Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 08.09.2010, 23:24   #1051
valday
Авто: 5555
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
сиди диск как записан?
музыкальные диски нужно писать только как диск с данными
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 06:47   #1052
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
С чего это? Все свои писал как музыкальные, не только простым копированием, но и сборники.
Старый 09.09.2010, 12:46   #1053
valday
Авто: 5555
потому что даже родная магнитола нормально переваривает только такие диски
причем мицу где-то это указывает
Старый 09.09.2010, 13:36   #1054
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
И на штатной башке все эти диски проигрывались...
Старый 09.09.2010, 13:46   #1055
Alex Matcho
Всё дело в том что это обычный диск музыкальный не собственноручно записанный а приобретённый лицензионный, который любая магнитола проигрывает. Просто после просмотра видео диска магнитола все последующие диски пытается распознать как ДВД и поюзав их отказывается читать ....На экране появляется синяя завтавка "ДВД видео" и надпись "Disk error" ...???
Да, на штатной всё они игрались...Они даже сдесь игрались...Всё началось после просмотра видео...
Alex Matcho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 00:09   #1056
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
Прочитал весь FAQ и много чего еще по диагонали в этой теме, но ряд вопросов остался, ответьте плиз владельцы сего чуда:
1) Насколько владельцы НЕрокфорд почувствовали разницу в звучании, стало лучше? Или чтобы стало лучше надо и штатные динамики менять?
2) Ликвидировалась ли проблема крайне плохого звучания штатного радио описываемая в одной из тем данного форума (плавающие частоты, плохое стерео)? И в городе и загородом все ОК?
3) Насколько я понимаю проблема притухающего штатного дисплея при включении габаритов, когда его становится практически не видно днем исчезает как класс, т.е. на этом экране при солнечной погоде и включенных габаритах все ОК с видомостью?
4) Штатный блютус и микрофон вообще становятся не нужны или все таки этот девайс как-то работает через них?
5) Удобно ли смотреть и хорошо ли видно задним пассажирам DVDvideo в движении?
6) Насколько удобно пользоваться навигацией на данном девайсе по сравнению с отдельно установленным устройством (которое можно поставить в любое место лового стекла и тем самым не окосеть при отключенной звуковой подсказке маршрута)?
7) Как все таки купить сей аппарат самовывозом (по одному из постов в этой теме что-то нифига не понял)? Откуда его забирать придется в Китае? Оплачивать придется все равно через банковский перевод или прям там за наличные?
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 00:53   #1057
chindiasov
Сообщение от Vvlk Посмотреть сообщение
1. Отпишутся люди у кого нет Рокфорда.
2. Если вы внимательно читали то плохой прием радио бвл из за штатной магнитолы, так как мы ее меняем то ...
3. Днем все нормально видно, в солнце не видно, вы бы лучше беспокоились по поводу как вым ездить в ночное время. Хотя меня не напрягает совсем.
4. https://www.out-club.ru/board/showth...854#post813854
5. Пока ни одного DVD диска не смотрел
6. Только одно не удобно нельзя в карман убрать.
7. Вы собираетесь в Китай? Если нет то в шапке есть координаты Китайцев пишите письмо о вашим намерениях они отправляют вам инвайс вы оплачиваете через Western Union, ждете недели две и все.
P. S. Хочу себе взять DcpVideo или Фантом. Они хотя-бы более надежнее. Я разочаровался в этой магнитоле.
Старый 12.09.2010, 07:29   #1058
zapenkov
Авто: Mitsubishi Delica
Сообщение от Alex Matcho Посмотреть сообщение
Что касается инфы про Нину, то как говориться в известном произведении "...по совету друзей..." естественно узнал от форумчан. На тот момент отзывы были самые лестные. Отписал, получил ответ, заказал, оплатил...приевезли. Всё прошло спокойно и очень оперативно.
Откровенно удивлён нынешней ситуацией, я было уже собирался свои рекомендации положительные давать по работе с ней, но пока воздержусь...Мне не совсем понятно чем же у Вас в Москве занимается "сервисный центр"...и какова его роль...??? Да уж, если бы о таком исходе я узнал до момента заказа, то наверное долго думал бы ....а стоит ли???!!! Не знаю, по моему данный форум отличное бесплатное рекламное пространство, и если продавцу оно интересно то он не должен так себя вести...
Здравствуйте, отвечу на пару вопросов по данной теме:
1) Во-первых, автосервис, который тут упоминается не имеет никакого отношения к гарантийным обязательствам по отношению к модератору данного форума. Они дают свою гарантию клиентам, которые заказывают через них товар. Рома у них не заказывал - они предложили свою помощь для тестирования только по моей просьбе . Мало того , что он не мог туда доехать почти целый месяц, он все время отписывался - то ему далеко, то часы работы сервиса его не устраивают и так далее ( они , именно тебе, ничего не должны !!!).Потом отписался, что ездил туда и Александр ему сказал, что магнитола установлена им (Ромой ) правильно , прошивка и все остальное соответствует..Но было все наоборот:
во-первых, ему было изначально предложено оставить магнитолу для тестирования и если бы была причина косяка именно головы , мы бы дальше решали что делать с ней. То что она установлена правильно и дураку понятно - она б у тебя и не заработала вообще ! Не знаю зачем ты вообще туда ездил тогда. Более того мультименю и прошивка были не заводские - за это продавец не отвечает, извините.. когда ты там ее перепрошил - до или после проблемы - никто этого не знает и китайцы не будут оплачивать тебе доставку только по твоему честному слову, что ты ее поменял после возникшей проблемы. После того как ты сьездил в автосервис , мы с тобой вели долгую переписку , в то время как ты тут пишешь всем что я тебя заблокировала и т.д.. Пытаясь помочь человеку, который является модератором ( хорошим - не спорю ), .кстати , мне ты сказал, что проблема у тебя возникла после запуска навитела. Мы были готовы пойти тебе навстречу,даже поменять тебе ее , чтоб ты не ездил с " дырой " ,но твое отношение перечеркнуло все..Тем более ты не угомонился и после этого - выкладываешь прошивки, обновления , которые ( предположили что для фантома) и дальше, тем самым подвергая своих одноклубников таким же проблемам ( все обновления , прошивки, отличные от заводских при притензии , не являются гарантийным случаем !)..Еще раз добавлю, что проблемы возникли только с тобой и еще парой человек с твоего же форума. У нас не было ни одной проблемы, связанной с программным сбоем с другими моделями. Все кого устраивают заводские настройки , меню довольны..вобщем, очень жаль, что мнение одного человека является приоретеным при выборе продавца у вас на форуме ! спасибо за внимание
zapenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 10:25   #1059
Vvlk
Аватар для Vvlk
Естественно знаю причину, но нет никакой гарантии что и в этой магнитоле подобные проблемы или какие нибудь несогласованности со штатной антеной.
Именно потому что есть возможность забрать из Китая, поэтому и спрашиваю.
Старый 12.09.2010, 21:27   #1060
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
1. Однозначно на порядок лучше! Динамики менять не надо. Усилок магнитолы прокачивает их нормально.
2. Не сталкивался при штатном ГУ, с этой башкой и подавно.
3. При установки этой магнитолы штаный дисплей вместе с рамкой исчезает, посмотрите фото установленной головы.
4. У ГУ свой блютуз и микрофон. Штатные никак не задействованы.
5. Да если сидеть посередине заднего сиденья. Видно хорошо.
6. Пользоваться очень удобно, хотя отдельным устройством (кроме телефона с нави) не пользовался. У меня одного работает Навител и Гармин. Но у меня и ГУ из ОАЭ и с разрешением 480х240.
7. Тут не подскажу, так как камеру, антенны брал через ЕМС
Сообщение от zapenkov Посмотреть сообщение
тем более ты не угомонился и после этого - выкладываешь прошивки, обновления , которые ( предположили что для фантома) и дальше, тем самым подвергая своих одноклубников таким же проблемам ( все обновления , прошивки, отличные от заводских при притензии , не являются гарантийным случаем !)..Еще раз добавлю, что проблемы возникли только с тобой и еще парой человек с твоего же форума. У нас не было ни одной проблемы, связанной с программным сбоем с другими моделями. Все кого устраивают заводские настройки , меню довольны..вобщем, очень жаль, что мнение одного человека является приоретеным при выборе продавца у вас на форуме ! спасибо за внимание
Роман всё правильно делает. Каждый имеет голову на плечах.
Мнение одного не является приоритетом. Понятно Роман пытался надавить на вас, но и вы не лыком шиты... Форум создавал не Роман, он только модератор.
Проблема с глюком громкости появляется и без перепрошивки. Подтверждение в Сургуте (мой друг).
А если бы вы не только перепродавали магнитолы, но и осуществляли поддержку (добиваясь от китайцев решения проблем, новых прошивок) - цены бы вам не было.
Старый 12.09.2010, 22:45   #1061
Lumin
Наверное проишло время и мне сказать пару слов.
Я тот самый "сервис", через который форумчане покупают эти самые магнитолы. Последние пару страничек я просто наблюдал. А собственно, почему бы и нет? С теми, с кем я общался ( и не только по аутлендерам), я выстраивал отношения на честности и доверии.
Скажу Вам честно, что за все время, за которое я помог приобрести штатные магнитолы, были две проблемы. В обоих случаях, автолюбители получили взамен новые аппараты( это Витара и Киа). Год гарантии, через автосервис, который кто-то из форумчан назвал "гомном"... Это Ваше мнение. Оставайтесь при нем, если хотите. Я хочу сказать лишь одно. Все те, кто воспользовался нашей поддержкой при покупке ГУ, могут рассчитывать на это и впредь.
Давайте уже быть мудрее. Все можно решить, и все решается. Лить друг на друга ушаты д#рьма - не конструктивно!
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.09.2010 в 22:47. Причина: #
Lumin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 23:07   #1062
chindiasov
Ну вот все отписались.
Я высказал свое мнение по этому поводу, кто прав кто виноват решать не мне, где заказывать магнитолы в дальнейшем это сугубо личное дело каждого. У меня вот такая история.
Очень странно получается, 2 устройства из одной партии (новерное) выходят практически одновременно из Китая и так же одновременно "глюкают" после недолгой эксплуатации.
Хотелось бы сказать пару слов о прошивках. Каждый человек понимает что он делает и зачем, когда я шил голову, то я прекрасно понимал что если голова скажет "пока" виноват буду в этом только я, а проблему нужно было решать и как один из вариантов решения проблемы была сделана перепрошивка головы, но увы проблема не решилась а голова до сих пор работает.
Хронология моей проблемы:
16.06 - Первый отзыв о магнитоле (получение устройчтва) >>>
23.06 - Более развернутый отзы о магнитоле >>>
23.06 - ohotnik ставит Навител голова отлично работает >>>
24.06 - Интересуюсь кнопкой factory >>>
24.06 - Забили на кнопку factory >>>
29.06 - Проявился глюк с громкостью >>>
29.06 - Подтверждение от Дим-Димыча о таком же глюке >>>
29.06 - Отключение питания от головы >>>
01.07 - Смена родного меню на русское меню >>>
02.07 - Сделал прошивку устройства >>>
Вот как все было касаемо моего вопроса. По поводу Навитела у нас с ohotnik-ом стоит одинаковая версия по всем параметрам и все нормально у человека работает (тьфу тьфу тьфу) а у меня причиной отказа устройства оказался левый навител который сейчас стоит у полонины обладателей этого устройства. По поводу factory ответ я не получил не от продавца ни от клубней.
Старый 15.09.2010, 11:57   #1063
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
От китайцев пришло письмо. Приглашают посмотреть новые модели на сайте, в письме 5 фоток.
Может им написать, что магнитола глюканула? Может что подскажут?
Старый 15.09.2010, 12:08   #1064
chindiasov
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Напиши, попроси как востановить хотя бы заводские настройки, что за кнопка factory. И про косяк со звуком тоже умомянул бы, но думаю то письмо что пришло тебе это все лишь рассылки рекламы так сказать спам.
Старый 15.09.2010, 13:02   #1065
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Письмо пришло, так как я покупал (вел переписку и платил) камеру и антенны. Хочешь, напиши сам, а я отправлю. Кнопку фактори видел у товарища (тоже не активная).
А сбросить к заводским настройками - есть в ин-ции. Надо при воспроизведении диска CD нажать "сетап", но потом всё будет на китайском (я так делал)
Потом методом "научного тыка" выберешь англ-й...
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
