Старый 04.09.2016, 22:43   #91
Mr.Slip.Per
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
@H323, Вы так уже делали или это только мысли?? сейчас как раз занят процессом замены сцепления и уж очень мне не хочется раздатку снимать.
Mr.Slip.Per вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 10:03   #92
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Сообщение от obugol Посмотреть сообщение
Делали. Её снимать проблем. Открутить 6 болтов на 12 (диаметр болта, а не ключ), отодвинуть вправо по ходу движения и все.
Делал на яме. Раздатку снимал. Коробку скидывали втроем. Без снятия раздатки думаю - анриал... (вес и габариты). Подрамник не снимал.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 19:49   #93
H323
Я себе уже поменял, раздатку и коробку снимал и ставил, причем один лежа под машиной..
Выше ссылка на видео, где раздатку при снятии не снимают..
Раздатка откручивается, немного отодвигается от КПП и остается просто лежать на подрамнике
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 23:07   #94
Mr.Slip.Per
Сегодня сделал так же, радует одно, до меня туда ни кто не лазал, но вот болты все на заводском фиксаторе, ели сдернул. Подскажите масло в раздатке и в коробке одно и тоже?? Его через коробку заливать??
Добавлено через 55 минут
Сорян, тупой вопрос задал, уже нашел все поиском)))
Старый 13.09.2016, 13:48   #95
Alless
@H323, подскажи,если просто отодвинуть раздатку, заменить сальник и прокладку резиновую реально? Просто течь в этом месте (где раздатка с коробкой соединяются).
Старый 16.09.2016, 20:28   #96
H323
[QUOTE=Alless;2487295]@H323, подскажи,если просто отодвинуть раздатку, заменить сальник и прокладку резиновую реально? Просто течь в этом месте (где раздатка с коробкой соединяются)
Резиновое кольцо думаю можно заменить, сальник вряд ли получиться.. Проще снять раздатку..
Старый 16.09.2016, 22:20   #97
Alless
жамкнул
Старый 10.10.2016, 09:33   #98
sitis
Аватар для sitis
Подскажите, пожалуйста, при плавном трогании в горку в пробке, если очень медленно отпускать сцепление на сильно загруженной машине появились рывки, машину ощутимо дергает. Если перегазовать и чуть быстрее отпускать сцепление, то всё норм. Раньше ничего такого не наблюдалось. Это признак того, что подошел срок поменять сцепление?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 16:24   #99
ra3vgv
Коллеги кто ставил на 69 мотор Диск - MB64. Корзина - MTC56. От валео. Подходят вообще? как ходит? И еще по вину у меня выдает 2 разных выжимных,кто какие ставил? у меня машина мая 2005.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 00:25   #100
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
да тоже такой же вопрос. я решил после зимы все делать. осталось заказать тока корзину и диск докупить
Старый 12.10.2016, 17:05   #101
MSN973
Привет, менял, около 15 тысяч проехал - полёт нормальный. Ставил MD 722744. Про MD 749998 ничего сказать не могу, брал тот что подороже)))
Да, двиг. 4G69 / год вып. 2006. Японский европеец.
MSN973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 14:14   #102
Mitch_R
Сообщение от MSN973 Посмотреть сообщение
Хм, да дело то не в цене, а в том что посадочные размеры разные. Причём даже дилеры не смогли точно сказать какой подшипник заказывать (хотя мож дело в дилере)). Видимо придётся снимать и заказывать по факту...
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 13:55   #103
MSN973
Сообщение от Mitch_R Посмотреть сообщение
Мне в автодоке сказали, что точно не знают, но вроде бы они одинаковые, я просто взял тот, что подороже и он подошел))
Старый 18.10.2016, 13:12   #104
Mitch_R
Значит Вам просто повезло))
Старый 18.10.2016, 15:50   #105
Артем1988
Цены на валео просто анреал
Valeo PHCMB-64Диск сцепления - 2400
Valeo PHCMTC-56Корзина сцепления 2300.
какого они качества? если комплект EXDY стоит 10-11 р
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
