Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 08:53   #1096
Сообщение от Владимир Галушков Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня такая проблема купил outlender3, заменил штатную магнитолу на андроид. Если автомобиль долго стоит , то садится аккамулятор. Я заметил в темное время суток когда ставишь машину и закрываешь ее на сигнализацию, то после часа времени и более горит кнопки управления на панели в пол накала , не отключается. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Был у электрика, он сказал что проблема якобы в кан. шине, сигнализация, магнитола. Машина на гарантии , в сервисе смогут помочь или нет???
Не правильно подключено ГУ, там некоторые провода не совпадают, поэтому и происходит утечка тока.
Старый 06.07.2015, 09:44   #1097
GEORGIII
привет всем. может стоит у кого такая daystar ds-7063hd, или такая MyDean AND3230? или может есть более лучшее ГУ (за разумные деньги)?
GEORGIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 09:49   #1098
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от GEORGIII Посмотреть сообщение
тут противоречие.
Старый 06.07.2015, 09:58   #1099
GEORGIII
согласен, а вдруг
Старый 06.07.2015, 20:27   #1100
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Я продал за 8500
Пожалуйста, такие вопросы в ветке куплю-продам. Не засоряйте тему.
Старый 06.07.2015, 22:30   #1101
*Gavrosh*
Про неправильное подключение точно сказано. На многих новых магнитолах кнопка "power" только гасит экран, и она остается работать, если подсоединена неправильно.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 09:38   #1102
AlexxUss
Всем доброго времени.
Взял Пионер-8600, вчера хотел поставить, но не совсем получилось. Очень долго читать всю тему, подскажите как ее лучше закрепить в панели? К родным кронштейнам? Нужна ли металлическая рамка, та что что идет с магнитолай? Как подключить родную камеру и управление на руле(есть переходники для подключения, там нужно что-то кого-то обучать)
AlexxUss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 09:47   #1103
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от AlexxUss Посмотреть сообщение
Взял Пионер-8600
только колхозить.
Тут есть тема по установке 1Дин +бокс 1 Дин от жигулей в пустое место.
В соответствующий разъем...
Вряд ли тут кто-то ставил такую магнитолу. Придётся вам самому разбираться.
Принцип подключения- везде одинаковый. +на камеру с фонаря ЗХ, кнопки на руле- резистивные. Почитайте, что поддерживает (какой тип кнопок) ваша магнитола.
Старый 07.07.2015, 10:29   #1104
AlexxUss
Да бокс то не нужен, нужно понять как закрепить новую магнитолу в образовавшемся пространстве после снятия родной(с одной крутилкой)
Да камера то уже стоит, и разъем на магнитоле есть, как соединить? вроде надо адаптер. и где искать провода от камеры
Может есть распиновка разъемов, их там три?
Старый 07.07.2015, 10:42   #1105
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Тут есть в теме.
Можно из жести согнуть кронштейны или купить готовые или использовать прежние- только просверлить отверстия для новой магнитолы. Придётся повозиться- ставить/снимать для примерки.
Старый 07.07.2015, 11:30   #1106
AlexxUss
Тут есть в теме.
Да я не сомневаюсь 150 страницах есть, думал что кто-нибудь знает где точно?
металлическая рамка которая идет в комплекте с магнитолай (с усиками-язычками) нужна при установке?
Старый 07.07.2015, 12:03   #1107
Heks
Вот тут, ув. Mobilis ведает о пионере, поспрашайте его.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 12:07   #1108
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Приветствую! Была такая же бадяга. ГУ на Андроиде ставили в автосалоне при покупке авто. За выходные аккум усаживался в 0, даже сигналка не мурлыкала. В итоге оказалось, что они накосячили при подключении камеры заднего вида. Удачи.
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 21:12   #1109
*Gavrosh*
Поставил Phantom 1440. Все остальное не рассматривал, ибо мелкие, а хотелось побольше экран (мартышка к старости слаба глазами стала). Может кто знает, где пошариться на тему поковырять прошивку и добавить функционал? 4pda молчит.
Старый 07.07.2015, 23:08   #1110
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от *Gavrosh* Посмотреть сообщение
4pda молчит.
Сам ищу, если найдете, плз. выложите ссылку.
А что и кан есть?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
