Старый 04.10.2007, 06:04   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию XL.Управление в зимних условиях.
Сегодня точнее еще вчера у нас выпал снег - с утра как полагается гололед причем не хилый. Решил покататься посмотреть на что способна наша машинка, итак:
1. Разгон (я имею ввиду тапка в пол на голом льду) достаточно уверенный и быстрый
на 4wd - чуть закидывает морду
на lock чуть закидывает зад - при чем в обоих случаях отклонение не большое и сброс газа выравнивает траекторию
так же влючается EPS(я имею ввиду загорается индикация сколькзкая дорога) но не на старте а уже на 3 или 4 передаче.
2. Торможение - опять таки резко на педаль - тормозной путь приличный, работа ABS порадовала в педаль тормоза не отдает и так быстро быстро и мелко стучит, при этом я так понимаю ЕPS в режим торможения не вмешивается, но при этом машина идет четко ровно и останавливается, опять таки при локе чуть-чуть закидывает зад
3. Вход в поворот - EPS четко и быстро вступает в дело - помогая машине войти в поворот - для примера поворот 90 градусов плавный(не перекресток) вошел на 60 км/ч и не снесло.
Выводы - резина хоть и имеет обозначение m+s для езды зимой на мой взгляд не подходит - по крайней мере тормозит плохо, в целом как ведет машина на льду в городских условиях мне понравилось(считай на летней резине), я думаю зимой поставить хакку и можно будет летать спокойно, сегодня если не растает до вечера поеду на ровную площадку (имитация катка) и смотреть на что способна в экстремальных условиях в т.ч. с отключенной EPS.
Vladimir: рекомендуется к прочтению каждым, у кого зимой бывает минусовая температура: как пережить зиму без царапин (пособие с картинками) - тык!
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.01.2012 в 20:03.
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 11:30   #1051
BIN
По умолчанию Re: XL.Управление в зимних условиях.
Немного продолжу тему со свистом со стороны задних колес. Может кому интересно будет. Все же про зиму говорим.
Так вот. При морозе -10 и более, вне зависимости от времени прогрева и только в режимах 4WD и 4WD LOCK, при поддавании газа, со стороны задних колес раздается свист - звук трения. Колеса не пробуксовывают. После того, как машина проедет некоторое время, при любом усилии на педаль газа, свист не повторяется.
Объяснить не могу. Но факт есть.
BIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 17:52   #1052
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Ну и как этим пользоваться зависит, конечно, от прокладки !
От прокладки зависит 80% успеха
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:34   #1053
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Тоже скрипо-свист наблюдаю при трогании в зиме. Только вот, откуда он исходит, пока не понял.
Старый 16.02.2011, 16:58   #1054
BIN
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Думаю - это вискомуфта на заднем приводе. Просто замерзает и не обеспечивается необходимый уровень смазки внутри. Отсюда звук трения. Как только прогреется в движении, звук пропадает. Греется движением=трением, видимо. Когда отключена (2WD) звука даже на морозе нет=нет трения. Думаю, сей аггрегат не расчитан на наши морозы, т.к. сухое трение не есть хорошо, а прогреть (кроме как тем же трением - невозможно). Т.е. ее замерзание не предусмотрено.
Старый 16.02.2011, 18:18   #1055
Alex dok
Я тут на днях покатался в "хорошую"погоду.За два часа снега выпало сантиметров 10-15,температура 0-(-2).Проехал 100км в режиме 4ВД.Не обогнал - никто.Пробовал Паджеро за мной ехать.Через километров 10,я его потерял.Когда приехал домой,проезжал "мой"Паджеро-сделал Фа-Фа.Фуры по трассе стояли в разных"позах".На подьемы выезжали с помощью тракторов и ЗИЛ-131.
Давно не ездил в таких паршивых погодных и дорожных условиях.Аут показал себя молодцом.Остальные паркетники .....,а может это просто умение ездить и хорошая резина?
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 20:51   #1056
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от BIN Посмотреть сообщение
Не надо ничего придумывать Не знаете устройства - хоть почитайте форум (что и где установлено и как работает).
Старый 17.02.2011, 06:11   #1057
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Муфта подключения заднего редуктора у ХЛ не вязкостная. Это обычный многодисковый фрикцион в масляной ванной (типа мотоциклетного сцепления), но с электромагнитным приводом. Выбор режимов трансмиссии реализуется с помощью изменения скважности электропитания последнего. Масло в муфте с пожизненным сроком и 100% синтетика с широким температурным диапазоном. В общем замерзать в муфте особо нечему.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:02   #1058
BIN
Просто хочу понять, что происходит. На форуме много чего написано, а ответа нет.
Старый 18.02.2011, 06:46   #1059
3des
Сообщение Re: XL.Управление в зимних условиях.
Вот что я заметил, не знаю прав или нет.
Во дворе яма, въехал в нее передними колесами, колеса закопались - сел наглухо при этом, в любых режимах трансмиссии, задние колеса не пытались вращаться вообще.
Заехал в нее задними колесами, задние крутятся(буксуют) передние стоят на месте - опять же в любых режимах.
Уклон примерно градусов 20.
Ездил по снегу, прет как танк, а при уклоне получается на ровном месте сели и пипец, передними колесами изрыл до земли а задние не шевельнулись ни разу.
Думаю какой то датчик уклона вступает в игру в данном случае что ли. Делитесь наблюдениями
3des вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 07:09   #1060
sos3
VladGor
Общий смысл рассуждений понятен: за счёт снижения КПД трансмиссии упрощается управление автомобилем и в т.ч. и по хлябям, что в принципе и доказывать не надо. Но вот с чем не могу согласится так это то, что легче значит лучше: автоматическим трансмиссиям не доступны такие "прелести" как езда в натяг и полноценная раскачка (что бы там не писали про реверс через тормоз, у АКП просто быстродействия не хватит использовать инерцию). Насчёт надёжности вопрос тоже не простой, почему то у одних сцепа разваливается от одной пробуксовки, а у других ходит без вопросов. Я конечно не зарекаюсь, но этой зимой полазил предостаточно на НХП-5 и ни разу не было запаха сцепы (тьфу*3), а может кто то не верно педалирует ?
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:09 ----------
Сообщение от 3des Посмотреть сообщение
Как там у классика ? "Этого не может быть, потому что не может быть никогда!" Задние колёса приводятся от передних через муфту. Как Вы себе представляете кинематику описанного Вами процесса ?
Старый 18.02.2011, 10:21   #1061
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
в 2вд тоже задние крутились???
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:37   #1062
sos3
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Из-за особенностей устройства муфты подключения заднего моста небольшой момент передаётся на зад всегда (даже в 2WD), так что вывешанное заднее колесо может вращаться, но что бы передние при этом были не подвижны - не верю !
Старый 18.02.2011, 10:53   #1063
TheActiser
Авто: Nissan Murano
ну я про то и говорю - не верю я что в 2вд передние стояли, а задние крутились...
Старый 18.02.2011, 12:31   #1064
sos3
Знаю следующие факты:
-10 и больше
рычаг в положении 4WD или 4WD LOCK
время прогрева на месте не имеет значения
затем агрессивный разгон по любой поверхности
= свист-скрип в районе задних колес
Если кто толково объяснит, будет интересно. И, думаю, не только мне.
У меня нет такого звука, может потому что ходовку и трансмиссию сразу после запуска не насилую ? Что Вам мешает первые 10-15 минут ехать плавно и не рвать машину ?
Старый 18.02.2011, 13:26   #1065
Shruzi
Аватар для Shruzi
Достаточно и пары километров.
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
