Старый 14.11.2014, 12:58   #1066
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Пробег 178 тыс, пробег не смотанный. Двигатель 4g64
4G64 160 тыков. Тоже приходилось от замены до замены литра полтора доливать. После замены всех сальников со стороны ГРМ, прокладки клапанной крышки и свечных колодцев вроде уровень более-менее стабилизировался.
Хотя к мнению насчет задубевших маслаков тоже склоняюсь, но менять не полезу пока, на фиг.
Старый 14.11.2014, 13:04   #1067
Vital713
здравствуйте, пару недель назад купил аута-1 2.0 136л МКПП 2003г. На нем нужно менять сцепление, когда приехал заказывать комплект сцепления то удивился-цена валео 30 т.р. нашли по отдельности корзину валео 2 т.р, выжимной койо 700р, и диск валео 7т.р. подскажите от чего подойдёт диск не такой дорогой???
Vital713 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 13:06   #1068
AsaNPRO
уже несколько недель мучаюсь с проблемой! машина глохнет и на ходу и когда стою заведенный! и когда долго ездишь по городу чем больше ездишь тем чаще она глохнет, при езде на скорости к примеру вчера ехал 100 и обороты показывали около 2200 и резко упали в ноль после пару раз что то щелкнуло и машина сама завелась и я поехал дальше кстати я не убирал ногу с педали газа! а бывает так что едешь 50-60 и машина заглохнет и по середине дороги и все не заводится больше! приходится прижиматься к обочине и пробовать завести машину, доходит до такого что я стоял около 10 мин и не мог продолжить путь а после этого времени как ни в чем не бывало заводится и едет! с чем это связано? по комп диагностики показало что перебои в системе зажигания всей цепи хотя я менял катушки свечи форсунки и бензонасос
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 22:13   #1069
madmax181
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Датчик положения коленвала или его проводка.
Старый 16.11.2014, 10:56   #1070
AsaNPRO
И еще вопрос у меня! Регулятор температуры от праворукого аута подходит на леворукого? Или от лансеря 9 на аут американец?
Старый 16.11.2014, 16:53   #1071
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Я вот думаю масло поменять, может гуще залить (5w40) или опять же 5w30, но подороже. Возможно что-то изменится.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 21:30   #1072
madmax181
Быть может, но вряд ли коренным образом. Главное, что бы масло было не бодяжным и цена тут не определяет качество.
Старый 17.11.2014, 08:13   #1073
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Ставь веерные от вольвы.
Тут тема была по замене форсунок.
Они без проблем меняются
Спасибо.
Сергей Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 21:05   #1074
AsaNPRO
как заменить подшибник компрессора кондея? и можно код побшибник!!!
Старый 21.11.2014, 08:01   #1075
Жанна Уткина
Всем здравствуйте! Помогите, Аутлендер 2007 г.в., когда включаю дальний свет, ближний не гаснет. как сделать так, чтобы они светили по отдельности? Заранее огромнейшее спасибо!
Жанна Уткина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 09:04   #1076
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Жанна Уткина Посмотреть сообщение
..а он и не должен гаснуть при включении дальнего.
светят по раздельному только, насколько знаю на собственном опыте, при использовании "неправильного" жгута питания фары от Depo.
Старый 21.11.2014, 13:57   #1077
madmax181
Это нормальная работа электросхемы автомобиля. В фаре отдельные лампы для ближнего и дальнего света, свет от которых друг-друга только дополняет. Конечно, можно поставить дополнительное реле, которое будет выключать ближний свет, но для чего?
Старый 23.11.2014, 02:08   #1078
Сергий 13
Всем доброго времени суток.
нужна помощ, обнулил показание расхода топлива на приборке, так и осталось, показывает, ------, (зависло), как это исправить?
Д.в 2.4, 69,тый, 160л. акпп.
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 11:43   #1079
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Сергий 13 Посмотреть сообщение
еще разок обнулить
Старый 23.11.2014, 21:00   #1080
madmax181
Проверьте, есть ли в разъеме OBD2 какой-либо девайс. Если есть, то расходомер изменять показания расхода, каким бы он не был, не будет.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
