Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 31.03.2012, 01:38   #1096
Calomba7
По умолчанию Re: запах горелого масла
Нифига! Чего только не услышишь. Гляну сегодня,но по моему это все таки запах горелого масла. Проверю сегодня в раздатке и в мосту. Может оттуда? Там не менял еще.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:38 ----------
Интересно, а не может это муфта гореть?
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 02:53   #1097
BAORope
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
Други, у меня начинает вонять палёной резиной и жжёным маслом после активной езды, на сервисе, на подъёмнике разглядел шапку грязи сантиметра 3-4 на задней банке, отмою - отпишусь прошло или нет.
И на радиаторе охлаждения масла АКПП шуба грязи сантиметра 2(левое переднее колесо)
Кстати идентичная вонь у Субару Аутбэк 2007г.в. у коллеги, его то же попрошу на мойке на это внимание обратить.
P.S.
Если не закрывать заслонку, то стоит у светофора остановиться? как воняет в салоне почти моментально.
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 22:47   #1098
vasger
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
P.S.
Заехал на днях на мойку, отмыл банку и весь выхлоп как мог
И..... ОЛЯ!!! Запаха выхлопа нет!!! Как раз те 3-4 сантиметра про которые Вы говорите и формирует запах выхлопа!
Вот вам и рекомндация - при мойке, просите дополнительно промыть Банку и всю систему выхлопа вашего Авто!
Всем удачи на дорогах
vasger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 23:02   #1099
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от vasger Посмотреть сообщение
самообман, погоняйте и почувствуйте снова.
Старый 06.04.2012, 13:24   #1100
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от Calomba7 Посмотреть сообщение
При замене могли пролить. В движке у себя доливал, промазал дэцл. Воняло пока не прогорело. Внрсия про кошку очень понравилась!
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 00:38   #1101
Calomba7
По умолчанию Re: Запах горелого масла
Да, про кошку это круто. Вот версия с промазал более вероятна, но что то долго прогорает тогда. Скоро месяц будет как менял масло. Ладно, поездим увидим. Что не сгорит то сломается.
Старый 08.04.2012, 02:27   #1102
divers143364
Аватар для divers143364
а может кошка в масле пожарилась ?
Старый 08.04.2012, 05:58   #1103
Calomba7
Кстати само масло вариаторное тоже имеет похожий запах. Может еще не приработалось? Но в Ниссан- Премьере менял ничего не пахло. Думал может у кого было что то похожее, но похоже что нет. Придется самому рыть
Старый 08.04.2012, 09:06   #1104
Porutchik
По умолчанию Пованивает сцепой при разгоне
машин 3.0 автомат (не варик) пробег 77тык
в режиме 2WD при интенсивном разгоне
в режиме 4WD или Lock при обычой езде по городу
раньше у меня никогда небыло автоматов, только ручка - вот это пованивание это нормальное поведение сцепы с автоматом или нет ?
мож скоро сцепе кирдык ?
Porutchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 10:05   #1105
bax125
Аватар для bax125
По умолчанию Re: Пованивает сцепой при разгоне
почитать не пробовали https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6458
bax125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 10:06   #1106
bax125
Аватар для bax125
Старый 08.04.2012, 11:05   #1107
Porutchik
Спасибо, я недавно тут, еще не освоился :-)
Старый 09.04.2012, 13:17   #1108
Calomba7
Читал читал, да так никакой вывод для себя и не сделал. Машине 6 лет, японец, пробег 56 тыс, не воняет практически ничем. Кроме... езды задним ходом. Сдал назад два метра, со скоростью улитки, и запахло подгоревшим маслом. И быстро проходит. Месяц назад поменял в варике масло, правильное, и появился этот запах. Почему то на передних ход не пахнет ничем при любой манере езды. Под капотом все сухо, подтеков нет, ничего нигде не горит и не дымится.
Прочитал. Спасибо за ссылку. Правда случаи не совсем мои. Пол метра назад и запах масла это что то новое. Просто по моему нужно привыкнуть к тому что это машина с сюрпризами. То датчик руля менял сразу же после японии, то часы компа при запуске двига становятся 9.00, щас запах масла попер. Щас потеплело буду искать источник.
Последний раз редактировалось Vladimir; 10.04.2012 в 12:35.
Старый 12.04.2012, 07:08   #1109
forkop
Авто: Outlander 2.0 2WD
С часами не разобрались? Та же хрень, после выключения зажигания сбрасываются на 9.00
forkop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 11:01   #1110
АЛЕКСАНДР81
У меня тоже воняет маслом коробки причем чем интенсивнее езда тем сильнее, тем более на 4вд,(так же пахло на мазде когда автомату пи,,,ц пришел) +весной добавляется запах с глушителя(лужи , грязь) , посмотрим что будет летом на 2вд
АЛЕКСАНДР81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
