Старый 08.09.2015, 10:34   #91
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка камеры заднего вида на модели с дисплеем
посмотреть что там за ней творится
места там полно должно быть
Старый 08.09.2015, 15:20   #92
Alless
может мне кто нибудь замерить эту рамку? Высота/длина. На аиртреке вроде как расстояние между воздуховодами больше.
Добавлено через 29 минут
и если не сложно номерок этой рамки,если есть отдельно.
Старый 08.09.2015, 18:36   #93
KoS
Аватар для KoS
Alless, хочешь камеру - бери майфун 2дин с монитором. Например такой как я взял https://www.drive2.ru/l/7556040/
Если бы у тебя был Трек без БК было бы проще, выкинул старые накладки, поставил новые накладки от Трека с БК, но у тебя Аут с левым рулем, таких накладок не существует. Существует конечно, я видел в Тайланде Аут с правым рулем, но это такая экзотика )) Второй вариант резать родную вставку под эту рамку.
Номер MR480813, цена тыща рублей ей.
Старый 09.09.2015, 07:51   #94
lieuten
Аватар для lieuten
замерить эту рамку?
как-то давно было https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=48
Старый 09.09.2015, 08:35   #95
Alless
KoS,
lieuten, спасибо большое.
Двухдиновый майфун не хочу, без надобности он мне. Родную вставку порезать вообще не проблема, я даже морально к этому готов )))) Остался вопрос с самим монитором, я так понимаю родной трековский моник законтачить не получится, к чему он там цепляется?!.
Старый 09.09.2015, 12:13   #96
lieuten
Аватар для lieuten
там три жгута проводов (два специфических в цельной изоляции идут на блок навигации под сиденьем и еще один жгут, уже из отдельных проводочков, это у сенсорных так).
Если уж целью является только камера ЗХ, то проще всего взять камеру в комплекте с монитором диагональю примерно 7" (у китайцев посмотреть). Только крепление для него изобретать придется
Старый 09.09.2015, 15:33   #97
Alless
в общем смысл мне понятен.Буду думать...
Старый 03.01.2016, 18:59   #98
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет! Планируют приобрести камеру встроенную в рамку номера! Вопрос такой-то у меня моник с кнопками, там есть отдельный провод на камеру? Чтоб при вкл з.х. появлялась картинка с камеры? Или надо как у тебя только мудрить? Там на задней крышке Моника видно гнездо под тюльпан, это случаем не видеовход?
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 18:02   #99
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
Привет. Ты всю тему прочитал? она не такая большая всего 7 стр )) читай 4 стр. там все есть
Старый 03.05.2017, 20:05   #100
Kaltas
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем привет. А как подключить обгонную камеру к штатной голове, отключать хотел кнопкой отключая питание и сигнал. Тюнера в авто нет, сняли задолго до меня. Инструкцию или распиновку входов тоже никак найти не могу. Нашел один вариант, но там расписано тоже только подключение камеры ЗХ: "Что бы активировать видео вход при включении ЗХ надо 29 пин посадить на массу или 29 пин соединить с 35 пином. Я сделал по первому варианту. Теперь у вас при включении ЗХ появляется темный экран на мониторе. Далее надо подать видео сигнал. За это отвечают 3 и 12 пин. 3 пин — видео, 12 — оплетка. В штекере они пустые, придется немного помучатся. Я сделал просто — к коаксиальному проводу припаял тонкие гибкие медные провода, вставил их с тыльной стороны штекера и загнул в отверстия куда вставляются пины монитора. Далее вставил разъем в монитор. Вот собственно и все."
Если кто знает как подключить обгонную камеру отпишите. Заранее спасибо.
Kaltas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 05:03   #101
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Kaltas Посмотреть сообщение
таким же образом подключи, если камеры ЗХ нет. а в разрыве "29 пин посадить на массу или 29 пин соединить с 35 пином" поставить кнопку/выключатель и тыкать по необходимости...
не. так не пойдет. Надо проверить тестером, что меняется на пинах 29 и 35 при включении зх и уже из этого думать, как сколхозить кнопку
ЗЫ. Завтра должна камера прийти новая (старая сдохла полгода назад), на праздниках хочу-таки добраться до переделки по схеме KoSа...
Старый 04.05.2017, 13:20   #102
Kaltas
В моем понимании соединение 29 пина с массой лишь активизирует прием сигнала при включении заднего хода.
Сегодня буду искать пин на который подаётся сигнал при включении заднего хода, отсоединю его и запитаю через кнопку. Будем надеяться что других сигналов по нему он не получает. Если получится то отпишу что и как.
Старый 05.05.2017, 05:46   #103
lieuten
Аватар для lieuten
вот я об этом и хотел сказать ))
Старый 05.05.2017, 09:36   #104
Kaltas
Напряжение с 0 до 12 меняется на 22 пине, но его разрыв не привел к отмене включения черного экрана при включении заднего хода. На остальных пинах либо без изменений, либо изменения небольшие (порядка 2В). В итоге установил отдельный отдельный дисплей для обгонной камеры, камеру ЗХ вывел на штатный дисплей.
Старый 26.07.2018, 06:49   #105
lieuten
Аватар для lieuten
Все, наконец таки я реализовал в железе автоматическое включение картинки с камеры ЗХ на штатном мониторе при включении ЗХ. Большое спасибо Дмитрию с Дион-клуба.
Вся та схема что описана на 1 странице это не то что надо, она требует дополнительных манипуляций, но тем не менее я 3 года ездил и пользовался камерой ЗХ.
Теперь по порядку.
Берем камеру ЗХ, покупаем необходимый разъем тюльпан (скорее всего "папа"), а так же очень важно выбрать кабель который будет прокинут через весь салон (мне хватило 5 метров), он должен быть коаксиального типа, то есть с оплеткой для того что бы не было помех на экране монитора. Далее смотрим на разъемы монитора. С тыльной стороны есть разъем типа тюльпан "мама" - забудьте про него, это видео выход на дополнительный монитор. Смотрим на два разъема 20-ти пиновый и 16-ти пиновый. Фото ниже. Нумерация сквозная.
Что бы активировать видео вход при включении ЗХ надо 29 пин посадить на массу или 29 пин соединить с 35 пином. Я сделал по первому варианту. Теперь у вас при включении ЗХ появляется темный экран на мониторе. Далее надо подать видео сигнал. За это отвечают 3 и 12 пин. 3 пин - видео, 12 - оплетка. В штекере они пустые, придется немного помучатся. Я сделал просто - к коаксиальному проводу припаял тонкие гибкие медные провода, вставил их с тыльной стороны штекера и загнул в отверстия куда вставляются пины монитора. Далее вставил разъем в монитор. Вот собственно и все.
Добавлено через 38 минут
Дополнительная информация, может кому то пригодится. Питание штатной камеры (японской 6 вольт), 34 и 35 пины. 34 это плюс, а 35 минус.
наконец-то дошли руки до переподключения камеры ЗХ. Теперь как белый человек
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида max416 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 75 22.03.2012 11:45
Мануал по установке оригинальной камеры заднего вида nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 25.08.2010 12:25
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
