Старый 03.12.2014, 18:56   #1111
lostmedia
Сообщение от Деннис г Посмотреть сообщение
если можно фото у кого есть?
В этом разделе их нет и быть не может. Внимательно прочитай название темы.
Старый 04.12.2014, 09:41   #1112
Барри
Аватар для Барри
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день всем! У меня Оутлендер XL 3.0 2008 года. Все работает отлично, никаких нареканий, отличная машина. Проблема возникла по выдвигающимся омывателям фар. Случайно на морозе нажал кнопку, а они выдвинулись, а назад не хотят зайти,:-) примерзли похоже тут же, заехал в тепло, омыватель ушли на место, но теперь, когда заливаю омывательную жидкость, то из бачка омываетля снизу капает, но не все. Где то со стакан остается и стекло лобовое какое то время еще омывает, но омываетльные не выдвигуаются, сгорает предохранитель. И я так понял, что или резинку-прокладку выдавило на моторчике, или где то в соединениях, потому что при смене предохранителя пару раз моторчик сработает и предохранитель перегорает, похоже вода попадает на клемы, которая из под уплотнительной резинки капает. Разбирать пока не разбирал, но то, что моторчик работает при смене предохранителя, дает надежду что он естественно живой. Кто может встречался с подобным? Я так понимаю, без разбора подкрылков,защиты крыла и снятия бачка омывателя не обойтись. Беда в том, что бачок омывателя сверху в Оутлендерах не вынимается как у многих других машин. А может менять весь бачок или же только резиновую прокладку? Кто и что посоветует? Мелочь конечно, но не очень как то приятно, когда зальешь в омываетль жидкость а под машиной через некоторое время лужа.
Барри вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 13:55   #1113
nonBrain
Барри, смотрим разделы форума внимательней => https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=331
Старый 04.12.2014, 23:54   #1114
Manru
Подскажите, что это за разъём рядом с разъёмом для магнитолы? Валялся за магнитолой ни к чему не подключенный (вроде бы )
Manru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 08:51   #1115
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
Ребята помогите, ошибка РО720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала. Загорелась, скинули компом пока еще не загоралась.Но нужно следовать пословице:"предупрежден ,значит вооружен".)
Сергей Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 15:38   #1116
DmirtyVS
Сообщение от Manru Посмотреть сообщение
Масса для этой самой магнитолы
Иногда горе-электрики вместо него массу магнитолы цепляют на регулируемый минус подсветки приборов
Добавлено через 6 минут
где находятся шланги радиатора салона ма их так! если можно фото у кого есть?
Даже если у Вас, действительно, аут 3-го поколения, скорее всего они входят через моторный щит. Открывайте капот и ищите там.
Старый 07.12.2014, 17:57   #1117
AsaNPRO
ВОПРОС!)
1.компрессор кондея отличаются ли они с 4g64 и 4g69 ? Или можно ли его поставить от ланса или галанта?
2. Можно ли с 2вд самому сделать 4вд? с чем придется столкнуться
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 21:15   #1118
lostmedia
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Можно. Продать 2вд и купить 4вд.
Старый 09.12.2014, 04:13   #1119
AntiPatti
Добрый день! 2 месяца машина 4B12 MIVEC 2,4 глохнет при первой заводке на холодную, при второй заводится и работает в штатном режиме. Дроссельную заслонку чистил, не помогло. Кто нибудь разобрался в основной причине? Заранее благодарен
AntiPatti вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 17:09   #1120
Artemk
Здравствуйте!
Пробовал искать по разделам-почему то не нашел нужного.
У меня Аут 2003 2.4 4g64. В мотор лью масло mobil 1 5-40.Подошел срок,я озадачился,то ли масло. Т.к. после последней замены некоторое время горела лампа давления.Подскажите,пожалуйста, какое заливаете в свои авто и какие нужно.
Спасибо
Artemk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 19:07   #1121
madmax181
Сообщение от Artemk Посмотреть сообщение
Судя по названию, масло подходящее... Однако и на заборе буквы пишут, а реально там дрова.
Возможно оно было бодяжным. Ищите масло может и не с таким красивым именем, но железно не левое, мотор только спасибо скажет. Я лью ZIC XQ 0W40 в золотистых жестяных канистрах. Замечаний и проблем нет.
Старый 10.12.2014, 11:23   #1122
Artemk
так а по вязкости тогда? 5-40? или все же лучше 0-40,как у вас?
Старый 10.12.2014, 15:14   #1123
Артем39
Аватар для Артем39
Для Мурманска, наверное, 0 ловчее будет.
Старый 10.12.2014, 16:37   #1124
Artemk
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Примного благодарен еще раз..=)Так и сделаю.
Добавлено через 10 минут
Я извиняюсь..но родился еще один вопрос- а при переходе с 5-40 на 0-40, не нужно ли мне при замене что нибудь применить?Промывочное может какое?Или просто по стандартной схеме замену произвести?
Старый 10.12.2014, 17:15   #1125
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
...не нужно ли мне при замене что нибудь применить?Промывочное может какое?Или просто по стандартной схеме замену произвести?
Есть универсальный способ проверить, можно ли смешивать жидкости - смешать малые количества в небольшого объема таре и посмотреть, не свернулось ли, не разделилось ли на фракции и тп.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
