Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 13:53   #91
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
@katran23,оригинальные передние 4056A079.Ориг. задние 4056A230.
Всегда пожалуйста!
Старый 26.07.2016, 13:56   #92
МиНиН
Сообщение от katran23 Посмотреть сообщение
Тему всю прочитал, но тут написано как то все в куче...
Плохо читали https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=35
https://out-club.ru/board/showpost.p...14&postcount=2
https://out-club.ru/board/showpost.p...33&postcount=3
Старый 25.09.2016, 08:11   #93
Baralgin32
Всем привет. 84т, менял перед 1 раз, зад 2 и вот уже готовлюсь опять менять. И меняю не по причине скрипа, а стука. На стабилизаторе уже есть приличная выработка и в крайний раз механик подложил под хомут резину, чтобы втулка нормально обжала. Это болезнь у аутов что ли с втулками? Есть ли альтернативы проверенные? От XL не пойдет, т.к. диаметр больше оригинально и учитывая выработку на стабилизаторе.
Baralgin32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 15:59   #94
МиНиН
Сообщение от Baralgin32 Посмотреть сообщение
Я бы сказал немного по другому, эта проблема со стабилизаторами, т.к. и на других моделях ММС выработка присутствует.
Старый 26.09.2016, 10:49   #95
$edoi
Если есть выработка возьмите эти ,Febest
MSBCYR,они 18мм,подойдут 100 процентов.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 10:57   #96
salexey
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
На полный привод пойдут? Не скрипят долго?
Старый 26.09.2016, 11:08   #97
$edoi
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
На полном сзади и стоят,ставил весной ,около 13тыс. проехал,думаю похолодает ,заскрипят,но деваться некуда.
Старый 27.09.2016, 13:10   #98
Imn76
Кто подскажет чем отличаются втулки 4156А004 и 4156А028? Вроде обе задние и диаметр одинаковый. И какие лучше ставить на Аут 2.0, 4 WD? СПАСИБО.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 13:51   #99
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
@Imn76, вам уже в соседней ветки ответили. Ставьте 28 и не ошибетесь, проверено много раз.
Старый 27.09.2016, 14:39   #100
МиНиН
Сообщение от Imn76 Посмотреть сообщение
На 004 есть фаски, как на оригинальных 230, на 028 их нет.
Старый 27.09.2016, 15:24   #101
Imn76
Всем спасибо. Заказал 028 по 179 р за шт. на автоплюсе, в выходные поменяю.
Старый 27.09.2016, 15:45   #102
salexey
Они не скрипят никогда? При установке нужно смазать?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 27.09.2016, 16:01   #103
Зачем смазывать резиновые втулки? Это ведь не полиуретановые. Если резиновые смазать, то туда налипнет песок, и как абразив будет стирать стабилизатор.
Старый 27.09.2016, 16:04   #104
salexey
А какие лучше? Резиновые или полиуретановые?
Старый 27.09.2016, 16:20   #105
Ходят слухи, что полиуретановые позже начинают скрипеть, и стирают стабилизатор. Но сам не ставил, подтвердить не могу.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
