у меня корефан катает хайлендера 2007 америкоса, 2,4 л, передний привод... Не жалуется ))
вот ничего плохого про хай не скажу, кроме как мне нравиться в кузове который пошел с 2007 года, а предыдущий отстой на мой вкус.
Сообщение от Moriner
Ой да совсем соврал) С 2008 года он уже не клюгер а Fortuner 2.7 литрЭ) По сути тот же клюгер)
нифига не тот же клюгер, даже рядом не стоял. глянул я инфу, так это заменитель прадо с ОАЭ на раме. Так вот замучаешься на него запчасти искать, есть опыт поиска запчастей на камри 2002 года с ОАЭ. плюс качество от туда не очень. да и за эти деньги можно много чего достойного взять.
Ну и нормально. Выглядит как хай европейский. А большего не надо. С запчастями я думаю проблем не возникнет) Только с ожиданием их)
После группового закупа. Долго общался я с китайцами. Выделил вместе с ними несколько интересных моделей. Ниже расскажу о них.
Вариант №1.
Подсветка "лазерная" с логотипом из списка (список также был расширен). Вкратце: подсветка состоит из лампы подсветки двери и "лазерной" подсветки с логотипом на земле. Мощность диода 5w. Диод встроен в плату китайского производства. В этой модели не предусмотрена замена "картриджа с изображением". Крепится на обшивку двери, на двусторонний скотч. По заверением китайцев скотч 3М.
По стоимости:
30$ комплект (Две штуки на передние двери)
Доставка:
1. ЕМС - 15 -25 дней - 30-40$
2. Почта россии - 25-50 дней - бесплатно.
Вариант также интересный. Так как это подсветка в двери (врезная) последнего поколения, в ней использован блатная импортная (американская) схема со встроенным диодом 7Вт. Чем интересна эта модель.
Во первых небольшие размеры,
во вторых мощный светодиод,
в третьих возможность замены "картриджа" с изображением,
в четвертых в данном устройстве установлена линза с высокой светопропускаемостью.
В пятых добавлен предохранитель на это устройство
По стоимости:
32$ комплект ( в комплект входит, 1 сверло по диаметру устройства, 2 "лазерных подсветки", 4 картриджа с изображением (2 с выбранным логотипом, 2 запасных ( можно выбрать другой логотип))
Доставка:
Вариант самый интересный по крайней мере для меня. Вкратце: подсветка состоит из лампы подсветки двери и "лазерной" подсветки с логотипом на земле. Мощность диода 7w. Диод встроен в плату американского производства. В этой модели предусмотрена замена "картриджа с изображением". Крепится на обшивку двери, на двусторонний скотч. По заверением китайцев скотч 3М. Также в устройстве стоит линза с высокой светопропускаемостью. Предохранитель, еще есть непонятная опция выключение по времени....
Себе лично я заказал такое.
По стоимости:
43$ комплект ( в комплект входит 2 "лазерных подсветки", 4 картриджа с изображением (2 с выбранным логотипом, 2 запасных ( можно выбрать другой логотип))
Доставка:
А теперь самое вкусное. В вариантах 2-3 есть возможность смены картриджа с логотипом. И эти картриджи, любые, какие только в голову взбредет можно заказать. Допустим так как я заказал себе. Стоимость первого производства картриджа 50-55 $. Т.е. если то чего вы хотите нет в списке придется заказывать первое производство. Т.е. стоимость устройства 43$ + 50-55$ (первое производство). То что заказывал я себе уже будет стоить 43$ или 32$ если вариант 2. То что заказал я себе представлено ниже.
Дошли руки до переделки задних тормозных барабанов на дисковые. Брал рычаги в сборе с турбового трека. Все встало с помощью такой то матери и периодическими консультациями с Hexogen). Изначально выяснил что турбового трека (для сокращения Cu2w) и у моего GDI 4 вэдэ (cu4w) рычаги внешне похожи, привода одинаковые, да в общем практически все одинаковое. Единственное чего нет это коротких шлангов тормозных которые входят в суппорт. В итоге все встало хорошо. Проблемы возникли только с датчиками абс, не выходят как не отмачивай. Затем с трубкой тормозной которая входит в барабан у cu4w она длиннее чем у cu2w. Если кто заморочится лучше ее заранее купить. Затем лучше приобрести заранее троса на ручник. Т.к. у cu2w они длиннее. Вышел из ситуации я тем что ослабил их. но теперь ножник нажимается очень тяжело)))). В общем придется скорее всего менять. Из плюсов оттормаживаться стала в разы лучше) Собственно ради этого все и затевалось. Ну и теперь я счастливый обладатель дисковых тормозов задних).
В процессе смены этих рычагов был проведен эксперимент на замену нижних рычагов с аутлендера 2003. В итоге получилась фигня)))) после того как поставил чашка стойки стала упираться в суппорт. Пришлось расстроиться об невозможности избавится от плавающих в нижних рычагах и вернуть свои рычаги. Ну за компанию задние пружины воткнул усиленные OBK. В итоге зад поднялся очень хорошо). Ради интереса мерил в середине авто от порогов до земли получилось 32 см). Доволен как слон).
[QUOTE=Moriner;1496713]Дошли руки до переделки задних тормозных барабанов на дисковые. Брал рычаги в сборе с турбового трека. Все встало с помощью такой то матери и периодическими консультациями с Hexogen). Изначально выяснил что турбового трека (для сокращения Cu2w) и у моего GDI 4 вэдэ (cu4w) рычаги внешне похожи, привода одинаковые, да в общем практически все одинаковое. Единственное чего нет это коротких шлангов тормозных которые входят в суппорт. В итоге все встало хорошо. Проблемы возникли только с датчиками абс, не выходят как не отмачивай. Затем с трубкой тормозной которая входит в барабан у cu4w она длиннее чем у cu2w. Если кто заморочится лучше ее заранее купить. Затем лучше приобрести заранее троса на ручник. Т.к. у cu2w они длиннее. Вышел из ситуации я тем что ослабил их. но теперь ножник нажимается очень тяжело)))). В общем придется скорее всего менять. Из плюсов оттормаживаться стала в разы лучше) Собственно ради этого все и затевалось. Ну и теперь я счастливый обладатель дисковых тормозов задних).
В процессе смены этих рычагов был проведен эксперимент на замену нижних рычагов с аутлендера 2003. В итоге получилась фигня)))) после того как поставил чашка стойки стала упираться в суппорт. Пришлось расстроиться об невозможности избавится от плавающих в нижних рычагах и вернуть свои рычаги. Ну за компанию задние пружины воткнул усиленные OBK. В итоге зад поднялся очень хорошо). Ради интереса мерил в середине авто от порогов до земли получилось 32 см). Доволен как слон).[/QUOT
Нужна помощь) Надо сделать такую вещь как на фото. Омыватели фар уже поставил. Проводку тоже почти провел). Теперь надо крепление под бачок. Пробовал узнать сколько будет стоить сделать....так мне выкатили 2600 руб. за эту фигню. Жаба меня задавила конкретно.))))) Может кто нибудь сможет помочь за адекватную денешку). Идею спер с http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...gik/2/journal/ ))))
