Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Старый 31.07.2018, 10:27   #1126
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Re: Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Спасибо. Вопрос закрыт. Пы. Сы. ХЗ из правой фары легко вынимается, из левой хреново, а в этот раз еще и подумал, что забыл в какую сторону поворачивать... Пы. Сы.2. Лампы горят каждые 20000 км.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 10:53   #1127
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Лампы горят
на самом деле, тут причин может быть несколько и, что самое прикольное, ряд из них не в самих лампах. Например, условия эксплуатации (основная часть дорог гравийного, и грубее, плана); Вы любитель хлопать капотом; не герметичная блок-фара, не 100% контакт массы в блок-фаре; дребезг контакта "фарного" предохранителя в блоке предохранителей; ездите с одной перегоревшей лампой... ну и т.д.
Еще наши дедушки рекомендовали, для сбережения автоламп, заводить и глушить автомобиль при выключенных фарах, габаритах и стопах. Безусловно, на нашем Ауте есть специальное устройство, отвечающее за стабильное напряжение, но, всетки, в дедовском совете, что-то есть.
Старый 03.08.2018, 11:58   #1128
АН-32
Эксплуатация по нормальным дорогам, капот открываю только для ТО, с блок-фарами порядок, и т. п. всё в норме, причем горят как левая так и правая. Правда 80% эксплуатации в пробках, поэтому может их ресурс и выходит.
Старый 03.08.2018, 12:31   #1129
eGreyWolf
@АН-32, да не, дружище. Пробки тут не при чем... И, скорее всего, не в производителе (хотя, БЕЗУСЛОВНО, китайско-корейский шмурдяк будет проигрывать такому же, европейскому) ламп дело, а, как я предположил выше, в эксплуатационных характеристиках или особенностях автомобиля.
Как вариант, можно глянуть простейший регулятор напряжения (по-моему, в этой ветке они есть) на конденсаторе, стабилитроне и резисторе), который ставится за предохранителем "сгорающих ламп". Такой "регулятор", будет компенсировать скачки тока, плавно зажигать лампы и тем самым сберегать их по току. Правда, от плохого контакта, влаги и коррозии это не поможет.
Старый 03.08.2018, 12:54   #1130
Думаю, что всё проще у коллеги. Скорей всего он днём постоянно ездит с включенными фарами, а раньше включали только в тёмное время суток. Вот поэтому и кажется, что очень быстро перегорают.
Старый 03.08.2018, 18:15   #1131
АН-32
Всегда езжу с включенными фарами. Иначе в Воронеже нельзя.
Старый 04.08.2018, 15:23   #1132
Для этого есть ДХО. Например: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76031
Старый 16.10.2018, 14:43   #1133
Potable
Аватар для Potable
Пять копеек по галогеновым лампам, если позволите:
На королле чясто менял лампы, пока прод не уговорил на които уайт бим. Поставил и забыл... так и продал на машине. Взял сейчас на аут. Колба синяя(мне не нравится), думал, что это не гуд в плане освещенности. Взял люксметр, сделал замеры:7500люкс, против 6200 люкс обычного галогена. https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3726
Старый 17.10.2018, 05:51   #1134
Алексей19872011
Друзья,скажите,кто устанавливал вот такие габариты на Авто ?светодиоды Philips LED W5W (T10) White Light Vision 4000K
Алексей19872011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 05:54   #1135
Алексей19872011
Просто есть сомнения,что они могут повредить проводку,т.к они на 12 v, а у нас по книжке габариты штатные на 5 v
Старый 17.10.2018, 06:49   #1136
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Алексей19872011 Посмотреть сообщение
Вы вольты с ваттами не попутали?
... проводку в любом случае не повредите, устанавливая светодиодные габариты.
Старый 17.10.2018, 19:44   #1137
Алексей19872011
Точно,я ошибся...
Старый 19.10.2018, 09:54   #1138
ilya_petr0vich
Аватар для ilya_petr0vich
Я ставил. К штатному ксенону не подходит по цвету. Желтят.
ilya_petr0vich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 11:00   #1139
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сын поставил с галогенками Philips 127914000KX2 4000K, соглашусь с ilya_petr0vich, с ксеноном лучше белее, например, Philips 127916000KX2 6000K.
Старый 19.10.2018, 11:06   #1140
AleXyS
Аватар для AleXyS
127916000KX2 6000K
Или 127916000KB2 - 5500К.
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
