Старый 30.03.2012, 12:36   #1081
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Выбор подержанного XL
Этот вопрос задают регулярно.
1. Кузов - на крашеные и замененные эл- ты
2. Моторный отсек- отсутствие течей ( шланг гура) и т.д. Скруток эл проводки. Звук работы ДВС
3. Салон- частота в нем это 50% то что машина хорошая.Затертость руля, педалей, сидений. На панели, чтобы не было битых пикселей и не потушен чек.
4. Состояние резины- год выпуска и износ. Есть ли второй комплект. А то она не дешевая гадюка)))
5. Документы- ПТС, сервисная, заказ на ряды.
Вот как то так, и в той последовательности что написал, а то и на первом пункте 90% засыпаются.
Старый 30.03.2012, 13:27   #1082
Сомнительный
Перед покупкой составлял подобие руководства ,немного сумбурно,но смысл понятен.Может кому пригодится...
Проверить номер двигателя,рамы и VIN.
Переодичность ТО
Количество хозяев в ПТС.Дубликат или нет.
Сколько людей вписано в страховку и их стаж.
Год выпуска и дата регистрации.
В каком режиме эксплуатировалось авто.
Каско.Если была,то изучить историю.
КУЗОВ:
1.Отсутствие фаркопа (могут снять ,посмотреть следы)
2.Проверка зазоров
3.Снимался ли лючок бензобака
4.Не ли следов полироли или краски на пластике и резинках.
5.Осмотреть болты/гайки крепления капота и багажника.
6.Качество покраски и отсутствие волн.(Заводская краска с шагренью)
7.Сопоставить состояние окраски порогов и кузова снаружи.
8.Проверить фары на предмет замены и состояние стекол (пескоструй)и следы полировки.
9.Проверить работу дверей(вертикальный люфт) и замков(износ),а так же внутреннюю покраску дверей и болтов.
10.Дата производства стекол
11.Проверить качество покраски и наклейки в моторном отсеке и сварные швы..
12.В каком состоянии госномера(если есть) и была ли замена.
13.Состояние порогов и днища.
САЛОН:
1.Степень изношенности педалей, ковриков,сидений,руля.
2.Проверить всю электрику и работу сигнализации.
3.Снимались ли сиденья
4.Люфт рулевого колеса и регулировки.
5.Проверить ремни безопасности и подушки
6.Состояние уплотнителей дверей(износ).
7.Разбирался ли салон (видимые болты,саморезы и пистоны).
ХОДОВАЯ:
1.Изношенность тормозных дисков и колодок.Проверка тормозов.
2.Износ протектора резины.
3.Дата выпуска резины и производитель.
4.Стуки подвески и шумы.
5.Состояние шрусов и пыльников (проверить на поворотах)
6.Состояние рычагов подвески
ДВИГАТЕЛЬ:
1.Уровень масла и цвет.Сопоставить с ТО.Попросить показать канистру с маслом на доливку (расход).
2.Отложения на клапанной крышке.
3.Течи всех жидкостей.
4.Уровень антифриза и чистота бачка.
5.Уровень жидкости гидроусилителя и проверка его.
6.Шумы..
7.Проверить работу кондиционера.
8.Проверить радиаторы.
9.Уровень тормозной жидкости.
10.АКПП.Уровень масла (по методе).Вибрации.Качество включения/выключения.
Двигатель шумит на холодную (а может и на горячую),возможен незначительный скрежет- не страшно,вроде норма
Проседают задние пружины (у нового где то целая ладонь влезает)
В исправной АКПП масло имеет густо - красный или оранжево - красный цвет(сначала масло красного цвета,к середине службы становится бесцветным). Темно - коричневый или черный цвет масла в сочетании с его горелым запахом убедительно свидетельствует о явных неполадках в коробке.
Примечание. Если на начальной стадии работы АКПП после запуска двигателя масло приобретает коричнево - зеленоватый оттенок и неприятный, но не горелый запах, это считается нормальным и не является признаком каких - либо неисправностей в АКПП.
При разрушении фрикционов, тормозных лент, вкладышей, шестерен в масле будут присутствовать частицы металла, черные или коричневые частицы разрушенного фрикционного слоя. Какая - то часть всего этого обязательно осядет на щупе вместе с маслом. Если же масло на вытащенном из АКПП щупе имеет вид бело - розовой эмульсии, это является признаком того, что в масло попали вода или антифриз.
Проверка катализатора:
Если наклонитесь к трубе и спокойно понюхаете что за запах,
то обнаружится - что практически горячий воздух,
практически без запаха (СО не пахнет),
если есть неприятный запах бензина или горелого масла -
катализатору наступил трындец.
Будте бдительны в покупке автомобиля, если он кредитный, то это Вы сможете узнать только в автосалоне, где покупался автомобиль, там могут сказать покупался в кредит или нет (нужен вин и данные по первому владельцу), но к сожалению Вам там не смогут сказать погашен кредит или нет!
Фирмы которые пробивают за деньги на кредит просто так снимают вас деньги, есть официальные офисы от государства, для проверки кредитной истории граждан, но обязательное условие это присутствие и подпись проверяемого лица!
А так если у человека нету документов на то как покупался автомобиль в автосалоне (договор купли продажи, чеки, об оплате, если без нал, с какого счета был перевод, со счета банка или со счета покупателя автомобиля в салоне), это все нужно проверить! Так же взять заверенную у нотариуса расписку, что автомобиль не находится в залоге!
Либо купить автомобиль через юр. фирму, тогда по закону если даже автомобиль в залоге или на нем не оплаченный кредит, все издержки понесет юр. фирма, в этом случае ваши риски застрахованы, например в компании блю фиш именно так.
Внимательно изучите паспорт транспортного средства и, при наличии, свидетельство о регистрации. Желательно, чтобы автомобиль уже ставился на учет в том регионе, в котором он продается – нередки случаи мошенничества с автомобилями, привезенными из других субъектов России. В документах не должно быть ограничивающих записей типа «отчуждению не подлежит», «временный учет до ...» и так далее. Наличие таких отметок может говорить о том, что автомобиль не проходил в России таможенное оформление или ввезен временно. Сверьте номера агрегатов (номер кузова, номер двигателя, VIN), указанные в паспорте и на автомобиле.
Сопоставьте данные паспорта собственника, указанные в ПТС, с данными, указанными в его гражданском паспорте. Если продавец не является собственником, а продает автомобиль по нотариально заверенной доверенности, либо предлагает вам приобрести стального друга по аналогичному документу, откажитесь от сделки. Этот момент настолько важен, что мы повторимся и выделим эту фразу заглавными буквами: НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОКУПАТЬ АВТОМОБИЛЬ ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ, И У ТЕХ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ «ВЛАДЕЛЬЦЕМ» ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. Это самый распространенный повод для разного рода афер. Во-первых, собственник или его доверенное лицо могут в любой момент в одностороннем порядке отозвать выданную доверенность, во-вторых, на автомобиль может быть давно наложен арест, в-третьих, действие доверенности прекращается со смертью доверителя (а смерть может быть и внезапной), и так далее. В любом случае, вы сильно рискуете остаться и без денег, и без автомобиля. Поэтому приобретать автомобиль нужно только у собственника, только через договор купли-продажи в специализированном комиссионном магазине, и сразу на свое имя.
В договоре обязательно указывайте полную стоимость автомобиля. Если по каким-либо причинам вам в дальнейшем придется требовать от продавца возврат денежных средств, вы получите именно сумму, указанную в договоре. Также укажите в договоре, что настоящая сумма передается по отдельной расписке после подписания данного договора.
Во время заключения договора у машины с вашей стороны должен дежурить другой человек, чтобы она никуда в это время не уехала. Внимательно проверьте все полученные документы (договор, справку-счет, ПТС и пр.) на предмет технических и грамматических ошибок.
Еще раз, резюмируя:
1. если Вам при покупке показывают дубликат ПТС - авто не брать однозначно!
2. если предъявляют оригинал от первого хозяина - просить договор купли-продажи и ОБЯЗАТЕЛЬНО документы по оплате авто.
3. если вы уже попали с кредитным авто или предчувствуете, что у вас не все в порядке (есть желание подстраховаться) - запросите информацию в бюро кредитных историй.
4. в ГИБДД кредитные сделки "не видят", на регистрацию приносят типовой договор КП авто;
5. "бодаться" с банком по кредитному авто бесполезно - придется отдать, либо погасить кредит. Можно продать на запчасти, но это уже криминал.
6. В любом случае, нужно найти прежнего владельца авто и разбираться с ним.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 23:03   #1083
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
В прошлом году коллега продавал Колеоса. Первые приехавшие покупатели оказались очень дотошные со списком (список постом выше). Что их не устроило - не знаю. Короче, уехали (мы подумаем, еще посмотрим и т.д.) А машинка, кстати, была в отличном состоянии - все по-честному. На следующий день машина была продана другим людям со скидкой ... 5 т.руб. Через день звонок от первых покупашек:" Мы берем машинку, только у вас нет зимней резины, ..... и фаркоп был скидку хотим." Хотите дальше, друзья.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 23:27   #1084
MOK
Аватар для MOK
Сомнительный
большую часть списка можно смело убирать
или брать машину из салона....
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 23:38   #1085
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
Сомнительный
точно))
особенно понравилось про коврики салона)))
а диски тормозные и колодки всегда меняют на новые, когда машину хотят впарить,
а что снимались сиденья, когда делал полную шумоизоляцию,
так за это еще и доплачивать надо))))
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 01:03   #1086
brabus166
У меня установлен фаркоп, используется по назначению 2-3 раза в год вывести с дачи хлам на помойку. В остальное время - как возможный причал для дебилов.
Перед продажей машины - сниму. Зачем? Да денег он стоит. Ведь установленные допы не влияют на стоимость авто.
Старый 31.03.2012, 01:39   #1087
Сомнительный
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
точно))
Ну да...нужно иметь интелект выше среднего,что бы догадаться об этом...
Заметьте,что в списке ни слова о пробеге...)так вот,большая часть пунктов предназначена для выявления именно реального пробега,а не количества пыли в салоне.
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:39 ----------
Сообщение от brabus166 Посмотреть сообщение
Никогда не куплю авто с фаркопом)
Старый 31.03.2012, 06:40   #1088
lukanin
Аватар для lukanin
Фаркоп- это такой же предрассудок, аналогично, что у женщины машина в лучшем состоянии.
Старый 31.03.2012, 07:34   #1089
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сомнительный, по-поводу сидений, вы не поняли, это я про свои пишу, у меня полная шумка, очень качественная, сам делал, разбирал сам весь салон, при продаже еще наоборот доплаты потребую, или снимуууууу))))))))))
А вообще, список составлен хорошо, но уж очень сделан для того, чтобы НЕ купить авто, тк машины продают по мере износа и эксплуатации, в которой неизбежны поломки, износ, притертости к др участникам движения и тд, ХОРОШИЕ машины не продают ("такая корова нужна самому"(R), это я хорошо уяснил в конце 90-х, когда жил на 2 города-Берлин-Москва, занимался перепродажей немецких авто, самая распространенная шутка, была, наверное знаете,-Дедушка (бабушка) нужное подчеркнуть)) ездили в магазин 20 лет, поэтому авто в таком состоянии...
Старый 31.03.2012, 10:43   #1090
Илья Н
+100500 ))) пока читал список понял что за всю жизнь не встречал авто соответствующего всем требованиям
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 12:32   #1091
Сомнительный
Спорить не буду,но мне хотелось,что бы мой Аут в прошлой жизни был автомобилем,а не трактором...Кстати,в свою группу риска я еще записал охотников,рыболовов,любителей внедорожья и девушек..))
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:32 ----------
У меня тоже шумка,а вот если салон разбирался при её отсутствии,то вопросы должны возникать...
На основании каких оценок и за какую сумму НЕ купить авто?))Что бы оценить авто нужно как минимум его сравнить,что бы сравнить нужно определиться с критериями.Вот для этого и создавался этот список.Если кто-то считает что он слишком большой,то это всего лишь вопрос лени и отношения к своим деньгам.)
И не живите 90-ми,многое изменилось)
Скажу честно:я сам кое что из списка пропустил,потому что покупка новой игрушки-это психологически тяжело))
Старый 31.03.2012, 13:27   #1092
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
тоже требовательно отношусь к покупке своей машин и тоже выставил требования, которые я понял практически не осуществимы или 1 на 1000.
любители девушек посмешил,
кто ж их не любит
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 14:06   #1093
Сомнительный
Сообщение от Klasik Посмотреть сообщение
кто ж их не любит
казнить нельзя помиловать)))
Да где ж вы требования то находите?)) (фаркоп не в счет)
Старый 31.03.2012, 18:37   #1094
сергеев.а
пробег легко скручивается пробег+сервисная вообще не оч ем..можно везде сделать..в 90%пробеги крутят и то что авто 4-5 лет висят в нете с пробегами 40 -50 это сказки..ну а резину можешь новую купить ибо в салоне 2 комплект не дают.
Старый 01.04.2012, 00:26   #1095
Boycow
Аватар для Boycow
Авто: Outlander XL 3.0 + Caravelle long T4
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Насчёт сервисной книжки и пробега -
Нормальные владельцы имея 3 года гарантии обычно обслуживают машину у официалов , которые не ведутся на просьбы поставить ТО задним числом . Надо смотреть периодичность ТО , если за год сделано ТО15000 и ТО30000 , а потом за 3 года пробег увеличился лишь до 40000 , то это должно насторожить , а если ТО15000 -2009 г. , ТО30000 - 2010 а ТО45000 - 2011 , а машину продают с пробегом 51000 - вполне логично.
Если не лень - можно подъехать в сервис , где обслуживалась машина , и недорого взять все распечатки с заказ-нарядами.(проверено - мы с Луканиным так делали , когда выбирали мне Аут.)
Про сказки - я лично продал в этом феврале купленный мной в 2008 году 10-й Лансер с родным пробегом 32800.
Про резину - на каждой покрышке стоит неделя и год выпуска , если резине год , а износ процентов 70 , значит на машине ездили тысяч по 50 и более в год , но никак не 5.
Никакой из этих факторов не даст 100-процентной гарантии , но позволят примерно понять - пытаются надуть или нет.
Boycow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Трудный выбор... Zorro Airtrek - Отзывы 81 04.08.2008 04:51
Выбор: Турбо или 2.4 Мотя Airtrek Turbo!!! 20 26.03.2008 03:34
Выбор между R16 и R18 Андреей Outlander XL - Запчасти и ремонт 30 13.12.2007 07:59
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
