Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Старый 06.04.2018, 14:58   #1111
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Romiras Посмотреть сообщение
Сомневаюсь что снаружи будет видно, лампа в линзе, саму лампу вообще не видать.
Наверное да, у меня без линзы - все хорошо видно...
Тогда только довериться ощущениям.
Старый 06.04.2018, 16:30   #1112
Венгр
Авто: OUTLANDER III 2.4 топовый
Да есть кнопка багажника и омыватель фар!
Весь в родной краске даже бампера не красились, на счет этого я уверен!!!
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
омыватели
по поводу коррекции все понял!!
спасибо!
Венгр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 16:38   #1113
Венгр
а вот по по воду ксенона всё таки сначала глазами залезу посмотрю что там да как воткнули(( потом уж тогда задам вопрос ,еже ли не догоню!!!
спасибо!
Старый 07.05.2018, 20:30   #1114
sena24
Сам и отвечу, проблема была банальна, регулировка фар была сбита, одна светила вниз и казалось что плохо светит.Как то так.
sena24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 01:08   #1115
BZLP
Аватар для BZLP
Доброго времени суток форумчане, подошли к замене мои ксеноновые лампочки и тут я обнаружил, что что то у меня в фарах оплавилось . Было у кого такое? И что делать?
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 09:16   #1116
ewqeniy
Было такое. Снял фару, длинным зажимом аккуратно всё это выломал. Изменений в освещении никаких не заметил.
ewqeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 20:38   #1117
avnalobin
В левой фаре обнаружил отсутствие габарита, в фаре осколков нет от лампы, лампа разве может внутрь фары вывалиться?
avnalobin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 21:36   #1118
Сообщение от avnalobin Посмотреть сообщение
@avnalobin, Да может.
Старый 24.07.2018, 17:15   #1119
avnalobin
Открыл фару - действительно габарит внутри валяется, вставляется в отражатель без усилия и защелок, проверил габарит во второй фаре - также вставляется на соплях, ни усилия ни защелки. Это чего получается, будешь двигаться в гору по кочкам, и габариты будут выпадывать внутрь постоянно?!
Старый 24.07.2018, 20:36   #1120
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Сам держатель лампы, после того как вставили до упора, надо немножко повернуть вокруг своей оси(в какую сторону - уже забыл).
Чтоб этого не случилось - перед тем как вставить - сделать один виток тряпочной изоленты вокруг держателя, держит так, что тяжело снять.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 15:55   #1121
avnalobin
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
открываем пункт 54A-CHASSIS ELECTRICAL, далее HEADLAMP, затем ON-VEHICLE SERVICE, потом REPLACEMENT OF REPLACEABLE BULB, смотрим рисунок ACC01205AB, там просто написано Pull out the socket, т.е. вытащите сокет, без всяких прокруток.
Жесть
Старый 25.07.2018, 23:05   #1122
МиНиН
Можно было проще
Старый 27.07.2018, 07:12   #1123
AlexSlovak
avnalobin, не знаю, что и где там написано, но за 6-сть лет трижды менял лампочки в передних габаритах и ни разу они никуда не вываливались и не вываливаются на разных дорогах.
Старый 31.07.2018, 08:52   #1124
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
Всем добрый день. Что бы вытащить лампу Н7 из фары - цоколь куда нужно повернуть - по часовой или против часовой?
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 10:23   #1125
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@АН-32,
Как заменить лампу ближнего света 55 «H7» (Low Beam Halogen) на нашем Ауте (с фото):
1. Открываем заднюю крышку блок-фары ближнего света — она находится ближе к крылу автомобиля. Крышка открывается на пол оборота, а затем она аккуратно извлекается из посадочного места:
2. Сняв крышку увидим цоколь лампы H7, которая установлена в специальном патроне. Чтобы достать лампу нужно вытащить патрон:
3. Аккуратно беремся за патрон и поворачиваем его против часовой стрелки на пол оборота. Патрон выйдет из пазов, после чего вытаскиваем лампу:
4. Далее, вытаскиваем перегоревшую лампу и устанавливаем новую. Патрон вставляем в пазы и поворачиваем так же на пол оборота по часовой стрелке. Не забываем о том, что не касаемся колбы новой лампы пальцами масляными перчатками. Если прикоснулись, то протираем спиртом, тонким его слоем.
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
