Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 10.03.2017, 13:10   #1081
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Пины надо добавлять ,их можно взять в сером разъеме примотаном рядом к жгуту.
Позвольте еще вопрос, я правильно понимаю,
что если у меня на камеру уже подано напряжение 12В (от разъема на прицеп), то мне остается только подключить центральную жилу (Видео) к 6-му и землю от камеры к 7-му в разъем, и подать +12 В к 3-му (сигнал ЗХ)?
Сейчас Камера постоянно пишет на регистратор-зеркало. Хочу сохранить функцию записи.
Старый 10.03.2017, 14:01   #1082
grundik
Мужики, привет. Подскажите что сделал не так? Начну сначала.
Значит голова с двумя крутилками перестала определять включение заднего хода и следовательно перестала включаться камера, в настройках цветности - она работала.
Значит кидаю провод с етакса с418 12пин(синий провод) на магнитолу с108 на 3(2пин) указываю на фото(чтобы не было путаницы).
И что получаю, камера при включении заднего хода не включается, в настройках цветности она пропала, в сервисном меню в подключенных устройствах пропала, но при включении ЗХ голова это определяет, и там в же в сервисном меню зайдя в настройки линий камеры она включается. Че не так то опять? Отсоединив этот провод от головы, зайдя в настройки цветности камеры она не горит и зайти туда нельзя.
IMG_20170227_113514_1.jpg   IMG_20170310_130411.jpg   IMG_20170310_130437.jpg   IMG_20170310_130457.jpg   IMG_20170310_130513.jpg
grundik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:08   #1083
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Все правильно только еще 2й посадить на минус
Сообщение от grundik Посмотреть сообщение
Вы подключили от етакса к 3му пину заднюю скорость ,а на 2й надо подать минус ,я неоднократно об этом писал.
Старый 10.03.2017, 14:13   #1084
grundik
Понял, спасибо, попробую. Просто на корпус магнитолы можно кинуть? Или откуда его лучше взять?
Последний раз редактировалось grundik; 10.03.2017 в 14:25.
Старый 10.03.2017, 14:27   #1085
bernik
В этом разъеме можно на любой минус
Старый 10.03.2017, 14:50   #1086
grundik
@bernik, огромный респект, все заработало! Готов отблагодарить бутылочкой хорошего пива(скинуть $ на моб. тел)
Старый 10.03.2017, 14:51   #1087
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Оффтоп
Старый 10.03.2017, 14:56   #1088
grundik
@ОлЕгоров, опечатался, с одной крутилкой, по фото же видно. Поправить то сообщение немогу, кнопка правка не активна
Старый 10.03.2017, 15:00   #1089
bernik
Спасибо, но я помогаю безвоздмезно. Только некоторые не слышат и тыкают какими то схемами. Но на практике совсем другое.
Старый 10.03.2017, 15:06   #1090
grundik
А то с нами гореэлектриками тяжело без успокоительного)
Старый 10.03.2017, 15:45   #1091
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Maver_ick Посмотреть сообщение
-красный толстый (правый крайний в верхнем ряду) - 12В при включенном зажигании (не используется)
-черный толстый (правый крайний в нижнем ряду)- корпус/масса (не используется)
В моем случае в разъеме всего два провода, зачем они вообще их сделали, кудесники...
А черный можно переставить во 2-ой и подать в него минус? Кстати минус и корпус это одно и тоже? Или лучше не экспериментировать?
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 10.03.2017 в 15:59.
Старый 10.03.2017, 22:04   #1092
Avtandil
Аватар для Avtandil
Одно и тоже. У нас корпус, это один большой минус)
Старый 11.03.2017, 09:13   #1093
Sergeivv
Здравствуйте! Подскажите кто сможет. Необходимо подключить штатную камеру заднего вида к штатной магнитоле. В сервисе сказали что нужен штекер с 6 проводами в магнитоле. Где взять такой?
Sergeivv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 22:17   #1094
autoanton
что то читаю форум - но до конца не понял - есть штатная камера +штатная W12+штекер с с108 с 6 проводами Вопрос- из шести проводов понял - два для видео сигнала+один минус+напряжение 6В, но откуда брать от can-box?
и куда два оставшихся
autoanton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 09:12   #1095
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Sergeivv Посмотреть сообщение
Сергей доброе утро!
Сам штекер на фото - см. На одно сообщение выше.
Он скорее всего и Вас присутствует, надо снять магнитолу и поискать его. Возможно надо добавить в него пины.
Надо разобраться -есть ли у Вас проводка для подключения штатной камеры. У меня её не оказалось.
Только увидел- Ваша картинка у меня на планшете не читается... Надо на компе посмотреть
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
