Старый 25.03.2009, 10:47   #91
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: Замена лямбды на 4G64
ну вот как я и ожидал после замены на этих выходных датчика банк 2 навернулся сегодня датчик банк 1. теперь вопрос знатокам: банк 2 менял на универсальный датчик CDX 180337 можно ли поставить такой же датчик на банк 1??????
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:51 ----------
вообщем не дождавшись ответов и раскинув мозгами заказал, попробую поставить там отпишусь
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 13:43   #92
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сгонял бы к Меку лучше
Старый 26.03.2009, 00:37   #93
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
У меня сейчас висят 2 ошибки одновременно:
- P0431 - скорость разогрева катализатора ниже порога (банк 2)
- P0421 - скорость разогрева катализатора ниже порога (банк 1)
Не могу определить то ли это лямбды виноваты (и какие - перед или за катализатором), то ли еще что?
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 13:01   #94
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
CallistyaniN
Вот и у меня такая же ерунда ошибка Р0431 банк 2, поменял неделю назад датчик кислорода на универсальный всеравно вчера высветилась ошибка. И что интересно заметил что она высвечивается после того как стоишь в пробке1.5-2 часа а когда выезжаешь за город то чек загорается. Вот теперь не знаю что и делать сказали надо посмотреть техническую документацию. Ехать в РОЛЬФ не охота т.к. снимут денег немеренно (мое предположение).
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ----------
Значит дело не в датчиках кислорода, а в чем то другом
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:34 ----------
CallistyaniN, где делал диагностику?
Старый 27.03.2009, 00:16   #95
Periodista
Gluk, сюда езжай:
www.mek1.ru
Старый 27.03.2009, 02:02   #96
CallistyaniN
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Ошибки и их расшифровку мне показывает приборчик CHECK-ENGINE, он же их при необходимости стирает.
Недели две назад ошибок было втрое больше, двигун на холостых колбасило. Был в МЕКе - отрегулировали клапаны, почистили форсунки, дроссельную заслонку, клапан ХХ - все ошибки пропали, через 2 дня высветились только P0431 и P0421. Надо снова подъехать - "добить остатки", да все времени нет.
Gluk, на самом деле сгоняй в МЕК, Д.Ю. - классный спец, денег много не берет, диагностирует грамотно. Только записывайся заранее, народу бывает много и без записи может не принять. Его контакт - Дмитрий Юрьевич - моб. 8-916-196-29-28.
Старый 29.03.2009, 20:33   #97
Rais
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчет. Замене ЛЯМБДА ЗОНДА.
Спасибо,за схему. Год парился,поставил от ВАЗа лампочка погасла.
Rais вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 00:33   #98
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
CallistyaniN, отпишись когда устранишь ошибки Р 0431 очень интересно что это может быть
Старый 30.03.2009, 05:15   #99
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
ребята, ну хоть не смешите.. ну покажите мне на турбо 2-ую лямбду!!! смотрю очень внимательно!
человек сам привел ссылку на которой ОДНА лямбда на турбе и при этом говорит что их 2!
мой номер кузова cu2w-0304524
лямбда ОДНА и на рисунке она - 14925P
На вашей машине ОДНА! Теперь и выяснили! Но есть айртреки турбо, где их две! Поэтому утверждать, сколько их на "всех турбо" - голословно.
Старый 30.03.2009, 17:30   #100
Богдан77
Авто: 4G63
ура!!!!! сеhk не горит . поставил NGK-NTK OZA624-E4....
Богдан77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 16:59   #101
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
CallistyaniN, ну что есть результаты по устранению ошибок?
Старый 12.04.2009, 17:06   #102
LeLeBoy
Аватар для LeLeBoy
Авто: канадец 2.4 4WD
помогите пожалуйста такая проблема: выдало ошибку p0136 зонд лямбда (банк 1,датчик 2) позвонил в exist спрашиваю какой нужно датчик поменять чтобы убрать эту ошибку . он мне говорит что у меня 3 датчика кислорода две в выхлопной трубе 14925P (MR988903) и 14925Q (MN122267) ,а 3-ий он сказал где-то у каких-то цилиндров,подскажите пожалуйста номер(чтобы посмотреть где она расположена) и код той запчасти который нужен мне . vin JA4LZ41G33U601853 , спасибо надеюсь на вашу помощь
LeLeBoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 10:44   #103
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
LeLeBoy. я бы на Вашем месте не спешил заказывать датчики оригинал т.к. они стоят порядка 6,5тыс конечно если не жалко то можно и заказать, а так можно купить универсальный датчик он стоит порядка 2тыс. мой совет съездить в сервис и там уж точно подскажут.
Старый 13.04.2009, 23:43   #104
LeLeBoy
Аватар для LeLeBoy
так я как раз и не хочу оригинал ,потому и есть желание узнать номер детали который мне нужен чтобы взять что-нить типа bosch или ats или ngk вот потому и прошу совета ,ну так в сервисе был они сказали такая то ошибка ,а что за номер детали и так далее не говорят ,ну хотят видимо на денюжку дополнительную развести
Старый 14.04.2009, 10:15   #105
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
значит смотри универсальные датчики
Bosch 0258986602, NGK 0ZA624-E4, CDX 180337 обычно все ставят бош но приоритет отдают нгк так что за выбором твое решение. Удачи
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:09 ----------
P0136
Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
код твоей ошибки.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
