Старый 20.03.2014, 07:36   #1036
Shautan
Стал замечать, что пахнет палёной резиной из под правого заднего колеса. Иногда сильно, иногда только если к колесу прям принюхиваться. Люди говорят, что возможно катализатор, и вроде нет ничего страшного. Но как то всё это настораживает, пробег на машине 15 600 км всего. Кто, что может подсказать по этому поводу?
Shautan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 08:13   #1037
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Тоже запах присутствует,еще на Лансере замечал,не помню кто то обьяснял что ничего страшного нет,с тех пор не обращаю особого внимания,пробег 25 000
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 15:28   #1038
Agarushka
Shautan, Это нормальное дело. Воняет разогретая грязь, налипшая на глушитель.
Старый 21.03.2014, 21:54   #1039
Va$ilich33
Аватар для Va$ilich33
Сегодня решил,надеюсь,что именно так,обсуждаемую проблему.Вышибли два верхних ката и поставили две обманки.Цена вопроса-4 тыс.руб.Особенно беспокоили возможные "аккустические" изменения.По дороге из сервиса при оборотах 2000-2500 и ранее на холостом ходу, изменений, в этом плане, заметных не обнаружено.Когда въехал в гараж почувствовал специфический запах,видно "пустые банки" обгорают.С утра при выезде из гаража записал звук мотора (при педалировании до 4000 оборотов) при наличии катов.Завтра сделаю запись для сравнения без них.
Va$ilich33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 10:12   #1040
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
[QUOTE=Va$ilich33;1653931]Сегодня решил,надеюсь,что именно так,обсуждаемую проблему.Вышибли два верхних ката и поставили две обманки.
Вышибли это как? Не снимая коллектора, снизу вытряхнули и все?
Добавлено через 28 минут
Сегодня загнал авто на удаление катов и установку плямягасителей. Пламики сфоткал, по результатам отпишусь позже.
Объем работы:
1. Снять выпускные коллектора (работы много, особенно с задним коллетором)
2. Вырезать катализаторы с банками и вварить пламягасители в коллеторы
3. Нижний кат вырезать и вварить кусок трубы.
4. Прошиться под евро 2 (тюнинговая прошивка)
Цена вопроса: слесарные работы + пламики 15т.р. и прошивка 7 т.р.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 11:01   #1041
Va$ilich33
Делал не сам, а спец. из дилерского центра (но на своей территории,естественно).Слово "выбивал"-моё,он все снимал и "вычищал".Сказал,что если есть возможность (а в моём случае была) то большой нижний кат. лучше оставить (по его мнению ни один пламегаситель по "тишине" его не заменит)а в моих планах как раз была замена его на пламик,но в другом месте,где есть сварка.Таким образом,я пока (надеюсь надолго) отказался от этой идеи.
Старый 22.03.2014, 11:22   #1042
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
[QUOTE=Va$ilich33;1654201]Делал не сам, а спец. из дилерского центра (но на своей территории,естественно). Сколько по времени заняло?
Кстати вот фото пламягасителя
Старый 22.03.2014, 11:27   #1043
33r
[QUOTE=OLEJEG86;1654220]
Сообщение от Va$ilich33 Посмотреть сообщение
Такие в коллекторы поставили?
Старый 22.03.2014, 12:48   #1044
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
[QUOTE=33r;1654224]
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
Да такие, только еще не поставили , пока снимают коллекторы, как поставят поеду посмотрю сфоткаю, для отчета.
Старый 22.03.2014, 13:53   #1045
33r
Может это нижний?
Как подбирали пламики для коллекторов?
Старый 22.03.2014, 19:08   #1046
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Может это нижний?
Подбирали после снятия коллектора, они (пламики) по длине и диаметру отличаются.
Задний коллектор скажу я Вам снимать просто жуть. Подобрали чика в чику, вварят на место сфтографирую. Пол дня ушло на снятие коллекторов, завтра вварят и установят, третий кат нижний удаляется и на его место вваривается труба, не вижу смысла третий пламик ставить. Оба ката которые в коллекторах уже поплыли но немного по середине просели % на 30. Нижний в поряде, но убираю сразу чтобы туда больше не лазить.
Старый 22.03.2014, 21:38   #1047
33r
Мне за полдня уже пару лет назад и сняли и вварили все 3 пламика).
Старый 22.03.2014, 22:06   #1048
guraale
Как снимали дальний коллектор???Впускной снимали?Как открутилось?
guraale вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 05:36   #1049
Сергей_XL3.0
Кто-то сам снимал лямда-зонды? Или не так - Кто снимал коллектора свместе с зондами? Обычно так и делают, что бы не заморачиваться с выкручиванием. И мне так делали.
А вот когда сам стал зонд снимать (ошибка 154), то обнаружил засаду - разьемы зондов жестко закреплены на металическом кронштейне и я никак не могу разобраться, как их оттуда снять?
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 06:20   #1050
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Сообщение от guraale Посмотреть сообщение
Впускной обязательно снимается, выпускной вытаскивали снизу т.к. через верх не вышел, да и снизу пока жестянку защитную с коллектора не сняли не могли вытащить. Открутилось нормально, думал будет хуже, пробег 130 т.км.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Сергей_XL3.0 Посмотреть сообщение
Верхние открутили на месте хотя они прикипели будь здоров, нижние уже после снятия коллектора выкрутили.
Если не ошибаюсь на кронштейне есть маленькое круглое отверстие, вот в него и надо нажать и разъем выходит.
катализатор outlander xl
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
