Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 15:34   #91
Agarushka
По умолчанию Re: XL - ШРУС
Вроде уже говорили, что ничего особенного в наших приводах нет и ШРУСы меняются так же как на ВАЗ 2110. Проблема только найти подходящий ШРУС.
Старый 05.07.2012, 15:58   #92
33r
вопрос как бы не в самом процессе замены - а отличии шрусов на 2.4 и 3.0.
если рассматривать только оригинал, шрус на 2.4 экзист выдает восстановленный по одной стоимости, шрус на 3.0 тот же экзист выдает уже не восстановленный и по стоимости на порядок выше для 2.4
Старый 19.07.2012, 17:04   #93
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Удалось разобраться с потом № 82. Всё равно спасибо.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:33 ----------
pollitra, что спасло ШРУС от замены?
От замены спасла газовая горелка! У меня больной был подшипник, а без снятия шруса его не заменить. Нагрели, он и снялся.
Экзист позволяет вернуть запчасть, если не подойдёт, но уточните у манагера, согласуйте если что. Денег то не потеряете, не вижу причины не заказывать шрус. У меня в городе нет разборок аутов, ехать в Москву-а нафиг нужно! Если что, поступлю имеено так, сначало закажу шрус, если не подойдёт-верну и буду уже потом искать на разборках.
PS Не знаю как шрус, не брал никогда, но всё остальное фебест-го-но полное. Что брать- см. пост 82.
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:04 ----------
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
То, что я увидел и измерил при замене ступичного подшипника, говорит о том, что шрусы на 2.4 и 3.0 одинаковые. См. выше.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 22:18   #94
33r
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
..... не вижу причины не заказывать шрус. . Если что, поступлю имеено так, сначало закажу шрус, если не подойдёт-верну и буду уже потом искать на разборках.
ничего не понял...вы новый привод не заказывали - при этом пишете
"не вижу причины не заказывать шрус"...
китайские заменители тоже не вариант.
можно поподробнее, что же в итоге вы сделали с приводом? что заказывали? о каком "больном" подшипнике идет речь?
Старый 07.08.2012, 09:37   #95
Active
КРЧЕ разница точно есть привез febest код 0410-CW5 он с виду пульный, но оказался на 5 мм короче и внутреннее гнездо не налазит на вал разница в диаметре примерно в 2 мм короче пришлось вернуть!
Вывод не подходит от 2.4 к 3.0.
Active вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 20:06   #96
pollitra
Гудел левый передний подшипник. Чтобы его заменить, необходимо снять ступицу с шруса. Если ничего не помогает и снять не удаётся, то режут шрус, ступицу с резаного шруса снимают любым варварским способом, не повреждая самой ступицы, а значит нужно искать замену шрусу. Мне снять ступицу и заменить в ней подшипник помогла газовая горелка и мощный (в чемоданчике продаётся) съёмник. Полуось с шрусом осталась на месте. Попутно я замерил шрус, что мог, плюс посчитал число наружных шлицов, в итоге все измеренные размеры совпали с размером шруса для 2.4л. Если бы мне пришлось менять испорченный шрус, то я, не имея под рукой разборок, купил бы шрус (список указывал ранее) в магазине но с условием, если не подойдёт-можно вернуть. Ну как то так
зы И ещё одно важное условие было: постояно читать мантру "Трах тибидох, сойди ступица мать перемать."
Целованьки милованьки со слесарем в случае удачи не обязательны.
Старый 07.08.2012, 20:30   #97
33r
таааксь...то есть у вас были все основания грешить на шрус (хрусты, щелчки) - но все оказалось проще и решилось заменой подшипника ступицы? Щелчки прошли? вроде как признак умирающего подшипника это гул на скорости или нет?
Старый 07.08.2012, 21:12   #98
pollitra
Нет, оснований не было. Гудел подшипник, я же писал. Именно подшипник, только подшипник и ничего больше. Гудел.Гудел.Гудел. Чтобы заменить шрус, надо снять ступицу. Чтобы заменить подшипник, надо снять ступицу. Работа одна и та же. В одном и том же месте, ну там, сзади, между ног, ну ты меня понял. На аутах не редкость, что что-то снять не удаётся, ничем, поэтому прибегают к болгарке. Мне повезло, ступица снялась, значит шрус цел остался, а вот если бы не сняли, тогда ... к хирургу на стол.....
Ну ясней вроде некуда уже.
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ----------
Вот и дельная инфа появилась-Febest не подходит. Кто будет снимать шрус-огромная просьба его измерить, посчитать кол-во внутренних шлицов и всё выложить сюда. Тему шрусов на 3л. надо добить.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ----------
Вот нарыл инфу по HDK MI-50:
ШРУС внешний. Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса:33; Диаметр прокладки:60; Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса:28;
33 и 28- кол-во внутренних и наружных шлицов. Ложу в копилку знаний.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ----------
Всем всем всем! 27 августа на Московской выставке "Моторшоу" будет присутствовать компания HDK. Кто там будет, не поленитесь, подойдите к ним, спросите, какой шрус отдельно, без полуоси подходит для 3л аута. Заострите их внимание, именно на 3л, а не на остальные.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ----------
Обратите внимание, на фебесте 35 внутренних шлицов, на HDK 33. Короче, кто посчитает кол-во внутренних шлицов на 3 литрах и выложит здесь-тот будет всемогущий армаггедун!
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ----------
Сообщение от Active Посмотреть сообщение
Сколько внутренних шлицов у 3л? На 5мм-ерунда, у меня теперь тоже короче Хвостика нет.
Старый 19.10.2012, 20:33   #99
kirill115
всем доброе время суток, вопрос такой,может у кого то завалялась после замены внутренняя граната на аут 3л, напишите в ЛС,очень надо
kirill115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 17:43   #100
S80
Народ(( Пару дней назад захрустел и у меня левой лапой.
Не подскажете, у Outlander XL и Пыжа 2.4 CVT привода одинаковые?
По логике должны быть идентичные.
А то мне французские официалы залудили 40 тыр, а японские 19900. Сами понимаете, разительное отличие.
S80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 02:34   #101
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от S80 Посмотреть сообщение
Смотри в этой ветке https://out-club.ru/board/showthread...=22540&page=66, здесь обсуждения были на эту тему.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 01:11   #102
DEK
Понадобилась мне полуось левая в сборе (машина после ДТП),так вот на разборке мне дали полуось от Аута с двигателем 2.4,уверяя что разница у них только во внутренней гранате,вернее ее наружном корпусе.Будут ставить,посмотрим подходит внутренняя или нет.
Старый 30.03.2013, 20:41   #103
DEK
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Эпопея с полуосью закончена.Наружные гранаты абсолютно одинаковые.Попытка замены корпуса гранаты с 3.0 на внутренности 2.4,закончилась неудачей,т.к. подшипники тришипа в гранате с 2.4 примерно на 0.1мм больше в диаметре чем те же подшипники в гранате 3.0.Внутренняя граната на 2.4 отличается от той же гранаты на 3.0 большим количеством зубьев,но меньшей их шириной.Вопрос решился найденой полуосью в сборе от 3.0.
Старый 05.04.2013, 08:20   #104
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Специальная полимочевинная смазка консистенции NLGI1, высокотемпературная,extreme pressure - противозадирная, минеральная ( совместимая с материалами пыльников ),с параметрами ,полностью соответствующими требованиям целевых и ОЕМ-смазок для внутренних шарниров типа "трайпод"( "РTJ" у NTN, AAR у GKN, TJ у NSK): "Сhevron Black Pearl EP NLGI1" , парт-намбер 254592 ( есть в emex, autodoc и т.д.).Стоимость 170-220 рублей за тубу 400 грамм ( сравните со стоимостью Слипкот Полиуреа- 170 рублей за 100 граммовый пакетик....)
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 15:12   #105
33r
Набрел на неоригинальную переднюю левую ось от Cardone 60-3546
Front Left 3.0 Liters and AWD, FWD
Идет специально для трешек с ценой в 2 раза ниже оригинала.
Кто-нибудь ставил зч этого производителя (вроде США, не Китай)?
http://www.cardone.com/Products/Prod...ductId=60-3546
еще нашел правые (цена вообще шоколад)
60-3548 Front Right 3.0 Liters and AWD
60-3547 Front Right 3.0 Liters and FWD
Последний раз редактировалось 33r; 13.04.2013 в 15:28.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
