Старый 05.01.2014, 22:30   #91
acmnt
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
По умолчанию Re: Фонарь заднего хода
уже который день не дает покоя мысль установить в зад ксенон или светодиоды, благо щас всякого ксенона полно и выдает каждая лампа примерно 2500 lm. Что касается светодиодом то тут както все не совсем понятно - реально все производители в китае заявляют не более 900lm - хотя натыкано светодиодов от 6 до 12 и мощность написана от 30W до 80W.
Вот ответ одного из продавцов (перевод гугл ) - "Пожалуйста, обратите внимание 60W означает с 12 штук 5W CREE светодиодные чипы, не означает реальную энергопотребление ..."
получается они сознательно занижают мощность чтоб не расплавилось ничего и не померли светодиоды от перегрева, получается при заявленной мощности в 30W при напряжении 12-14 вольт сила тока должна быть примерно от 2 до 2,5 ампер, а производитель заявляет ток потребления 560mA т.е не более 8W получается.
а в наших интернет магазах не стесняются писать максимальное что может выдать в лабораторных условиях, например чип CREE выдает примерно 135 lm/w т.е. лампа 30W должна выдать аж 4000lm
поправьте если где не прав, нужен совет что выбрать
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 00:19   #92
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Я буду ставить диоды двухцветные, светоотдача 840. Как установлю отпишусь с фото
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 15:57   #93
Dark-Angel
acmnt,
Ксенон назад поставить проблем нет. Единственная неудобность в том что лампочки сразу выдают максимальную яркость. Ксенону нужно время для разогрева что для заднего хода не очень удобно. Включил и подождать придется секунд 5-10 чтоб полностью яркое освещение появилось.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 17:05   #94
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от acmnt Посмотреть сообщение
Светодиоды по мощнее, всё лучше чем родное
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 19:15   #95
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
а если купить 2 левых, снять стекло обрезать плафон на 2-х фарах и соединить в одну....
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 09:54   #96
Brosshill
https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=81
Старый 21.02.2014, 10:34   #97
Zhosanay_zay
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.ph...1&postcount=81
Да я читал этот пост. неужели ни в одной стране нет штатно 2 задних хода и 2 противотуманки
Старый 21.02.2014, 10:40   #98
Brosshill
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
По ходу нет.
Старый 21.02.2014, 11:42   #99
Мельник Юрий
А что за лампы стоят? А то я купил плафон, а лампы выбрать не могу.
Мельник Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 12:54   #100
Brosshill
Сообщение от Мельник Юрий Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=83
Старый 26.03.2014, 21:20   #101
Tuwor
Аватар для Tuwor
А если не секрет как реализовано подключение?И все работает в штатном режиме,при включении задний горит белый,при включения туманки горит красный габарит?Для сохранения туманки и для увеличения освещенности достаточно и одной такой лампы?
Tuwor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 21:26   #102
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от Tuwor Посмотреть сообщение
Вот такой патрон:
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...-7443-t20.html
позволяет реализовывать штатный режим работы и фонаря ЗХ и ЗПТФ,
конечно, проводку надо немного скорректировать
Лампы Сергей покупает достаточно мощные, это не ширпотреб, а качественный продукт, но он и не дешев.
Старый 26.03.2014, 21:40   #103
Tuwor
Аватар для Tuwor
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Вот такой патрон:
Спасибо.Да я не про качество,просто думаю поставить в левый фонарь такую лампу дабы сохранить туманку и увеличить освещенность,а в правый вставить одноцветный диод или оставить старую лампу.
Старый 26.03.2014, 22:34   #104
Борян-
Аватар для Борян-
освещенность чего? Два фонаря заднего хода с штатными лампами прекрасно светят:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...5042#a63210525
Диодные есть смысл ставить только дорогие и мощные( как и делает Сергей), иначе будет заметно хуже, чем галоген
У себя зПТФ пока не делал в связи с зимнем периодом, летом на даче ковыряюсь в основном
Старый 27.03.2014, 00:36   #105
Brosshill
Борь, привет. Так уже тепло на улице. Мог бы и поставить лампочки. ща не в тему. Леха уже получил датчики, теперь ждем крепление на эти датчики. Говорит хитрые какие то, только в корее делают. Узнаю больше когда к нему поеду, он мне доводчик стекол дорабатывать будет (время работы доводчика увеличивать).
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
