Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
МиНиН, щетка в состоянии покоя остается не прижатой примерно 1 см., но в рабочем режиме чистит всей своей площадью, даже в самом низу чисто, а щетка не прижата до конца, как так - не знаю
Фото скину вечером, когда до дома доберусь
Всем привет! Может где-то и было то прошу извинить Зимой поступаю так: Включаю дворники и когда они встают вертикально быстро ставлю ключ в замке зажигания в ноль. Щетки стоят вертикально, вода на них не скапливается и не намерзает (ну может чуть-чуть прилипают). После стоянки проверяю не примерзли ли и завожу машину. Гораздо лучше чем когда они находятся в исходном положении. Может кому пригодится.
На лето весну и осень лучшие щетки - это Denso. С артикулами выше. Но в морозы они дубеют и склонны к примерзанию. На зиму ставлю MASUMA в чехлах. Выглядят как ALCA визуально, и точно так же в покое короткая щётка одним краем не прилегает к стеклу. Кроме этого недостатка, который никак не ухудшает чистящих свойств, щетки прекрасные.
Сообщение от Alexandrder
А есть опыт у кого нибудь с щетками с подогревом??? Если кто ставил и какие, и как качество?
Есть.Ставил такие.Чистят на троечку.Но...можно поменять резинки если не устраивают.Где-то в этой теме есть мой отчёт по их установке и первым впечатлениям.
Все привет! Ну вот и я поставил дворники с подогревом! Фото выкладывать не буду так как Алексей на 42 станице темы подробно всё изложил. Только у меня не большая разница в подключении питания. К АКБ подключил + - , а активация подогрева происходит от брелка который лежит в салоне. Включение и выключение сопровождается мерзким писком. Снега пока нет, по этому о своих впечатлениях ни чего сказать не могу.
Что могу добавить. Пассажирский дворник немного мажет.
Сообщение от eskylap
Сомнительно это, тем более запиткой от аккамулятора, придешь утром а он сел
Мне понравилось подключение mr.fix, вот именно так же я хотел подключится. Так что огромное спасибо ему.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от mr.fix
А подробней как припаял?
Так в этом ничего сложного нет.Обрезал провода от дворников,зачистил,залудил их.То же самое сделал с проводами на штекере,который втыкается в разъем под капотом,и спаял их между собой.Место соединения заизолировал и спрятал в термоусадочную трубку.
