Старый 12.04.2023, 08:23   #1036
Denwer136
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
А 255/70 r18 ставил кто-нибудь? Встанет без лифта? С 265/60 разница 20мм получается, а с 265/65, которые встают без доработок, разница 7мм.
Denwer136 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 08:31   #1037
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Denwer136 Посмотреть сообщение
Вот тут товарищ отчитывался: https://www.drive2.ru/l/643819584473811380/
Старый 27.04.2023, 01:00   #1038
Barel Lankaster
Здравствуйте коллеги.
Износил за 4 сезона general graber AT3 в размере 265/65/18 до состояния "не AT".
Купил roadcruza ra1100 в размере 285/60/18. Лифта нет, подкрылки и передние брызговики так же отсутсвуют. Резина встала без проблем, нигде ничего не цепляет.
Проехал после переобувки больше 3х тысяч км, всё очень нравится.
Отбалансировалась отлично, дорогу держит хорошо как по сухому, так и в дождь, шумит не сильно, в лёгком бездорожье ведёт себя как любая at, в тяжелом+- тоже как любая at(замыливается)
Я считаю по соотношению цена/качество просто отлично.
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2023, 15:01   #1039
Knop
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
Это какое расстояние проколесил на этой резине за 4 летних сезона?
Старый 28.04.2023, 10:34   #1040
SGtomsk
это у всех по разному. у меня 30-35тыщ вышло, но ездил 110-130.
Старый 05.05.2023, 01:20   #1041
Barel Lankaster
Думаю в районе 65-70 тысяч.
Старый 05.05.2023, 14:46   #1042
эрмак
Аватар для эрмак
После майских переобуюсь наверное, лето гудричи АТ пробежало на данный момент 66,8 тысяч. И есть желание её поменять, или после этого или после следующего сезона, но там до состояния "не АТ" ещё сильно далеко. Судя по Авито её можно ещё много лет укатывать и потом за 20-30к выставить на продажу и кто-то купит)))
Просто для сравнения.
Старый 11.05.2023, 08:48   #1043
SGtomsk
на майских проткнул внутренню бочину аутпоста толи веткой, толи корнем. очень твердая деревяшка торчала в колесе. хвала аллаху датчик давления не отключен, как у многих кого он раздражает. ехал и подкачивал каждые полчаса пока шиномонтажку не нашел. появилось предупреждение - ищешь место на обочине чтоб не снесли и с 1.5 до 2.5 вгоняешь. беркут с этим быстро справляется. дырка небольшая, круглая - поставили армированную латку и 2 тыщи уже откатал после этого. вот и думаю теперь, неверь рекламе про арамидные нити в бочине или от этого никто не застрахован? теперь осталось боковой порез поймать чтоб точно не верить в рекламу
по хорошему думаю поучиться разборке-сборке колеса в полевых условиях + купить ремонтный набор + камеру. на велике процедура накатана и банальна, но тут резина побольше и потуже сидит
Старый 11.05.2023, 15:24   #1044
Knop
@SGtomsk, а не узнавал насчёт гарантии? Уж крепко реклама гарантии была - даже больше чем самой резины.
Старый 11.05.2023, 17:37   #1045
aamozhaev
Без равной запаски ездите в пампасы?
Старый 11.05.2023, 22:58   #1046
эрмак
Аватар для эрмак
И сосок под датчик.
Встал, заделал покрышку, снял датчик, срезал сосок, поставил камеру, качнул. Доехал до шиномонтажки, починили покрышку нормально, убрали камеру, поставили сосок, нацепили датчик и дальше поехали.
Хороший план.
Старый 15.05.2023, 09:21   #1047
SGtomsk
месяц назад порвал бочину хаки9, заварил продавец по своей гарантии на нокию. хз что это такое тоже якобы арамидные нити и сув резина. там 3-4см порез был.
у меня 32 колеса, поэтому запаска еще влазит в штатное место и поэтому больше не хочу ставить. но в пампасах всякое бывает и одной запаски может не хватить. я 12 лет назад 2 колеса сразу порвал в яме на трассе и вокруг меня еще 15 таких бедолаг было...
Старый 15.05.2023, 09:27   #1048
SGtomsk
И сосок под датчик.
Хороший план.
вот верно про сосок! можно конеш с шиномонтажки взять, но лучше сразу нормальный ставить чтоб не разбирать еще раз.
Старый 15.05.2023, 09:34   #1049
SGtomsk
месяц назад порвал хаку9, ехал в том числе по грязи, что-то в колее было... первый раз опробовал на запаске уехать и замена с штатной бутылкой домкрата. весьма небыстрое это дело. на лехковых авто в разы быстрее получалось запаску навесить.
Старый 18.05.2023, 06:35   #1050
SGtomsk
появилась мысль а не поставить ли на заднюю ось мудовую резину, оставив атешку на передней? по идее так шума от мудей будет минимум, зато проходимость резко увеличится и задний мост мощнее переднего, там мудовая резина при пробуксовках меньше травмирует шестерни чем на переднем. вобщем плюсов вижу много, а какие минусы? сейчас комплект мудов пылится и особого желания носить его не вижу, в основном из-за воя по трассе.
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
