Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 16:02   #91
IgorK_71
По умолчанию Re: сход-развал
Спрашивайте когда стенд проходил проверку точности калибровки в последний раз, помимо этого просите показать паспорт изделия с отметками о поверке оборудования, если не ошибаюсь стенд раз в год должен поверяться метрологами, если поверки нет пишите кляузу в центр метрологии. В сервис приедет метролог, оштрафует, сделает поверку, если стенд точность измерения не обеспечивает его запретят использовать пока снова его не откалибруют
Добавлено через 7 минут
Еще! Стенд не показывает положение рулевого колеса, программа просит в определенный момент выставить центровку передних колес в 0, положение руля тут значения не имеет, так что лучше смотреть цифры не в отчете, а в режиме ругулировки. Там как раз ставим руль по спицам и смотрим куда ушло схождение передних
IgorK_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 07:19   #92
Plohish01
Аватар для Plohish01
у меня пробег 43000. Развал ни разу не делал.
после смены резины с зимней на летнюю немного тянуло влево. Сечас все нормально видимо прикаталась резина (стояла то на других местах) никуда не тянет резину вроде не кушает. Скоро ТО 45000 вот я и думаю есть ли смысл мне делать на нем развал. Наверняка будут впаривать.
Старый 01.09.2014, 09:41   #93
Адвокат Влад
Был на ТО у ОД, сказал что уводит машину вправо, проверили, по показаниям все в норме, резину менял местами, не помогло. Что делать?
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 09:10   #94
escape112
Аватар для escape112
Адвокат Влад, а распечатку углов дали? А то, может, и не делали ничего... У меня за 8 тыс пробега углы порядочно поуходили. Тоже вело машину немного и руль чуть под углом стоял. Обратился специально на сход-развал. Все сделали, дали распечатку - что было, и что стало. Теперь машинка прямо едет, и руль ровный. Делал у одного из ОД.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 16:39   #95
Zoll
Аватар для Zoll
С момента покупки руль был повернут вправо на 5 градусов примерно. В ТО 30 000 сделали сход-развал и проблема исчезла совсем. Также по моему требованию дали распечатку регулировок. Теперь всё в полном порядке!
Старый 09.09.2014, 22:51   #96
Татик
Аватар для Татик
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Тоже было после ДТП, уводило машину вправо. Сход-развал сделала в клубном сервисе ТСМ, во время всей процедуры стояла рядом с мастером, и он мне все непосредственно на мониторе показывал и рассказывал. И распечатку потом тоже выдали. В общем, довольна, хорошо сделали, рекомендую. Уводить машину перестало.
Татик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 18:11   #97
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Обратил внимание, что на левом переднем колесе внешняя сторона протектора "съедена" раза в два больше чем внутренняя. На правом получше, но тоже разница видна. Съездил на сход развал, они проверили...и сказали что все в норме. Ездил не к ОД, а к своим добрым знакомым. Гляньте на распечатку, действительно все в норме? Тогда, почему ест внешнюю сторону?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 20:54   #98
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
можно распечатку?
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 23:13   #99
mossavage
При утапливании-педали газа машину тянет вправо сильно. При спокойной езде не тянет. Схождение делал. Что может быть? Или плохо сделали?. По распечатка все в допуске. Давление 2,4 во всех колесах.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 22:45   #100
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Есть такое явление, норма, один ШРУС короче другого, и при резких разгонах это чувствуется.
Старый 31.10.2014, 13:41   #101
vipsds
Восклицание Re: сход-развал
Ну если вы не доверяете развалу и то что у нас не умеют строить. идеально, ровные дороги
то почитает вот этот перечень причин увода.
ССЫЛКА (НЕ реклама)
vipsds вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 09:26   #102
Plohish01
Делал ТО 60000. у меня с ТО 15000 есть косяк по сходу развалу (отклонение от нормы 5 минут). даже не трогал ничего. а то эти коновалы наделают делов. Машину не уводит, резину не жрет. так что до сих пор катаюсь и радуюсь
Старый 17.11.2014, 01:21   #103
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
Проблема как у всех - незначительный увод авто влево с момента покупки.
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 00:05   #104
Zoll
Аватар для Zoll
sled29, не у всех. У многих никуда не уводило вовсе.
Старый 18.11.2014, 16:06   #105
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Сообщение от sled29 Посмотреть сообщение
А я вот думал, что "у всех" вправо тянет, как у меня
я долго полагал что это косяк схождения-а покатавшись по свежему асфальту понял что это повышенная чувствительность к уклону дороги и колейности, забил т.к. резину не ест вроде.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
