Старый 09.02.2017, 10:32   #91
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
У меня стрекотание слышно стоя на тормозе в режиме "D" - первый раз услышал, когда в мак авто заехал))) Открыл окно и стенка мака мне подарила такой звук. Вчера гонял на ТО - сказали, что это соединение выпускного коллектора с выхлопухой. Там кольцо стоит (металлическая прокладка) она со временем изнашивается. Вот из-за нее при нагрузке и стоя на месте на скорости, как раз и сверчок этот у меня вылез. Не знаю так это или нет, попробую ее поменять.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 20:15   #92
никола15111978
у меня по описанию похожее. как поменяете прокладку напишите помогло или нет. http://savepic.net/8942961.htm какую менять? красную или зеленую?
Последний раз редактировалось никола15111978; 09.02.2017 в 20:21.
никола15111978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 00:00   #93
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Сообщение от никола15111978 Посмотреть сообщение
У меня прогорела зеленая, но там не сверчок у меня был а явный рев.
Проверить можно на подъемнике или на яме при заведенной машине, просто послушать.
Красную можно из под капота посмотреть.
Не знаю, может сегодня это моветон, нарушение ТБ, но в сомнительных случаях аккуратно поднести ладонью "прощупать" соединение не прикасаясь к нему, если кольцо сечет, сразу почувствуете биение выхлопных газов.
Старый 10.02.2017, 00:48   #94
никола15111978
Да. Заметил что этот сверчок вылазит именно в мороз,а так вроде бы и нету когда потеплеет. В положение драйв тормоз нажат этот звук есть,а когда нейтраль или задний ход тормоз держишь все окей. Звук слышется из салона как будто бы в районе глушителя, редуктора.
Старый 10.02.2017, 09:45   #95
Антонио Б.
Мне по гарантии будут менять резинку на двери багажника, заодно и с прокладкой разберусь или прокладками.
Старый 30.03.2017, 13:07   #96
Бамбек
У меня тоже цокает, после того как прочел форум и другие источники забил на это. Всем спасибо
Бамбек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 21:19   #97
Jvc999
По умолчанию Шум из под капота
Добрый день, одноклубники!
Подскажите пожалуйста, что может быть за звук на видео:
https://youtu.be/6O7yKe_kbtY
Может кто уже сталкивался ранее с подобным. Звук идет откуда-то из двигателя. Но на ролики не похоже т.к. звук ни с их стороны, а именно что где-то в районе правой стороны.
Двигатель 2.0л пробег 70т.к.
Jvc999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 20:44   #98
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Шум из под капота
@Jvc999, ИМХО там разные посторонние звуки присутствуют.
Похоже клапана стучат, но у меня на таком пробеге не было даже намека на такое.
И масла натекло откуда-то на защиту.
Старый 18.01.2018, 15:07   #99
Jvc999
Съездил вчера к знакомому, нашли то, что издает эти звуки. Выяснилось что это цокает клапан адсорбера. Полазив по форумам, стало понятно что это нормально явление для них и ничего страшного в этом нет.
Старый 27.02.2020, 12:35   #100
Outnoob
Сообщение от Baza Посмотреть сообщение
Почитал тему. Заинтересовало. У всех получается звук на морозе. А у меня стрекочет и сейчас, но ТОЛЬКО в движении с 1500 до 2000 оборотов и только, когда давлю на газ. Отпускаю - пропадает мгновенно. Опять газую - подхватывает. Но проявляется не всегда. На прямом относительно длинном участке с хорошим покрытием появляется. На холостых никогда. Тоже адсорбер??? За окном плюс 15, дождь не каждый день.
Аллилуя! Я не один такой) Аналогичная проблема.
Стрекочет только на ходу, скорость 50-70 км/ч, обороты до 2-х тысяч. Но цокот не постоянный, а как бы с перерывами в 1 секунду примерно. То есть "цок-цок-цок-цок - 1 секунда - цок-цок-цок-цок". Частота и перерыв между "цоками" не звисит от оборотов, даже если придавить на педаль частота и такт "цока" не изменяется. Как только убираешь ногу с газа и катишься накатом - звук тут же пропадает. Появляется это наборот на хорошо прогретой машине, когда уже проедешь 10-20 км.
ПАМАГИТИИИ!!))
Outnoob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 15:06   #101
Sergei_VRN
Сообщение от Outnoob Посмотреть сообщение
Стрекочет только на ходу, скорость 50-70 км/ч, обороты до 2-х тысяч. ... Как только убираешь ногу с газа и катишься накатом - звук тут же пропадает.
Аналогичная проблема. Очень напоминает детонацию. От октанового числа топлива не зависит. Однако заметил, что звук исчезает при влажной погоде - туман, дождь (т.е. не адсорбер). ОД, хоть и не с первой попытки, но признал наличие звука "непонятного" происхождения и предложил понаблюдать. Я выразил несогласие в Митсу Моторс, после чего ОД где-то "добыл" подменный авто с 2.0 мотором и предложил его протестировать с целью сравнить звуки моторного отсека.
Но, это впереди, а пока вопрос по теме: Кто, что думает по поводу звука напоминающего детонацию?
Старый 17.10.2020, 09:17   #102
Sergei_VRN
АУ !!!!! Не уж-то никаких соображений?
Старый 25.10.2020, 13:29   #103
Евген Камчатский
По умолчанию Re: Клапан адсорбера. Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Всем привет.
Столкнулся с этой же проблемой.
Неудачно поменял масло (не пойму как так вышло, но я не долил около 2 литров масла Mitsubushi 5w30)
Через месяц услышал стук мотора, зависящий от оборотов мотора (не стазу сообразил в чем проблема)
Масло было на щупе в нижней метке. Масло долил, через неделю перестал слышать стуки и забыл об этом.
Через месяц услышал стук "адсорбера" (как пишут на форуме). Сейчас мотор при прогреве стучит (такое ощущение что стучат гидрокомпенсаторы...очень похоже на работу дизеля).
Пробег 94 т. км.
Масло сменил на идемитсу 5w30 стука стало чуть меньше, но все же он есть!
Разницы между 95 или 92 нет (наврятли она будет так как на Камчатке все топливо из одной бочки.
Евген Камчатский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 17:19   #104
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Евген Камчатский Посмотреть сообщение
От минимума до максимума по щупу входит ровно 1 л масла. Как вы проверяли уровень после заливки?
Старый 28.10.2020, 10:42   #105
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Ради эксперимента, @Евген Камчатский, чтоб исключить цокот, связанный ад/абсорбером, в тот день, когда его не будет слышно, заедьте, пожалуйста, на теплую, крытую автомойку и просто, штатно, помойте автомобиль. А затем - выкатите его на холод, а лучше морозец. Если это "оно", то цокот Вам вновь повторится.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
