Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 09.12.2013, 22:06   #1051
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Вроде нашёл: http://m.ebay.ca/itm?itemId=180620237775
Старый 13.12.2013, 20:44   #1052
Васильевич
По умолчанию Омыватель камеры заднего вида
Поставил фарсунку на штатную камеру. Работает отлично-рекомендую.Работает с омыванием заднего стекла.
Из запчестей нужно:
фарсунка от жигулей (крепление на резьбе)
шланг омывателя-можно от жигулей. Я заказвал 9J700-31000 на две машины
клапан-можно от жигулей. У меня 98886-29000
тройник-от жигулей.
Разбор описан в разделе камера заднего вида. Тройник врезается перед родным клапаном. Покупной клапан ставится как можно ближе к покупной фарсунке. Отверстие на 8мм нужно просверлить в планке ближе к краю.
На фарсунке одно отверстие я заглушил, одного вполне достаточно.
Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 13:42   #1053
Out44
Аватар для Out44
Вот, наконец-то, установил себе камеру з/в. Первый день по привычке смотрю в боковые зеркала и через изображение на дисплее салонного зеркала ищу отражение
Всем доволен, качество в норме, сверлить железо не стал - подпилил фонарь, линии разметки указывают расстояние неверно, но это не беда, т.к. видно край бампера.
Out44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 22:31   #1054
Dian888
Подскажите кто то пользовался такими камерами ? Помогите выбрать на pajero 4
заинтересовали те что можно менять укгол обзора:
http://avtozvuk.ua/info/16724
http://autopresent.com.ua/phantom-ca-2311n.html
Кто то пользовался ими?
и фиксированные
http://avtozvuk.ua/info/23209
http://avtozvuk.ua/info/33244
http://avtozvuk.ua/info/21279
Dian888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 23:51   #1055
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Есть фотки, как подключать омыватель камеры?
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 08:57   #1056
Out44
Аватар для Out44
Мужики, ни у кого в мороз проблем с камерой нет? у меня в -20 изображение вверх ногами выводит, ладно бы вообще не работала, а тут такое...
Старый 21.01.2014, 23:31   #1057
vadimus_ca
Сообщение от Out44 Посмотреть сообщение
Китай. У меня была похожая ситуация - камера была то PAL без линий, то превращалась в NTSC с линиями.
Старый 29.01.2014, 14:58   #1058
ValeraVV
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста или объясните каким кабелем(парт-номер если можно) подключить камеру 8781A007 к MMCS?
ValeraVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 15:58   #1059
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Если проводка до двери багажника есть, то по самой двери идёт вот такой кабель: 8512B959 (до середины 2010 года ставился 8512A120).
Старый 29.01.2014, 16:14   #1060
ValeraVV
А если нет этого кабеля, тогда каким соединить или какие есть варианты?
Добавлено через 54 минуты
Подскажите этого MZ607384EX кабеля хватить от камеры до головы?
Или можно соединить кусками (если я правильно подобрал по жгутам) камера - 8512A120 - 8510A128 - 8522A193 - MMCS?
И еще вопрос как тогда её подключить к ММСS если все разъемы заняты?
Добавлено через 19 часов 0 минут
Уважаемый ZYGARD, вот здесь http://m.lancerx-club.ru/topic2798.h...aded&pid=51441 вы установили штатную камеру, подскажите как подключили камеру к проводке MMCS
Старый 30.01.2014, 21:46   #1061
Васильевич
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
примерно так http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopi...p=16261#p16261
Старый 10.02.2014, 11:56   #1062
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от ValeraVV Посмотреть сообщение
Схема подключения зеркала здесь
Распиновка разъема на ммцс здесь
Старый 20.03.2014, 12:32   #1063
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Внедрил омыватель камеры.
http://youtu.be/2NmUGHzWjlg
Старый 27.03.2014, 13:57   #1064
UnBearable
Аватар для UnBearable
Если кто ставил самостоятельно камеру на Out III, подскажите, пожалуйста, как снимается фальшпанель задней двери со стандартным посадочным местом камеры ? Хочу установить камеру от Out II и видно, что это самое стандартное место придется доработать напильником, т.к. рядом с защёлками есть винтики , которые в стандартное место не дадут поставить камеру...
И ещё - в качестве монитора буду использовать зеркало с дисплеем, которое уже установил на место (пока пользуюсь как обычным), но возник вопрос куда лучше запитать его: провод в комплекте пожалуй с легкостью можно дотянуть до панели. Делать этого не хочется (все-равно подключать к зеркалу что-то еще кроме камеры не планирую) и есть мысль "присосаться" к плафону освещения, но этот провод из комплекта зеркала смущает - будет там за обивкой потолка у плафона весь валяться...
Последний раз редактировалось UnBearable; 27.03.2014 в 14:07.
UnBearable вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 19:53   #1065
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Сообщение от UnBearable Посмотреть сообщение
... Хочу установить камеру от Out II
Мне прислали камеру - один в один такая же. Раскрутил - волосы дыбом встали, китайцы про герметизацию не думали вообще! Собрал обратно на черный силикон, надеюсь поработает по-дольше.
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
