Старый 30.01.2016, 10:38   #91
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Штатная безопасная система дистанционного запуска двигателя
Сообщение от sipov Посмотреть сообщение
Короче я за штатную целиком и полностью - это однозначно фулл броня, только на эвакуаторе сфиздить можно... Но вот цена кусается
У пандоры те же самые функции что и у штатной только еще очень много плюсов и за те же деньги .
Кинул ссылку в личку здесь не дают выставлять .
Последний раз редактировалось bernik; 30.01.2016 в 10:45.
Старый 30.01.2016, 13:11   #92
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
Спасибо конечно, но пандора не обеспечивает защиту на уровне программы ЭБУ авто, блокировка впрыска и тэ.дэ. Что толку от зажигания если система управления впрыском блокирована.
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 13:40   #93
bernik
она работает точно так же как оригинальная и блокирует тоже самое , они считали код со штатного запуска и прописали к себе в сигнализацию , она заводит машину по кан без силовых подключений и всяких обходчиков , дальность намного дальше , есть метки , есть приложения на тел , машину можно завести хоть откуда где есть сотовая связь и так же посмотреть состояние машины , есть безпроводные реле блокировки при грамотной установке тяжело найти.
Старый 30.01.2016, 13:52   #94
sipov
Аватар для sipov
Почитал... А это точно все что нужно для пуска:
Для его работы не нужно никаких обходчиков совсем. Пандора не заводит машину, а просит ее завестить и она выполняет. Единственно что нужно — это активировать в кодинге etacs'а "remote engine starter"
или вылезут какие грабли? А если код радиообменна сграббят? Да и потом у меня KOS, а Зигард где-то писал что блокировка на уровне ЭБУ MPI работает... Значит и в Variant MPI должно быть что-то активировано? А может ли пандора с ЭБУ MPI работать?
Напишите кто-нить как устанавливали, пошагово, что включали в кодингах, как все работает с пандорой, kes or kos и тэдэ... А так непонятно, у Зигарда хоть все обосновано, а здесь пока голословно...
Старый 30.01.2016, 14:09   #95
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Расписано уже все. Читайте.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 14:09   #96
bernik
https://out-club.ru/board/showthread...=50510&page=32 480 пост у человека все работает отлично , автозапуск по кан работает только с KOS
Пандора самая защищенная сигнализация на данный момент.
Старый 30.01.2016, 14:11   #97
Неправда
Старый 30.01.2016, 14:19   #98
bernik
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Неправда
на аут3 я имел ввиду т.к. у sipov именно он. , на XL работает на всех кроме механники.
Старый 30.01.2016, 14:28   #99
Oleg12580
Единственно что нужно — это активировать в кодинге etacs'а "remote engine starter" - уже включено по умолчанию (по крайней мере на моем 2.4 2013 года)
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 16:15   #100
sipov
Аватар для sipov
480 пост у человека все работает отлично...
А из 483 можно увидеть следующее:
Сообщение от Ris75 Посмотреть сообщение
Реализация автоматического запуска двигателя по CAN на
автомобилях Citroen, Mitsubishi, Peugeot
1. Список автомобилей на которых доступна данная функция:
- Mitsubishi Outlander (c 2007 -12 гг.)
4. Подготовка к автозапуску и проверка работоспособности функции.
Автозапуск по CAN будет возможен только, если в автомобиле активирована функция «REMOTE
ENGINE STARTER» (в противном случае, при попытке запуска зажигание не включается).
Во-первых у меня 2014 (все ЭБУ 13-го), в-четвертых остается открытым вопрос:
Если на ауте 3 вы меняете штатными средствами мута, то фактически пин код не меняется ибо вы вероятно делаете это для етакса (точнее для иммо в нём, который не задействован на машинах с кос), но не для кос-мозга авто, где хранится пин.
Будем рады если сам установщик, озвучит - какие функции включать-выключать в Variant, Option для etacs или MPI...
Добавлено через 44 минуты
нашел ответ здесь: http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...usk-dvigatelya
Старый 30.01.2016, 19:15   #101
bernik
я вам и пишу про вашу машину, у меня знакомые работают у официалов и ставят их по кан . Почитайте на сайте пандоры там все написано , даже самая дорогая сигналка при криворукости установщика не будет работать нормально .
Я вас не уговариваю нравится вам штатная ставьте ее.
Старый 30.01.2016, 20:49   #102
sipov
Аватар для sipov
на сайте пандоры там все написано...
Почитал, зачетно... Только не понятно одно - допустим я подключил блок пандоры по CAN, а дальше как я его должен подружить с ЭБУ... Или так любой принесет блок пандоры и при условии что включена
, а она включена и у меня по-дефолту - этот любой сможет, подключить блок, завести авто и уехать?
Кстати а как осуществляется привязка в штатной сигнализации или также принес, поставил, поехал...
Значит отключая
, делаем авто более угоноустойчивым
Старый 30.01.2016, 22:28   #103
bernik
При снятии с охраны машина всегда глохнет ,для того что бы при следующем запуске опросить ключ , точно так же как и на штатном запуске. И уехать не получится.
Старый 30.01.2016, 22:46   #104
Почитал, зачетно... Только не понятно одно - допустим я подключил блок пандоры по CAN, а дальше как я его должен подружить с ЭБУ... Или так любой принесет блок пандоры и при условии что включена , а она включена и у меня по-дефолту - этот любой сможет, подключить блок, завести авто и уехать?
Значит отключая , делаем авто более угоноустойчивым
Легкое касание педали газа при работающем штатном автозапуске и двигатель глохнет, не говоря уже про открытие дверей и переключение АКПП.
Старый 31.01.2016, 06:55   #105
sipov
Аватар для sipov
...машина всегда глохнет ,для того что бы при следующем запуске опросить ключ , точно так же как и на штатном запуске.
Не понятно - какой ключ? Пандора заводит как я понимаю со СВОЕГО брелка по радиоканалу, ключей как говорилось в машине-обходчике нет... Зачем глохнет? Я имел ввиду вскрыл, поставил ДРУГОЙ блок пандоры - у него же свой брелок, с него завел и поехал... Разве не так?
Автоблокировка дверей после запуска двигателя OlegF Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 29.11.2010 14:51
Система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа Keyless Operation System (KOS) Gomerchik Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 26.09.2010 20:07
Универсальный встроенный пульт дистанционного управления (не для мультимедии) Николай Александрович Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 9 29.01.2010 08:08
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
