Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Результаты опроса: Довольны ли Вы Вашей машиной?
Да, доволен 340 52.47%
Скорее доволен, чем не доволен 193 29.78%
Нейтрально 53 8.18%
Скорее недоволен, чем доволен 44 6.79%
Нет, не доволен 18 2.78%
Голосовавшие: 648. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 21.11.2014, 16:36   #91
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Довольны ли Вы Вашей машиной?
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Вообще, на климате, если в режиме Auto что-то поменять вручную, то оно зафиксируется, но всё остальное продолжит работать автоматически
При нажатии любой кнопки "Авто" гаснет. Только у меня так?
Старый 21.11.2014, 16:40   #92
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Пару раз наткнулся в этой теме про замок ремня безопасности,который "травмирует" пластик на стойке.
Несколько месяцев назад я прописывал вариант решения данной проблемки,но повторюсь вкратце.Двусторонний скотч 3М шириной 6мм наклеивается поверх пластика замка(именно "жесткий" пластик замка наносит "травмы" пластиковой стойке),см.фото:
Защитную пленку со скотча,внешнюю,не снимать!
В общем все О.К.
Извиняюсь за отступление от темы.
Да,гаснет.
Старый 21.11.2014, 16:45   #93
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Да,гаснет.
Значит ничего не будет запоминаться и настроить климат под себя нельзя. Правильно?
Старый 21.11.2014, 17:48   #94
Михалч:Нет, когда выключается авто получается что ты вручную задаешь параметры климата под себя и они запоминаются.
Старый 21.11.2014, 18:00   #95
Чупакабра
Авто: пока
[QUOTE=Эдуард;1814557]Пару раз наткнулся в этой теме про замок ремня безопасности,который "травмирует" пластик на стойке.
В общем все О.К.
Ага,только он собака закругленными углами в основном бьется.А у вас наклеено только на прямой поверхности.
Чупакабра вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 20:05   #96
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Чупакабра Посмотреть сообщение
Позволю заметить,что мной был обозначен лишь начальный вектор решения проблемы.
Раз пошла такая пьянка,замените 6мм скотч на 8 мм и расположите его чуть поверх кромки замка(сделать загиб/нахлест на 1мм больше,чем на фото),далее продолжить по мах. радиусу кромки справа и слева градусов эдак на 45(полагаю и без фото понятно), и будет вам счастье.
3М скотч в ноябре,разогретый феном,взятый на временное пользование у супруги,позволит легко претворить это в жизнь.
Последний раз редактировалось Эдуард; 21.11.2014 в 20:22.
Старый 21.11.2014, 22:09   #97
garrick
У всех так. Авто погаснет даже если задать разную температуру слева и справа (режим Dual). Но автомат продолжает регулировать те параметры, которые Вы не трогали.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 22:40   #98
Скобарь72
В общем все О.К.
Да,гаснет.
Через несколько применений красная пленка будет загибаться, а клейкая часть липнуть к пальцам. проверено. Думаю это не вариант
Скобарь72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 10:40   #99
Зачем с ремнём так извращаться, скотч клеить? Вот ведь выкладывал фото. https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=54
Старый 22.11.2014, 13:07   #100
Ivan1981
Эдуард, Скобарь72, chundga, это все, разумеется, флуд не по теме, но внесу свои пять копеек у меня вопрос с ремнем решен самим производителем. Можно применить как хорошую практику. Смотрите фото.
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 16:16   #101
МиНиН
chundga, проверено, не надежно, падает вниз до фиксатора, у вас я смотрю в самый низ опущено на стойке, поэтому и держится за счет выступа
Ivan1981, это только на пассажирском, на водительском нет, а бьется как раз только он, и почему на водительском так не сделали, загадка
Нафлудили не по теме и я туда же.
Старый 22.11.2014, 16:20   #102
Ivan1981
МиНиН, так и я про то же самое.зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен. Сделать то же самое на водительском ремне- и с точки зрения эстетики лучше смотреться будет.
Добавлено через 4 часа 10 минут
Всем доброго времени суток. Чтобы развеет некоторый флуд в данной теме и провести промежуточный анализ- на настоящий момент проголосовало ровно 100 одноклубников -можно подвести ориентировочный итог ( это, разумеется не означает, что опрос и тема закрыты).
Итого получилось :
61%- это счастливые обладатели аут3;
21%- это вполне довольные обладатели аут3;
7%- это нейтрально относящиеся к аут3 владельцы: плюсы и минусы авто примерно 50/50.
8%- машина не вполне( в основном) не нравится/не удовлетворяет своих владельцев.
3%- машина не нравиться, не оправдала надежд.
Не вижу смысла делать выводы - опрос и тема довольны свежи - но некоторую адекватную информацию они вполне дают.
Старый 22.11.2014, 22:14   #103
Олег35
Аватар для Олег35
Авто: Outlander III 2.0 CVT. Intense s80
Да хорошая машина , за такие деньги ( 1055000р. Комплектация s80 )ни чего не найти,единственный косяк с ремнём безопасности за 40 дней весь пластик в точках, хотя если честно то я этого не замечал пока не прочитал в этой теме.
Олег35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 23:14   #104
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от Скобарь72 Посмотреть сообщение
Прошу прощения за флуд, хотя, это в-принципе тоже в тему. Типа доволен-не доволен, и чем именно. Можно сделать как на фото, но оклеить мягким волосатым почти черным самоклеящимся материалом, который продают обычно в строительных и мебельных магазинах. Это подкладка для ножек стульев и столов , чтоб не царапала пол. Ее продают пластами типа 10*20 см и можно вырезать любую форму. Отклеиваться не будет(проверено), но клеить надо в тепле(можно на паркове теплой сейчас). Кого парит побитая стойка могут сделать так и забыть о побитом пластике. Кстати его можно запалировать грубой тряпкой(типа вафельного полотенца) процесс долгий, но продуктивный. Я так запалировал довольно глубокие царапины на крышке бардачка.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 23:40   #105
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Сообщение от Олег35 Посмотреть сообщение
Аналогично. Не знал про них, пока тут не прочитал. Точки действительно есть. Вывод - не читать форум, а то еще что-нибудь обнаружится.
Представляю вымышленный диалог двух друзей:
- Привет, ну рассказывай какую машину купил
- Да вот, X-Trail взял (любой другой кроссовер)
- Почему? Ты же определился брать Outlander
- Передумал, потому что у Аутлендера ремень безопасности оставляет точки на пластике.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
