Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 10:26   #91
sela64
Аватар для sela64
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Делаю как и в #82, но использую "Мирамистин".
1 раз в год, весной.
sela64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 11:42   #92
Tsarkin
@Botsman, воспользовался вашим методом) в следующий раз решил закрыть окна и отдохнуть в тачке немного)) а если серьезно - запах пропал, выбрызгал обильно, не жалея, 200 грамм чистого медицинского, потом включил обдув и еще 300, посмотрим, на сколько хватит теперь)
Сообщение от sela64 Посмотреть сообщение
накладно нынче мирамистин) не?)
Tsarkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 12:42   #93
kushko62
Авто: out 2013 3.0 ultimate, Murano Z52 High+ 2016
На днях воспользовался советом уважаемого форумца Botsman https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=82 по очистке кондиционера. К истории вопроса: до Outlander 3 у Меня было несколько машин с кондиционером Corolla 2002, Camry 2003, Pajero Sport 2005 (там отсутствовал фильтр салона, но его очень легко было добавить), Outlander 2 (который и сейчас в эксплуатации). Фильтры в машинах регулярно менялись, и проблем с запахом из кондиционера у меня не было. Но Outlander 3 подкинул проблему. Чистить кондиционер надо раз 6-12 месяцев. Ездить в официальные и полуофициальные конторы для очистки кондиционера надоело, ия решил чистить
кондиционер сам. Первый опыт по очистке кондиционера был проведен в прошлом году, но 100 процентно-удачным его назвать было нельзя, я использовал очень мощный компрессор и хотя кондиционер очистился, были мелкие глюки с электроникой, вероятно раствор попал на электроконтакты... Все восстановилось
через полдня, но пришлось понервничать. В этом году действовал строго по инструкции форумца Botsman. В качестве дезинфицирующего средства былииспользованы 5 флаконов по 100 мл. "лосьон Вита-септ космо плюс"- содержание спирта 95%(фуфырики для алкашей). Несколько флаконов этого средства осталось от зимы (готовил жидкость для омывателя, очень мне не нравятся запахи изопропилового спирта в сочетании с отдушкой у фирменных омывающих). жидкостей). Очистка кондиционера была совмещена с заменой фильтра. Во время чистки из дренажной трубки вытекала жидкость не очень приятного зеленовато-желтого цвета. Через сутки запах спирта из салона ушел. Запаха из кондиционера нет.
kushko62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 13:44   #94
Avtandil
Аватар для Avtandil
Наверное, самое простое, это не допускать самой вони. Не ленитесь, перед тем как выключить кондиционер, выключите его и продуйте 5 минут на ручном режиме с максимальной скоростью. Этим вы просушите испаритель, трубки, да и все что влажное на пути после оного. Сухой испаритель никогда не покроется грибками и как следствие не будет вонять псиной )Я этим методом пользуюсь более 10 лет и ни разу, ни в одной машине не было запаха, даже намека на него. Это же практика относится и к домашним кондиционерам. А умные домашние девайсы, после того как их выключить, еще и сами себя продувают.
Старый 31.05.2016, 14:23   #95
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сегодня на панели заметил "перхоть" не следствие ли это гниения испарителя???
Старый 13.06.2016, 09:22   #96
andyleon
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Мои методы борьбы с запахом из кондиционера.
Начало вонять плесенью первые 5 минут при включении кондиционера, очень неприятно.
Начал искать спец. средства. Нашел в автомагазине баллончик с какой-то жидкостью от liqui moly с длинной мягкой трубочкой. Нужно распылять либо через дренажное отверстие, либо через воздуховод. Кто смотрел на схему печки может увидеть, что у нас всё что моется сразу после воздушного фильтра.
Лезть через дренаж - не вариант. Снял фильтр, набрызгал на вентилятор и вглубь за него, подождал, включил просушил. Через дренаж вылилась часть жижи. Эффект был, но не 100%. Через пару поездок запах остался, но очень слабый, при учете цены в ~1000 руб. за баллончик - печально!!!
Вспомнил метод с Лансер Клуба.
Взял пол-литра СПИРТА чистого, можно технический - любой. Налил в обычную брызгалку, цветочки брызгать. Снял фильтр, набрызгал от души, покурил, включил кондиционер на полную, и выбрызгал оставшуюся часть прямо на крутящийся вентилятор. Второй месяц катаюсь, запаха нет. Времени заняло 10 минут с перекуром на парковке. Только не забываем при такой схеме все окна или двери открыть, а то закусывать придётся ))).
Для справки, чистый спирт испаряется очень быстро и содержит мало воды, при этом убивает большинство бактерий, которые и создают этот противный запах.
Подскажите пожалуйста. Вбрызгивать куда надо? Я так понял, что снимаю фильтр салона, там какое то отверстие и туда надо бузовать. Правильно? Двигатель заведен? Климат как стоит? Нужно ли вбрызгивать в воздухозаборник снаружи у лобового стекла
Последний раз редактировалось andyleon; 13.06.2016 в 09:32.
andyleon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 12:14   #97
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Я промывал мирамистином.
Снять перчаточный ящик, вынуть фильтр (лучше с заменой), закрыть дефлекторы, включить зажигание, ручной режим КК на 2-ю скорость, рециркуляция и режим "в ноги". Коврики на моей машине резиновые. Дальше мирамистин в пульверизатор залил, два пузырька, и распылял в окно фильтра. Половину вылил - перерыв 5 минут (не выключая зажигание), потом остальное вылил и еще 5 минут продувал.
Лилось и на коврики и под машину (двенаж). Вместо мирамистина можно взять другой антисептик (в аптеке подскажут).
Дёшево и сердито! Единственное, первое время запах, как в больнице.
Старый 13.06.2016, 13:02   #98
Botsman
@andyleon,
Нужно откинуть бардачок, вынуть воздушный фильтр. Откроется вид через образовавшуюся щель на вентилятор печки. Вот на него(вентилятор) и нужно лить спиртягу ))) Хоть и жалко чуток.))) Через улицу брызгать без толку все возьмёт в себя фильтр и эффекта не будет. У меня после зимы и неиспользования опять начал пованивать, опять буду мыть как чуток потеплеет...
Все остальные вопросы не важны, главное вентилятор посильнее или на полную...что бы продуло...
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 11:50   #99
andyleon
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Спасибо. Т.е. получается что машина стоит где-то в общем 10 мин с включенным зажиганием и климатом. Двигатель не заведен. Правильно?
Старый 14.06.2016, 19:19   #100
Диспетчер
Да, нет необходимости запускать двигатель. А климат-контроль на зажигании включается.
Старый 14.06.2016, 22:44   #101
Октенидермом можно продезинфицировать. Да и просто полезно его в машине иметь.
Старый 21.06.2016, 20:36   #102
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
вчера разбавил чистый спирт дистил водой чтоб получить 70% спирт, далее так вынимаешь фильтр салона включаешь вентилятор на полную, вкл. кондей, ставишь на мин темп.,закрываешь двери окна и распыляешь снаружи где идёт забор воздуха из распылителя, ждёшь 10 мин.....потом вкл. рециркуляцию, садишься в авто и распыляешь где идёт забор воздуха из салона.....выходишь еще 10 мин, потом всё нарастапашку и темп. на максимум чтоб просушить и кондей можно выкл.....всё конечно изрядно повоняло спиртом в салоне но на след утро ни следа запаха ни спирта ни "вони".Сегодня было +30 вкл. кондей воздух без примесей Кто-то хлоргексидином пользуется но думаю потом аптекой в авто с месяц будет вонять. ИМХО
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 21:24   #103
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Недешёвый однако дезинфектор. У меня его аналог в багажнике - в виде сорокоградусной жидкости
Старый 22.06.2016, 00:48   #104
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
аналог
Всем известный аналог слаб против всяких грибков и прочей гадости.
"Дерм" очень хорош для дезинфекции рук, обработки царапин.
Старый 24.08.2016, 14:43   #105
OutLancer
Аватар для OutLancer
Долго принюхивался, после чистки два года назад. Но запах ,не тряпок или собак, а...почти химический...как будто пары..тормозухи, ШРУСовой смазки и т.п. Постоянно проверяли пыльники, патрубки..но все целое. Сейчас ясно, что опять кондей..но запах странный.
Много тем пересмотрел. Не нашел. Есть пара фоток за бардачком, и все... Все же, есть отчет, на сколько сложно снять испаритель? Кто знает?
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
