Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.40%
Не оригинальные (корпусные) 180 10.06%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.54%
Голосовавшие: 1789. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 15.11.2015, 20:49   #1096
Kalalay
Аватар для Kalalay
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
Denso(бескаркас.) пассажирская стала пропускать на уровне глаз довольно приличный кусок ,резинки в порядке ,что может быть?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 12:22   #1097
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Fantom в желтых блистерах из Ашана 3-й года, 2замены - щетки лучше, чем штатный Денсо и стоят по 360р штука.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 17:15   #1098
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Мыли машину перед этим?
Отбейте лед в кронштейнах или снимите и унесите щетку в тепло (если возможно)
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 18:46   #1099
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
Машину не мыл.Просто с приходом холодов пропускают,-щетки новые. Заберу домой попробую.
Старый 16.11.2015, 18:52   #1100
arkadius
Аватар для arkadius
Аккуратно силиконкой обработайте каркас и сочленения
Старый 16.11.2015, 18:54   #1101
ZMS
Аватар для ZMS
Поднять и активно подвигать во всех шарнирных соединениях на самой щётке можно и на улице, вода тает и потом там замерзает и щётка "висит" на краях не прикасаясь центральной частью к стеклу. Особенно заметно после зимней автомойки, всегда их "разминаю" после этого мероприятия.
Старый 17.11.2015, 08:55   #1102
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от p_gelo Посмотреть сообщение
Только что поставил щетки DU060L/DUR060L и DU-053L/DUR-053L, из Юлмарта. Встали идеально, как там и были) От оригинала ничем не отличаются..
Denso и есть оригинал.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 10:47   #1103
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
У меня тоже самое на водительском. Щетка (бескаркасная) пропускала полосу шириной сантиметров 10 в нижней части. Было это до зимы, поэтому лед не причем. Щетка была загнута очень сильно, поэтому при прижимании поводком не всей плоскостью ложилась на стекло. Пришлось аккуратно пытаться ее разогнуть, но есть риск перегнуть и сломать вообще.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 15:54   #1104
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
Купил себе hella по 477 руб.Почти не отличаются от оригинала.
Не берите .Хватило на месяц и выкинул.Поставил обратно родные с новыми резинками пока все окей.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 21:50   #1105
Joker450
Аватар для Joker450
Авто: Outlander xl 3.0
Заказал себе щетки Denso DUR06-0L и DUR05-3L и за одно форсунки омывателя "Toyota 8538134030"
Кто подскажет, эти щетки тоже, что DU-060L и DU-053L
Joker450 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 21:13   #1106
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от Joker450 Посмотреть сообщение
Ага, это они. Только в комплекте ещё какието крепежи левые.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 17:59   #1107
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Вчера купил Denso в Юлмарте (уже подорожали немного).
Могу точно сказать, что другие я теперь точно не поставлю)
Старый 21.11.2015, 22:43   #1108
amel
Аватар для amel
На лето согласен, а зимой? Опять двадцать пять, но на зиму лучшие щётки, это каркасные в чехле - Alca.
Старый 21.11.2015, 22:55   #1109
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Nippon Denso - это штатный поставщик на конвейер японских производителей, к примеру, Mitsubishi и Toyota и т.д. Для себя сделал вывод - резинки по номеру оригинала для XL стоят примерно так же или чуть-чуть меньше, как щетка Denso такой же размерности и такового же вида на каркасе.
Старый 21.11.2015, 23:44   #1110
amel
Аватар для amel
Этот вывод давно уже в шапке...
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
