутить. Еще раз спасибо топикстартеру и удачи всем!
hunterI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 21:23   #96
barakuda24
Аватар для barakuda24
hunterI
У меня точно такая же ситуация была, но мастер оказался порядочным, он заметил что компрессор не реагирует, кинул на него напрямую провод и ничего не произошло, затем замерил давление фреона оно было нормальным, денег не копейки не взял, сказал смотри компрессор сам, по ходу с муфтой проблема, так оно и было. Шайба лишняя.
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 22:40   #97
sader_dj
Outlander 2002г. Помогло снятие одной шайбы) Жена в счастье!)))
sader_dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 09:16   #98
Dmoonx
и у меня так же, сегодня поеду лишнюю шайбу ликвидировать
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 16:35   #99
feuer
кстати, шайба там может быть и одна, толщиной 0.5 мм, после её удаления нужно убедиться что зазор не меньше 0.4 мм
Старый 05.06.2013, 13:54   #100
DeDie
feuer, допускается 0,4-0,6
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 16:11   #101
diver22
зазор допускается 0,3-0,5 уже говорили читаем инфу внимательно и не вводим народ в заблуждение
Старый 11.06.2013, 08:55   #102
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Всем привет
что-же никто не сказал, что там ключик специальный нужный но всё же открутил с помощью отвёртки и отбитых рук.
Но теперь работает отлично УРА!
Шайба была тоже одна.
Диски ржавые но шлифовать не стал мелкой наждачки не было.
Теперь надо проверить при температуре выше 32 градусов.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 22:51   #103
barakuda24
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Всем привет
а что там за ключ такой специальный? что миллион человек открутили шайбу без него, в том числе и я.
Старый 12.06.2013, 00:14   #104
yey
Аватар для yey
Наверное гаечный.
Старый 12.06.2013, 17:07   #105
HeavenlyArch
Сообщение от barakuda24 Посмотреть сообщение
по идее как у болгарки!
открутить то и я смог, но было трудновато, там вместе с гайкой которую открутить надо крутиться и шток, а её зафиксировать нужно.
кроме отвёртки всунуть поперёк выпирающих дисков, придумать ничего не смог.
Теперь кондей работает и при 38 градусах!
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
