Старый 07.06.2015, 11:40   #91
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Климат-контроль
Судя по всему, я себе вовремя датчик заказал.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 01:29   #92
lunya_ov
Привет.Разобрал панель.На месте где должен был датчик просто кронштейн с двумя отверстиями и все.Левее примотана фишка.Это не от датчика о котором тут говорится?
lunya_ov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 02:31   #93
Den_L
Аватар для Den_L
Да там вся проводка в таких фишках, каких там только нет. Если на кронштейне нет, а суда по фото нет, то тогда нет нужной фишки. Для 100% гарантии снимите блок климата и посмотрите 26 пин.
Ребята, еще важная инфа для поисков. Не вытаскивайте балалайку, это долго и сложно по сравнению со снятием блока климата. Его чуть снизу подцепил и он уже в руках. Далее смотрите на 26 пин. Соответственно если он пустой, то фишки сто пудово нет.
Последний раз редактировалось Den_L; 09.06.2015 в 02:36.
Старый 09.06.2015, 13:02   #94
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Посмотрел сервис-мануалы. Получается следующая картина.
По 2008 МГ датчик стоит
С 2009 по 2012 датчика нет, но разъем на машине (D-06) присутствует
С 2013 МГ ничего нет
Фотосенсор.pdf
Схема.pdf
Старый 09.06.2015, 18:11   #95
Den_L
Аватар для Den_L
Возможно не совсем так. Есть предположение, что 2010 последний год где есть хвост. Но по любому надо конечно проверять.
Старый 10.06.2015, 08:46   #96
liss1975
Аватар для liss1975
В моей производство 2010 октябрь как писал есть...
В 2010 по осени я по блату оторвал П-4 который шел в регионы... это та первая партия которая пошла после 2 х годовалого затишья и не ввоза п4 с завода по вине кризиса 2008 г.
Я так думаю в этой партии не успели много слямзить, а потом понеслось кроилово....
liss1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 09:43   #97
Алексей50
Авто: TLC200
С молчаливого согласия liss1975 перенесу сюда его фото, а то они в другой теме, а здесь им самое место.
Так выглядит штатный разъем, если он присутствует. Сам разъем (мама) вставлен в заглушку, закреплённую на кронштейне.
Ниже, разъем вытащен из заглушки (она больше не нужна) и рядом разъем (папа) от фотодатчика, который закрепляется вместо заглушки
Сам фотодатчик (датчик солнечной активности) 7825A029
Кстати,
на конце кабеля от датчика 7825A003 точно такой же разъем (мама), как на втором фото.
Старый 11.06.2015, 16:40   #98
Den_L
Аватар для Den_L
На втором фото под оранжевым проводом видно примотан разъем это не для центр динамика ли?
Старый 18.06.2015, 01:41   #99
Den_L
Аватар для Den_L
Есть предположение, почему производитель снял датчик солнечной активности. Дело в том, что стекло лобовое имеет большой угол и стоит относительно вертикально. Добиться прямого попадания солнечных лучей на датчик в средних широтах сложно.
Старый 18.06.2015, 07:33   #100
liss1975
Аватар для liss1975
Почему сложно, по-моему в летний период 70% времени солнца очень много особенно если ехать по трассе Дон на моря где с утра до вечера солнце смотрит именно в лобовое )
Старый 18.06.2015, 22:09   #101
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от liss1975 Посмотреть сообщение
ага, а обратно задним ходом
Старый 19.06.2015, 16:41   #102
Adviser
как правильно ставить датчик? его выпуклая сторона должна быть ближе к лобовому или дальше от него?
Adviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 22:54   #103
Den_L
Аватар для Den_L
Поставить неправильно не получится. Японцы продумали этот вопрос. В датчике есть направляющая и поставить датчик можно только полусферой к стеклу.
Старый 20.06.2015, 16:24   #104
Adviser
Поставил сегодня датчик. Реакцию на солнце и на закрытие рукой не заметил( подключал непосредственно в колодку на блоке климата так как фишка не была выведена. Напрягает отсутствие реакции на солнце, с контактом все в порядке, прозвонил проводку от пина на климате до пина на разъеме датчика. Правда температура сегодня на улице +29 и вентилятор даже без солнца крутит будь здоров. Может солнце учитывается только когда не очень жарко?
Добавлено через 2 часа 19 минут
Проверил датчик фонариком. При включении фонарика обороты вентилятора повышаются на одно деление. При отключении - минус одно деление. Так что похоже схема работает. Автору темы отдельное спасибо.
Старый 20.06.2015, 18:58   #105
Den_L
Аватар для Den_L
Поздравляю!
Какой датчик использовался?
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
