Старый 02.09.2013, 15:50   #91
sertrain
По умолчанию Re: ЗАМЕНА КОРОБКИ ПО ГАРАНТИИ!!!
а как свистит коробка?
sertrain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 16:47   #92
Grizzly78
Свист напоминает как свистит ремень генератора когда не натянут должным образом, но не так громко, при высоких оборотах двигателя нужно будет прислушаться.
Grizzly78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 17:10   #93
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Замена CVT по гарантии
Тут вторая замена по гарантии https://out-club.ru/board/showthread.php?t=61165
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 07.09.2013 в 17:21.
Старый 07.09.2013, 17:37   #94
Kuzenkakol
Grizzly78, а сколько пробег не посредственно на втором вариаторе, и когда поменяли, число месяц...
Добавлено через 17 часов 46 минут
megaaxel перенес сюда, смотреть на предыдущей странице..
Старый 09.09.2013, 16:43   #95
Grizzly78
на втором вариаторе проехал около 17 т. км. а заменили коробку в июне
Старый 10.09.2013, 22:20   #96
Kuzenkakol
Grizzly78, можно ещё вопрос, а какую диагностику они производили чтобы понять, что он умер??? И что за дилер... А то сейчас проблемы у людей, при таких же симптомах не меняют вариатор.
Старый 11.09.2013, 17:23   #97
Grizzly78
ОД Рольф Центр на 2м Магистральном тупике. Да в принципе варик не умер, в спокойном режиме езды все было хорошо. Мастер достал щуп и понюхав масло сказал - "Карамелью не пахнет, значит масло не жженное" Сделали заезд на моей машине, свистит, потом на тетстовой той же комплектации, не свитит. Далее я оставл машину у ОД на день и уехал по работе, что с ней делали я не интересовался из за положительного ответа по поводу гарантии. Мастера не помню, но если надо специально заеду, посмотрю на фотке, в лицо четко помню.
Старый 11.10.2013, 14:21   #98
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Гарантия на новую CVT дается новая или остается старая с момента покупки?
Проехал около 9000км.после замены, иногда жужжание проявляется, хотя езжу спокойно и перегрева ни разу не было
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 15:26   #99
Kuzenkakol
alexeystr99, гарантия на варик пока есть гаратия на машину...
А как жужжание это.... На слух? С чем сравнить?
Старый 16.10.2013, 17:06   #100
Kuzenkakol
Третий :
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Просто доказать и показать проблему вариатора достаточно сложно, особенно в Москве. Разогнаться особо негде... мне скажем так "повезло" после первого круга на лепестках по дворам вокруг ОД варик радостно завизжал (((, причем они еще сутки чего-то там диагностировали....чего не знаю...И ездил я к ним с этим не один раз. И замену согласовали не сразу, и отмазывались долго, и масло проверяли...В целом думаю в моем варианте это всё таки брак завода, не возможно за 15 000 убить вариатор(наверное)...хотя...
Я всё таки склоняюсь к мнению что проблема не есть сильно массовая(хотелось бы так думать, машина в целом устраивает). Многие ездят спокойно и размеренно. Им думаю напрягаться не стоит...хотя...
А если смотреть по той же статистике форума то нас с перегревом не много человек около 20, и кстати я значка перегрева не видел не разу (((
А вычислить меня нет проблем, у меня и рамки клубные висят и по посещениям к ОД отписываюсь периодически.
Старый 16.10.2013, 17:09   #101
Botsman
Подтверждаю. Меняют вариатор по гарантии. Третьим буду...
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:10   #102
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Расскажите как это было? Какие разговоры с ОД и какие симптомы? Как до замены докатились и договорились с ОД?
Будет ли толк от замены, свист или рев с новым вариком также неизбежен вероятно!!!
Последний раз редактировалось Антонио Б.; 17.10.2013 в 09:17.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:35   #103
Botsman
Антонио Б.,
Там долгая история...
Если коротко, то так.
Сначало завыл(сильно) на 120-160 на обгоне на трассе....Сказали нечего быстро быстро ездить. Плюнул на это, так как правды не добъешься и доказать сложно, быстрее 140 катаюсь очень редко, поэтому смирился, что я тихоход ))))
А через пару недель по городу покатался, вернее в пробках постоял и зажужал через часок, я в общем то удивился. Жалоб на городской режим особо ни у кого нет, да и на улице холодно было, и по маршруту этому я уже не первый раз ездил и всё было хорошо. Дальше было длительное бодание с ОД(времени и сил потрачено масса), но в итоге удалось ПОКАЗАТЬ!!!(самое главное) им и доказать, что вой есть в спокойном режиме эксплуотации(катались с гарантийщиком по дворам), без зажигания на трассе и высоких скоростей. Потом брали на день машину на тестирование, потом дооооооолго списывались с ММС, потом долго ждали сам варик....В общем доказать ОД что это брак не так то просто. При этом подготовил официальную претензию к ним, для плохого стечения обстоятельств и заодно начал готовится на подачу на них в суд. К моему счастью это не понадобилось.
Старый 17.10.2013, 10:19   #104
Антонио Б.
Ремень кондера перепроложен был по новой схеме, когда отдавали ОД?
Старый 17.10.2013, 11:18   #105
Botsman
Антонио Б.,
Нет, я с ним тоже ездил, показывал как гремит. Научился за 5 мин. перекладывать на парковке.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
