на поканалку обычно ставят копоненты из разных комплектов или разных фирм с каждого копонента лучшее.вот я и подумал раз у вас разное то лучше на поканалку или у радуги кросс универсальный играет с разными комплектами?мнето все равно я просто спросил.раньше по не знанию и сам сажал на кроссы от ланзара разные пищи и миды-в то время все устраивало а счаз постоянно мало.
И кучу недешовых усилителей для поканалки на мои 8 динамиков и саб(для стоимости ХЛ это перебор),а для того чтобы слушать ,в основном,МР3 это просто бред.
Все приличные бренды выпускают и продают отдельно все для двух -трех компонетных систем.Я покупал комплект твитер и кросс(взял приличной серии),в инструкции есть все характеристики и рекомендуемые мидбассы(взял попроще). О каких универсальных кроссах говорите,так и не понял.Свои первые колонки сваял еще в середине 70х,малый опыт есть.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 12.12.2008 в 02:25.
Мне всего лишь было истересно,какая модель радуги у вас и пищей,а выбор это личное дело каждого,что нравиться то и ставим.
CAL 25 Silk SLC P 1 Set М P 1 Серия дрим лайн(отдельно твитер можно купить за 3400,кросс за 3100,а комплект из них 4200),Woofer-Set 165 Germanium серия Германиум.
Вроде как Вы про поканалку начали и про унивесальный(не знаю что это такое) кроссовер.Подбор отдельных компоненитов несложен,кстати,в отличии от подбора НЧ динамика в определенный объем,с не очень ясными характеристиками и это точно сложная задача.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 12.12.2008 в 08:17.
Надо послушать при водможности,у нас в основном серию профи ставят .
Чтобы ее раскачать нужен хорошая мощность,да и цена нормальной двухкомпонентки уйдет за 20т.рублей. Тем более звук у них для высокачественной инструментальной музыки.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 12.12.2008 в 17:34.
Подскажите, а под водительским сиденьем есть штатная разводка для подключения питания усилителя и какой-то штатный крепеж для его установки? У меня комплектация без усилителя.
Нету,точнее даже если фишку найдешь то провода тонкие,,можешь купить набор для 2-х или 4-х канального уся и провести в гофре{под капотом обязательно}сложного ничего нет наборы от 800р и выше,можно метражом купить.вышлешь мыло-скину фоты как и где тянуть.если надо.
Катострофически нехватает басов (скорее всего виной тому ГУ KENWOOD-8022BT). Съэкономил... Хочу попробовать хоть как-то исправить картину при помощи САБа. Рассматриваю Hertz HBX-300D или Hertz HX-300D ( головка). Что скажете, посоветуете? Хотелось бы музыкальности, а не одной мощности.
Как вы хотели получить бас без саба?Усилитель здесь непричем. hertz хорошая акустика , этот саб можно смело брать (я взялбы чтонибудь попроще).
Уважали,поскольку давно это было,моделька то очень старая,даже удивительно что Вы ее нашли не Б/У,хотя судя по всему очень достойный вариант на то время.
Номинал мощности не пугает,ведь весьма мощный усилок нужен
Уважали,поскольку"]http://video.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&num_id=3&cat_id=24&gud_id=206 [/url] Уважали,поскольку давно это было,моделька то очень старая,даже удивительно что Вы ее нашли не Б/У,хотя судя по всему очень достойный вариант на то время.
игорь.если я взял значит мне есть чем качать.а мощьность не самый важный парамерт при раскачивание.намного важнее чувствительность саба.и у ориса проблем с этим нет.тем более прежде чем взять я пообщался на форумах по автозвуку с людьми которые тоже имеют этот саб.если вам это о чем то говорит jl audio 13 w6v2 это мой предыдущий саб всем хорош но расскачать нечем было на полную поэтому продал цена головки под 20000 руб. так что сабов было много и герцы .аудиобахи разные.стараюсь выбирать получше.а орис просто со скидкой взял-темболее саб оч.музыкальный.
Последний раз редактировалось Sergy; 15.12.2008 в 16:03.
Причина: [/quote]
